KAON DVB-C vevő firmware frissítése, mivel?
29 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni..
http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419
illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem:
http://connectiv.narod.ru/kaon.htm
minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve?
uniman
uniman picture
Hello.
"Mi a neve"...
Kaon_BootLoader_Reader_2.2
Kaon_Xtreme_loader_2_10
...de a kérdés, hogy jutunk hozzájuk?
Üdv.: Uniman
gargapista
gargapista picture
Nem tudom ez az-e, egy műholdas fórumról van.
Szerk.: Találtam még egy programot, elég hasznosnak tűnik,a helpben van leírás rejtett menükhöz is.
mindigehes
mindigehes picture
A Kaon Tool működik, kommunikál a box-szal, és ki is lehet olvasni mindent belőle, de sajnos a formware felgyömöszölés nem megy, mind az álltalam találtra, mind az uniman-tól kapott firmware-re azt mondja, hogy hibás firmware file.
Az XtremeLoader pedig: "This File is not appropriate Image!" mindkettőre, ami van nekem..
Szóval úgy tűnik, loaderem van, de image file nincs ehhez a boxhoz sajnos.. :(
A loadert köszönöm! Jó lesz :) már csak firmware kell :)
xhantanh
xhantanh picture
Nem mindegy , hogy műhold ,kábel (esetleg földi) változat. Amúgy létezik a kábeleshez párositásmetes (azt felszabaditó) szoftver a kCf 220-hoz kábeleshez?
mindigehes
mindigehes picture
Igen, létezik..
Jómunkásemberek több helyen iss árulnak ilyen boxokat...
gargapista
gargapista picture
Ez jó hír, akkor csinálj egy mentést a boxról, hogy legyen egy metés visszaállítani, ha valami gond lenne. Milyen szolgáltatóra akarod beprogramozni? Van egy barátom akinek (kinézetre) ilyen boxa van, nekik optanetes kábeltv van, ha olyan a beltérije mint a tiéd szívesen kimentem a szoftverét. Meg lehet, hogy gyári szoftver van, akkor még jobb :)
De nézd meg a loader help/info/hidden menu részt, lehet hogy ott esetleg engedélyezni kell a beltériben, hogy fogadja a szoftver frissítést.
mindigehes
mindigehes picture
"T"-re kellene.. De ha tud keresni, nekem az tökéletes lenne...
Sajnos nem jutok el oda, hogy frissítés, mert már nyafog, hogy invalid image file..
gargapista
gargapista picture
Hétvégén jön haza a barátom, akkor elmegyek hozzá és lementem neked, úgy emlékszek, hogy nem volt korlátozva a szoftvere,lehet keresni benne.
mindigehes
mindigehes picture
Nagyon köszi előre is!
gargapista
gargapista picture
Egy kérdésem lenne, normál nullmodem kábel jó hozzá? (2-3 3-2 5-5 bekötésű)
mindigehes
mindigehes picture
Elvileg igen. Azzal próbálkoztam én is. Bár az enyém gyári, be vannak kötve a DTS, DTR lábak is.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/D9_Null_Modem_Wiring...
gargapista
gargapista picture
Ma voltam a barátomnál, ugyan ilyen típus van nekik is mint a tiéd, de nem tudtuk letölteni a szoftvert. A program kommunikált vele, az információkat beolvasta, de dump-ot kimenteni nem tudtam. Az dump flash eprom-ra hibaüzenet áradatot adott, a host mode-ra pedig nem történt semmi, villogot zölden a töltő csík mellett, de nem indult el. Valamit kellene még állítni rajta?
Win7-en csináltam laptoppal, USB-RS232 átalakítóval, de a kábel tuti jó, más beltérit is frissítettem már vele, meg kommunikált. Rendszergazda módba is próbáltam akkor is ugyan ezt csinálta.
mindigehes
mindigehes picture
Win7 a baj...
Nekem csak xp alól ment. Win7 esetén volt, hogy le is lőtte a programot a Win7, amikor csatlakozni akart. De emiatt ne csinálj magadnak gondot.. Közben szereztem pár másik globalteq boxot, elvileg van már elég a családnak.. A Kaon úgy tűnik, nem az én világom :)
Hagyd a fenébe. Köszönöm, hogy megpróbáltad.
gargapista
gargapista picture
Szívesen. XP csak asztali gépen van, azt nem tudom elvinni, a beltérit meg sokat megy, elhozni nem bírom.
mindigehes
mindigehes picture
Köszönöm ezt is!
Sajnos nem volt időm Uniman segédletét sem kipróbálni, de hétfőn, vagy kedden nekiesek. Már rágja a család a fülem a boxok miatt.
Az a szerencse, hogy le lehet szerelni azzal, hogy lehet menni venni a bótba drágán :)
formasu
formasu picture
A Telekomtól azt mondták, hogy elhalasztják az analóg levételét pár hónappal.
Üdv: formasu
xhantanh
xhantanh picture
Legutolsó tervezett lekapcsolási időpont október 1 , nemhivataos.
mindigehes
mindigehes picture
Persze, mert nincs elég box...
mindigehes
mindigehes picture
Sajna google millió találata között nem lelek sehol.. De még a btdigg sem talál, pedig ami ott nincs, az tényleg nincs.. :(
formasu
formasu picture
Biztosan van megoldás, mert erre a boxra is írták, hogy működik a Telekommal.
Ha nem boldogulsz, van a Prohardweren egy emberke: Zitronensaft a neve, és Ő is árul, árult ilyen boxokat a Telekomra. Állítólag kábelTV szerelő, ért hozzá. Keresd meg, biztosan segít!
Milyen szerencsém van, hogy csak GCR300Cx-eket vettem, azokkal nincs semmi gond.
Üdv: formasu
mindigehes
mindigehes picture
Vette a fene.. Lett... Kaptam, tápbajosak voltak.. Magyarul egyik sem tud,.
Lesz helye a családban sajna...
formasu
formasu picture
Én vettem ezeket, azt írtam. /Olcsón/
Ha nem tudod beüzemelni, egy telefont talán megér, hogy mi a megoldás! Én ezt a típust nem vettem, ezért sem tudom, hogy mivel lehet beüzemelni.
Amit belinkeltem, ott megtalálod a telefonszámát is!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
"Találat" még csak akadna, de "reg" kell hozzá...
Ha tudnám az emailcímedet, egy harmadik félét (v2.30) küldenék kipróbálásra, legfeljebb a mostani firmware-t le tudod menteni vele...még leírást is szereztem hozzá!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Írtam privátot!
Egyébként találtam sok mindent én is. De aszongya a ruszki fórum, hogy a kcf a cable tuner, a ksf meg a satos változat.. A kcf nem jó a ksf-hez, meg fordítva... Mármint az utility.. A firmware természetesen végképp nem..
uniman
uniman picture
Hello.
Az általam mutatott dokuban a fotókon KSC box szerepel példaként...kipróbálod és kiderül. Egyenlőre nincs más...de még lehet.
Üdv.: Uniman
mindigehes
mindigehes picture
A tool, amit küldtél működik, de sajnos ez is "This File is not appropriate Image!" hibaüzit ad az image file-okra, amit Te leltél, meg amit én leltem, arra is...
Sajnos... :(
uniman
uniman picture
Hello.
Más set top boxokban két részből áll a "firmware": "Bootloader" és "Maincode" Ha az utóbbi más "bootloader"-hez való akkor nem "megy" fel, vagy rosszabb, ha fel is "megy" rá, nem működik...
Talán itt is valmi ilyesmi lehet a probléma...a Kaon-t nem ismerem.
Üdv.: Uniman
mindigehes
mindigehes picture
Elképzelhető, de már a program nyafog, így nem jó az image, és akkor is nyafog, ha rá se dugom a boxot..
