Tisztelt Kollégák!
A kérdésem egyszerű.Sikerült már valakinek beszerezni,megvásárolni akár a legprimitivebb LCD tv be is az eredeti
led sort?32" hyundai,orion,vestel stb.TIS-4A 94V-01326.Ez idáig pattintgattam,melegÍtettem a prizmákat majd a hibás ledek cseréje,több kevesebb sikerrel.Aki tudja a forrást nem kell,hogy leÍrja nekem, elég ha a reményt táplálja bennem,hogy valahol ezen a bolygón fellelhető.Köszönöm!
Sziasztok Tanyalakók!
Én innen rendeltem és eddig mind működött, és működik mai napig.
https://www.aliexpress.com/item/100PCS-1G-LED-Backlight-1210-3528-2835-1...
Üdv. nyaki72
Udv kollegak!Uj ledsorokat nallatok a Sziniben keressetek,nalunk(Rommania) az o megfeleloje a led sor forrasa.
Tisztelettel:Feri
Sziasztok! Sikerült megoldást találni? Lentebb említettem, hogy megoldottam, de most újra hozzám került.
Szerintem az lenne jó. ha az egészet cserélni lehetne.Akkor biztosan nem csak 1-2 hónapot bírna.
Köszönöm!!!
A megoldás a ledek áramát visszavenni egy picivel és máris nem döglenek.
Szia , hol legelegánsabb a led áramot vissza venni ?
Ennél a TV készüléknél a menüben is lehet állítani a háttérvilágítás erősségét.
Most alacsonyra állítottam.
Üdv.: Kumi
Az sajnos nem elég, mert PWM-el szabályoz és így is megkapják a max áramot a LED-ek és már attól is elkezdenek döngetni, amikben eddig ledet cseréltem, azok mind nem max fényerőn mentek és mégis bedöglöttek. A LED vezérlő IC-nél, van két ellenállás amivel be van állítv aaz áram, azt kell kicsit módosítani. Gyárilag is azért vank két ellenállás sorban, mert eléggé egzotikuis értékek jönnek ki.
Ha például 230mA-ra van állítva, akkor vissza kell állítani 200mA-re és máris jóval életképesebbek lesznek a ledek, gyárilag, nagyon határra vannnak állítva. Egyszer próbaképpen egy 320mA-es samsungból bontott sornak adtam 350mA-t és 1 másodperc sem kellett ahhoz, hogy a sorban lévő ledek fele meghaljon. Tehát, ha ugyanezt a csíkot mondjuk visszaállítjuk 320-ról 300mA-re máris nagyságrendekkel nő az élettartam. jobban nem is szabad visszaállítani, mert ahhoz már a konverter folytóját is át kellene számolni, konkrétan növelni az induktivitást.
Fojtót miért is kellene számolni és milyen képlettel szerinted? És mi történik, ha nem növelem?
Szia , úgy én is vissza szoktam venni 2/3-ra , csak így nem lehet kivédeni , hogy a felhasználó ne állítsa vissza .
Még sosem cseréltem az egészet és sosem jött vissza. Igaz kezdetben bontott készülékből pótoltam, (jellemzően egy-két darabot) mióta az elfogyott pedig a lentebb megnevezett helyről rendelttel. Ez utóbbiról még nem sok tapasztalatom van, mindössze két készülékbe került és csak 1-2 hete működnek.
Üdv, Z.
Hello Zoltán!
Érdeklődni szeretnék, hogy hogy váltak be a rendelt és beépített LED-ek? Hozzám került egy Orion T32-DLED típusú készülék amiben egy LED-et kéne pótolnom. Illetve ha tudnál nélkülözni pár darabot szívesen átvenném térítésért fejében.
Üdv:Attila
A családomból került hozzám javításra szintén egy ORION T32 DLED TV LED hibával.
Érdeklődnék, hogy milyen típusú LED vált be és hol lehet beszerezni.
Üdv.: Kumi
Hi!
Tudok hozzá lehet küldeni. Ha érdekel keress magánban.
Köszönöm, megkaptam a LED-eket.
Cseréltem a rosszakat, működik a TV.
Üdv.: Kumi
Nekem beváltak és akiknek küldtem, még azok közül sem jelezte senki, hogy bármi gond adódott volna...
Keress privátban és megbeszéljük.
Üdv,Z.
Nekem sem volt vele gondom egy darabig..
Ha van Valaki aki rendelt Kínából és küldene pár darabot térítés fejében örülnék neki.
Ha privátban írsz egy címet, küldök.
Üdv, Z.
A prizma levétele egyszerű, visszarakását fbs ragasztóval csinálom. Eddig (kb.2év) még mindig "eredeti" ledet alkalmaztam bontásból. Viszont a "készlet" apadása miatt el kezdtem kísérletezni sokféle leddel. (5050, 3014, 3528, stb.) Egy készülékben tesztelem őket immár hatodik napja, folyamatos üzemben. Tartósság figyelembevételével(is) próbálom megtalálni az ideális típust. Természetesen amint konkrét tapasztalatokat tudok megosztani, rögtön megteszem.
Üdv, Z.
Hello Zoltán!
A "prizmák" visszaragasztása után kutakodva "tévedtem" ide...meg oda.
Mivel az FBS-em éppen bedöglött, csak egy ilyen tubusom van kéznél (cink-oxidot tartalmaz :jajj: ). (Meg fekete hengerfej szilikon... :D)
Eredetileg a prizmák három bütyke valamilyen fekete színű anyaggal volt a furatokba rögzítve. Melegítve lehetett volna egy darabban kivenni, anélkül 1-1 "bütyök" letörhet (így is lett).
Kérdésem csupán annyi, hogy hová kerül a FBS ? Csak 3 cseppnyi a furatokhoz...? :hmmm:
Meg, hogy mi legyen a furatba beletört bütyökkel...szedjem ki, vagy "elfér" ott?
Üdv.:Uniman
Gyakorlatilag bármi jó, ami bírja a hőt. A bütyköket hagyd ott és arra ragaszd ugyanúgy/ugyanazt vissza ami volt, mert a prizma-led távolság nem árt ha megmarad.
Üdv,Z.
Helló! Ezek az 5050,3014,3528 csak a geometriai méretre utalnak, nem nem pedig a paramétereire.
Akkor eddig rossz oldalakat tanulmányoztam... mert bár a méretet jelöli az elnevezés, mégis összefüggés van a paraméterekkel. http://www.anrodiszlec.hu/article_info.php/articles_id/124
Üdv, Z.
Például ebben a linkben lévő led szintén 3528-as méretű, de nem 0,08W-os hanem 1,2W, és direkt erre a célra van. http://www.aliexpress.com/store/product/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-... Rendeltem is belőle egy 500-as csomagot.
Sziasztok! Én 2 hónappal ezelőtt cseréltem ilyenben LED-et, eddig bírták. Úgy kaptam, valami Samsung volt.HA MINDEN IGAZ 7032. Most újra meg kellene oldanom.A ledek fő tápfesze működés közben 40V-volt.A ledeken 3,6v-ot mértem.
szia:a ledeknél lényegesebb az átfolyó áram.
Bonyolultabb a helyzet, ha nem egyenárammal, hanem négyszögjellel van táplálva.(kitöltési tényező)
Szkóppal ellenőrizd, milyen tápfeszt kapnak a ledek.
Nem vitatkozni akartam csak a méretezésen túli dolgokra céloztam, mivel azt már "kibeszéltük" valamelyik topikban. (feszültség, teljesítmény, stb) és csak azt említettem meg, hogy milyeneket használtam a kísérletezéshez.
Természetesen igazad van a megadott típussal (magam is onnan rendeltem). :beer:
Üdv, Z.
Remélem beválik, mert már én is sokat kísérleteztem több kevesebb sikerrel.
...nos egy másik topik kapcsán eszembe jutott, hogy nem írtam a fejleményekről. 8napos folyamatos (leszámítva azt az időt amit cserére fordítottam) üzemeltetés során csak a 3014-es led maradt talpon. Idő hiányában még nem volt alkalmam megismételni a tesztet, így akár "véletlen" is lehet az eredmény. Vagyis mint tudjuk sok múlik a ledek forrasztásán (pl. hőmérséklet) tehát nem nevezhető biztosnak a következtetés. Időközben "eredeti" ledeket is rendeltem, ezek megérkezte után folytatom a kísérletezést. :izom:
Hello Zoltán.
LED "csip" vagy "csík" lett rendelve? A "csík" hordozóanyaga is különleges, jó hővezetése kell legyen. Ha alu, akkor nem lehet egyszerű előmelegítés nélkül "házilag", magas hőmérsékletű ólommentes forrasszal chippet cserélni rajtuk...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Csak ledet rendeltem, bár nem olyan mint mit mutattál, hanem amit "eredetileg" használnak. Hordozóanyag egyszerű "nyák" lap, igaz szélesebb réz sávval.
Üdv, Z.
Üdv!A bontott nekem is elfogyott!Eddig szalagban rendeltem 5050-s tÍpust, most darabra legalább nem kell a levétellel bajlódni.Előre is köszönjük majd a tapasztalataidat.
Helló! Szerintem ez a megfelelő: http://www.aliexpress.com/store/product/LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-...
Szia Balage,
a jóisten áldja meg a kezedet!! :)
Ezt keresem már 3 hónapja, a létező ledek közül kipróbáltam már mindet de ez az a tipus ami eredetileg rajta van.
Köszi :)
Üdv: Irkax
Köszönöm!Rendeltem egy 100db-os csomagot!Akkor kÍsérletezzünk tovább!
Üdv Mesterek !
Nekem is kellene normális led beszerzési forrás VES315WNES-01 háttérhez... :(
Szia osvath
pl:
https://www.google.hu/search?q=VCFP1-21XX&biw=1024&bih=629&source=lnms&t...
http://www.ebay.com/itm/121710169434?rmvSB=true
https://www.google.hu/search?q=6916l-1204a&biw=1024&bih=629&source=lnms&...
http://www.ebay.com/itm/NEW-LG-32LN520B-LED-LIGHTS-SET-TIS-4A-94V-0-1321...
http://www.ebay.com/itm/171649228643
https://www.google.hu/search?q=LED%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%A2%91%E9%80%8F%E...
Szia!Az Ebay.Aliexpress kinálatát nagyjából ismerem most is várok vagy 20 méter szalagot,12és 24 Voltosakat vegyesen.A szalag szinte tökéletes megoldás a régebbi peremvilágÍtásu CCFL kiváltására.Köszönöm!
ui:a prizmákat megtalálta valaki az e-bay vagy aliex-en?
