LG HT904TA házimozi végfok nagyon melegszik--MEGOLDVA
14 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Van nálam egy ilyen gépezet, amelyben az IC704 PWM végfok erősen melegszik, ez hajtja a jobb első és hátsó hangszórókat. Az RR kimeneten 2V, az FR kimeneten 1V körüli egyenfesz mérhető (terhelve is). Próbáltam cserélni a végfok IC-t és a PS9830B-t is, de semmi változás. A kimenetén jó a tekercs, megnyúlt ellenállást nem találtam a végfok körül...
Van valakinek még ötlete?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a D osztályú végfokok érzékenyek a tekercs induktivitására. A végfok adatlapján általában megtalálható az értéke, induktivitámérővel ellenőrizni kell, esetleg menetzárlatos lehet.
Szóppal nézted, nincs gerjedés?
zgyula
zgyula picture
A tekercset átcseréltem a másik oldalival, de így se jó. Gerjedést nem látok,a + kimeneteken kisebb az egyenszint mint a normál 17,9V (az RR 16,2V, az FR 17,4V), a - kimeneteken stimmel a 17,9V (földhöz képest).
agressiv
agressiv picture
Esetleg a bemenetére kerül valami nagyrfrekvenciás zavar.
Hjoco
Hjoco picture
A tekercsen túl a kimenetnél van egy néhány (talán 22)nF kondi. Na az szakadt, attól izzik a végfok ic.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Így van, a kimeneten levő 470nanokat nézd meg.
zgyula
zgyula picture
Nem találtam rossz kondikat, a bemeneteken nincs semmi idegen jel, sőt megpróbáltam átcserélni másik oldal vezérlőjelét, így az derült ki hogy a jel ok, ugyanaz a végfok ic szarakodik... szóval a hiba be lett határolva.
Viszont már ott tartok, hogy benzinnel leöntöm és meggyújtom az egészet :szetver:
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
Elárulhatnád a végfok IC típusát hogy jobban képben legyünk. A Tanyán ugyan is csak EPROM tartalom található a készülékhez. A leírásod alapján hídkapcsolású kimenetekről/ egytápfeszes kapcsolásról van szó ahol a "-" és a "+" kimeneti ág nem azonos DC szinten van hajtás nélkül. Ha így van, akkor ennek az okát kellene megtalálni.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jól sejtem ezek "digitális" D-osztályú végfok IC-k: TAS 5352
Üdv.: Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azt pontosan tudtam ill. 100% -osan "sejtettem" hogy "tévesen-digitális" pontosabban PWM végfokok laknak a készülékben.Azonban Gyula egy árva szót sem ejtett az alkalmazott IC-k típusáról.Ha igaz amit állítasz bár a linkelt képről nem deríthető ki IC tipus. A GVDD lábakra csatlakozó 10ohmok (lásd adatlap) környékén kereskednék.
Üdv. Laci
zgyula
zgyula picture
Meglett a gond :villa: 2db booster kondihoz (C7D0 és C7C9) tartozó furatgalvanizálások voltak szakadtak...
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
Őszintén gratulálok a " sikeredhez".
Azért a fater vörösborát NE hanyagold el!
zgyula
zgyula picture
Szia Laci!
Köszönöm, ittam is utána egy jó fröccsöt :oke:
zgyula
zgyula picture
Igen, pont ez az IC van benne... Tegnap késő este eljutottam odáig, hogy már csak 1 csatorna offset hibás,forrasztási hiba lehetett. Itt a híd egyik kimenetén a négyszögjel tetejének 2. felében ferde letörés van és ez okozza a kakit. Olyan, mintha a booster nem működne...
