Üdv,
Van egy 24 colos Asus LCD monitorom, ami egyik napról a másikra megadta magát. Bekapcsolás után olyan képet ad, mintha röntgenfelvétel lenne rajta, illetve 2 csík is megjelent keresztbe, és villog is a kép. Mi lehet ez, kijelzőpanel halt meg? Előzménye annyi volt, hogy időnként magától ki-be kapcsolt a monitor,de elégge ritkán. Időnként, ha nincs bemenő jel, akkor a kék háttér bejön No signal OSD üzenettel...
Mivel már írtam, hogy a témától eltérő hozzászólások, ezen az oldalon befejezve, így senkit nem érhet meglepetésként, hogy az összes ezután született hozzászólást törlöm.
További megjegyzésem, hogy a szabályzat felülbírálata, senki számára nem javasolt lépés, mert pihenő lesz a vége. Nem szólok ismét!
Üdv! Kalex
Már kapott tanácsokat és megis fog oldódni szerintem, csak azt nem értem, hogy miért tűntek el a hozzászólások.
Ezer köszönet agressivnek a segítségért. Mert volt olyan "béna" és a szőrözés helyett egyből segített. Kidobtam a tápjából az összes ELKO-t, és láss csodát, most azt bámulom, miközben gépelek. Még egyszer köszönet érte! :taps2:
Bár számomra már irreleváns, de azért egy pár kép a másik panelról:
üdv: akkor ird be a cimbe, hogy MEGOLDVA
Hello.
"másik panelt neked kell bemutatnod nekünk"...megtetted, köszi.
Tápegységének típusát vajon Uniman a hozzászólásában (ID:311269) "kitalálta"...vagy örökre rejtély marad előttünk?
Talán te még nem sejtheted, hogy a topicoknak nem csak az az egyetlen célja, hogy a feladat sikeresen meg legyen oldva, hanem a jövőben idetévedő olvasó (aki ugyanilyen gonddal küzd) iránymutatást kapjon a javításhoz...
Üdv.: Uniman
Szia,
Igen, kitaláltad, ez a táp van benne. Köszönöm Neked is a rajzot!
Ok, elszúrtam a címet, de ha erről kaptam volna figyelmeztetést a kommentek törlése nélkül, akkor is javítottam volna a címet. Rendes kerekasztal beszélgetés lett egy hiányos topic címből, valóban szükség volt szerinted erre? Így pont a lényegi információ fog elveszni az adok-kapokba.....
Szia vburkus!
" ha erről kaptam volna figyelmeztetést"
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-v242-monitornal-roentgenkepsz...
Szerintem kaptál!
Üdv: Jácint
Szia agressiv!
Csak azért, mert az első cím nem sikerült: Asus monitor képhiba.
Üdv: Jácint
És akkor miért kell törölni a hozzászólásokat? Már beteges amit itt megy a címmel álandóan. Most is az első hozzászólásokban mindenki nekiesett az embernek, de érdemi dolog nem történt. Valami durva lelki frusztráció bontakozódik ki ezen a fórumon, mert nem normális ami itt megy.. Én is megjegyeztem, hogy a fénykép amit feltöltött semmire sem jó, de legalább tippet adtam neki, hogy, hogy fényképezzen, hogy jó legyen... Ja meg a javításra is, csak úgy mellékesen, de az itt snekit nem érdekel, csak az, hogy a "címlegyentökélketesmertapokalipszislesz"... :shock:
Szia agressiv!
A címnek elsősorban azért kell tökéletesnek lennie, hogy rá tudj keresni egy adott hibára. Képzeld el, ha mindenki csak annyit írt volna, hogy BEKO tv képhiba, és már a századik topikot olvasod, ami még mindig nem ugyanaz a típus, amit te javítasz. Ez egy szabály, amit be kell tartani. Ha nem fogadod el, akkor nem kapsz segítséget. Ennyi. A köszönést meg be lehet állítani az adatlapodon, és nem kell beírogatni. Az meg az egymás iránti tiszteletről szól. Szerintem.
Üdv: Jácint
Mert most, hogy eltűntek a hozzászólások amik alapján talán már kész is van a kütyü hasznos? Van, hogy a leírásba ott van a típus és ahelyett, hogy egyszerűen bemásolnátok a típust a címbe és annyit fűznétek csak a szövegbe, hogy "mod által javítva a cím", inkább kétszer belemásoljátok (Mi a francnak????)a szabályszöveget, ezzel átláthatatlanná téve a leírást, ami most még az első hozzászólásba is bekerült... Értem én, hogy szabály az szabály, de amit műveltek nem normális, attól még a józan eszet illene használni és nem feleslegesen szivatni magatokat és a topiknyitót is! Köszönni köszönök egyszer amikor betévedek a topikba, onnantól kezdve totálisan értelmetlen minden egyes mondat előtt köszöngetni (hogy jött ez az ötlet?) ez is csak a hozzászólások méretét, átláthatatlanságát erősíti, értelme nincs... A multkor is azzal érveltetek, hogy az életben is így működik. Dehogy működik így! Elég hosszúak lennének a beszélgetések, ha minden mondat előtt köszönnénk! (mivan?) Amikor találkozunk, heló-szevasz, majd megy a beszélgetés. Ez megint valakinek a frusztrációja amit kivet mindenkire, mert megteheti, mert ő itt a bossz, biztos gyerekkorában sanyinéni nem köszönt vissza neki az utcán..
Ha nem jó a cím, ne legyen felfüggesztve a topik, majd úgyis javítva lesz, de attól még igazán mehetne a diskurzus és akkor talán nem lenne időpocsékolás itt segíteni bárkinek is.
A probléma ott van, hogy "Nomen est omen". Leírtam világosan, hogy aki érdemi választ ad a hibás című topikra, az számoljon azzal, hogy a hozzászólása törlésre kerül.
"ahelyett, hogy egyszerűen bemásolnátok a típust a címbe és annyit fűznétek csak a szövegbe, hogy "mod által javítva a cím", "
Gondolom, most viccelsz. A topiknyitó legalább annyi fáradtságot vegyen, hogy elolvassa ami előtte van. Nem gondolhatod komolyan, hogy az oldalon csupán a moderátornak vannak kötelmei, a többiek azt csinálnak, amit akarnak. Ezt a témát itt és most most lezárom. Amennyiben további problémád van, azt a megfelelő topikban -Oldallal kapcsolatban- folytathatod.
Üdv! Kalex
Szép kép...
A fókuszról tudod, hogy micsoda?
Hát ez:
De most komolyan! Csinálj már rendes fotót!
Hello.
A monitor bármelyik video bemenetét használva ugyanaz a gond? Belsejébe belekukkantottál már?
A tápját talán ismerjük, de a másik panelt neked kell "bemutatnod" nekünk...köszi!
Üdv.: Uniman
Olvasd el légyszi, mit írnak piros betűkkel az új fórumtéma indításánál.
Üdv: Jácint
