A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Azt a motort ki kell venni, kifúvatni, kommutátort megtisztítani és új szénkefével ellátni.
Mivel a motor mindkét irányba forog, ezért arra nem gyanakodtam. A kifúvatást meg fogom csinálni. De mégis, mi lehet az oka hogy nem centrifugál?
Üdv. István
Hali! Több oka is lehet! Ha víz marad a dobban, vagy koszos a légcsapda. Eseleg a BTB16 triak már nem az igazi. Szénkefék rövidek! (Ne csapjon be, attól, hogy rövid, és forog a motor közel sem biztos, hogy centrifugázni is fog neked 1000-rel!) Szépen sorba ki kellene mérni.
A tanyára feltöltött dokumentumában a troubleshooting-ban, azt írja, ilyet akkor csinál, ha víz marad a dobban. Első sorba a légcsapdát venném szemügyre, ha kiürít rendesen a gép.
Egyébként lehet, hogy értelmezési gondom van, de a BTB16-os trikomon ami zsír új, de a beépítetten is ha sima diódavizsgáló(csipogós) üzemmódban van a multiméter én nem mérek semmit, csak szakadást a GATE-hez képest, akárhogy mérek rá, akármelyik lábra. A másik két lábán ami meg nem a gate, mind két irányban 40-80 Ohm között mérek, a több fajta BTB16-oson.
Hali!
A vizet teljesen leüríti. A légcsapda tiszta. engem is meglepett mennyire. A nyomáskapcsoló többszörösen ellenőrizve, jó.
A triac bekötése balról jobbra: A1 A2 Gate. Az A2 (középső)van a hűtőbordával összekötve. Az A1-Gate között mérek digit. multiméterrel, dióda vizsgáló állásban 65 mV-ot mindkét irányban. Kb. ugyanezt mérem egy zsír új TIC263D triac-on is. (dióda és rövidzár méréskor az én műszerem nem Ohm-ot hanem mV-ot jelez)
Marad a motor. Kifúvatom sűrített levegővel, és ellenőrzöm a keféket. Abban tudsz segíteni hogy miből állapítható meg hogy a kefe kopott? Úgy 5k körül árulják az Orczyban.
Mielőtt veszek egy újat, megpróbálom a motort direkt 220-ra kötni, az álló és forgórész sorbakötésével. Erről mi a véleményed? Esetleg leveszem a szíjat és kisebb fesszel megküldöm, pl 24V váltóval?
Köszönöm az eddigi segítségeteket!
A normálisabb DMM-k mind millivoltot mutatnak dióda méréskor.
Műszere válogatja, hogy mekkora a mérőfeszültség. (2 től 6 voltig bármi előfordulhat.)
A triak adatlapját töltsd le és ott nézz utána az adatainak!
Az Orczy-nál nagyon porlódósak az olcsó szénkefék. Én a Carboshint-nél szoktam venni. Ha pesti vagy, akkor előnyös.
Az új állapotú szénkefe kb 2.5 - 3 cm-t kilóg a tartóból. A kopott meg alig-alig.
Fontos! A motort ne kösd a 220 voltos hálózatra!!! Szétpörög és akár szét is robbanhat!
Szerencsétlen esetben viszi a fél fejedet is.
Valami teljesítmény szabályozót használj! (Ahogyan ajánlották, pl. porszívóét. Vagy toroid trafót... de az drága.)
24 voltról nem mindegyik indul el. 48-80 voltról viszont már igen.
A motort kiszereltem, kifúvattam sűrített levegővel. Hihetetlen fekete porfelhőt produkált!
Nagyon köszönöm a tanácsot, 220V kicsit túlzás egy soros univ. motornál.. Ezért próbálkoztam DC táppal. 7 V-tal már pörgött, 20 V körül legalább 1000-el pörgött terheletlenül.
Gondom már csak a kefe csere.
Mellékelem a képeket a kiszerelt kefékről. Kérem segítsetek hogy a gyári horror áron beszerezhető komplett szerelvény helyett hogyan tudok a régi kefetartóba egy pucér kefét beszerelni, ill. a régit kiszerelni a ház sérülése nélkül
Üdv. István
Szia.
Ebből a műanyagból csak rombolva tudod kivenni a belsejét és cserélni a szénkefét.
Ha mégis sikerül kultúráltan kioperálni belőle akkor ügyes vagy. De ezek a kefék még a határérték felett vannak.
Nem rég javítottam ilyet
Simán kijön belőle fogóval megnyomod a réz anyágát befelé, a rögzítő fül besimul, aztán húzod kifelé.
elwo
A műanyag házból ki kell húznod a kefetartót, a gyári kefe kivezetése pont hegesztett ezt oldalcsípővel eltávolítod és az új szénkeféről is a sarut-ha van rajta. Ezután kis ügyeskedéssel beforrasztod az új kefe kivezetését, mivel szögbe van csiszolva figyelj hogy ugyan úgy tedd bele.
Bár a képen ez még nem látszik túl kopottnak, de nem árt neki az új.
Ebben kb 2-3 év van még benne, pénz pazarlás saját részre cserélni.
elwo
Én ezt szoktam venni, idáig nem volt vele probléma.
A motort egy bontott porszívó teljesítmény szabályzójával szoktam próbálni.
Szia Demi!
Megakadtam a szénkefe cserénél. Képek mellékelve.
A régi nem jön ki a réz kalitkából, mert elakad mikor ki akarom húzni.
Hogyan tudom kiszerelni a régi szenet, és az újat beszerelni?
Üdv. István
Ahogy a szakik is írják ezzel még menni kellene neki.
De a kefét nem tudod csak úgy kihúzni a réz házból, először a műanyag tartóból kell kihúzni az egészet.
A csatolt képen láthatod hogy a réz házon van két kis fül kialakítva és ezek vannak kihajlítva amik megakadnak a műanyag tartóban, ezeket kell vékony csavarhúzóval lenyomni és utána kijön. A műanyag tartón egy nyíl is jelzi.
A szénkefét ezután tudod kicsípni belőle.
Szia szepi1031 !
Hagyd a csudába a cserét !
Nem ezen fog múlni , hogy centrizik e a gép .
Ezekkel a kefékkel még sokáig működőképes a géped.
A szénpor a motorban nagyobb gond lehetett!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Minden eddigi hozzászólónak köszönöm a segítségét!
A motort kifúvattam, kollektor fényesre csiszolva. A kefék állapota ezek szerint még jó. Tápegységről min. 5000-et pörgött.
A fő gondom: a centrifugálás még mindíg NEM működik, helyette a vezérlőpanel (miközben a timer motor áll) csak jobbra-balra forgatja a dobot több percig. Ezután beindul a timer és befejezi a 4-es programot. (Ez volt a topic indítómban is leírva)
Az elektronika csatlakozóin a vízszint kapcsoló zárt (üres állapot), és az összes állásban a Code kapcsolók is helyesen működnek.
A panelon is mértem a proc. lábakig, és a bemeneti védőellenállások is mind jók.
Mégis, mi lehet az ok amiért nem centrifugál?
Hali! Tesztprogram kellene neki, hogy az elektronika rajöjjön, hogy már nem áll fent a hiba! megpróbálom előtúrni a program leírását!
Szia Atka!
Nagyon várom a leírást!
Üdv. István
Szia szepi1013 !
Csak egy ötlet !
Húzd le a fűtés vezetékeit vagy a ptc vezetékeit úgy egy indítási kísérlet.
A lehúzott vezetékeket jól szigeteld el indítás előtt!
Majd tedd vissza és újabb indítás .
Egyszerre csak az egyik perifériáról távolítsd el a vezetéket.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali! Megnéztem, hogy milyen az előlap, a panel típust, de egyikhez sincs leírás a szerviz doksiban. Lehet, hogy ezen nincs tesztprogram? Üdv! és sajnálom.
Hali!
Nem lettél elfelejtve, csak egyszerűen a szerviz leírás nem tartalmaz semmit a vezérlőpanelról! Tudnál róla egy képet dobni(A mosógép műanyag előlapja kellene), hogy megnézzem melyik típusban van még ilyen? Üdv!
Szia Demi!
Köszönöm az ötletet, ez már egy sokkal barátságosabb ár!
Ha kész lesz a javítás, megírom a tapasztalataimat.
Üdv. István
