Közel tiz év telt el (2005 Aug,23), hogy árvíz söpört végig a Nyikó (patak) mentén. Akkor totálkárosá vált a 10MHz-es szkópom. Nemrégiben kaptam egy üzemképes Cossor 4100A -t ( Remélem a hozzávaló mérőkábelek is előkerülnek rövidesen). Gyakorlatilag a véleményetekre vagyok kiváncsi, valamint a felhasználói kézikönyvét keresem. ( lásd. Wanted) Kapcsolási rajzom van (Tanyán nem találtam - megerősítést kérek), amennyiben valóban hiányzik az adatbázisból, akkor felteszem.
Üdvözlettel!
welding alt
szia: valami,
https://www.youtube.com/watch?v=QT4BITlICE0
Szia Bálint!
Köszönöm, ezt már néztem. Konkrétan a felhasználói kézikönyv érdekel. ( Trabantról W-re váltani , csak beleolvas az ember mit ír a felhasználónak szánt útmutató).
Üdv! János
szia: nem nagyon találni, vagy fizetős, vagy fertőzött, vagy cak dumálnak róla.
Szia Bálint!
Sajnos ez így igaz. Elveteműlt szkóp lehet, hogy infót kapni nemigen lehet róla.
Üdv! János
Hello.
Némi "infó", azért akad:
HUNG CHANG HC-5510 készülékemhez mind a mai napig nem találtam semmilyen leírást, de minden funkciója néhány próbálkozás után után fel lett derítve...
Abban a topikban rengeteg információ összegyűlt, amely talán hasznosítható ez esetben is.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Köszönöm a csatolmányokat és a linket. Igy már több infóval rendelkezem arra vonatkozóan, hogy mit is tud. ( Természetesen ismerkedem vele).
Üdv! welding alt
Feltolod, aztán kiderül.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Feltéve a rendezetlenek közé. Köszönöm segítséged.
welding alt
