Üdv Mindenkinek!
Olyan problémám lenne ezzel a monitorral ,hogy van amikor 2-5 perc használat után a teljes kijelző el kezd becsíkozódni ,illetve utánna meg teljesen hófehér lessz a kép. A kondikat már kicseréltem illetve átméregettem ,de ezek után se javult meg a monitor. Nem tudom ,hogy valamelyikőtök tapasztalt-e már ilyet?
Előre is kszi a segítséget!
Könnyen lehet COF hiba is, mert ha lefogja a buszt, akkor többi sem működik. Ezen nem segít az elektronikacsere, de legalább kiderül.
Szia
videókártyát nézted?
Szia.
Most nem vagyok képbe, korán van. :) De ha ez LCD monitor akkor tudok segíteni egy egész elektronikával ami működik. Csak a kijelző 1/4-e cof-os, egyébként jól működik.
Üdv. Szép napot.
És mennyit gondoltál az elektronikáért? Mert nálam is javításon van ez a monitor, úgy hogy az ügyfelet is meg kell majd kérdeznem.
ÜDV
Szia.
Küldesz helyette valamit, amiből sok van. Írd meg levélben a címedet és már küldöm is.
Pill- mindjárt küldöm az adatait: SAMSUNG model:172V model code:GY17VSSS/XEU LJ96-00961D 170EU-L01-D. LJxx
Erről lenne szó, ha jó. :)
Nézd meg az ic-ket mennyire melegszenek,amelyiket nagyon melegnek tartod ,fagyasztó spray-t neki.
Megnéztem ,de nem igazán melegek ,meg most már olyat is csinál ,hogy van amikor bekapcsolás után közvetlen csinálja .
Nézd meg az LVDS kábelt, hogy nem kontaktos-e?
