A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Sziasztok. Az említett monitor kb. 1 éve van nálam, akkor fel púposodott kondi hiba miatt nem ment. Ezeket cseréltem, szépen megy is. De most az a hepje, hogy kikapcsolás után az egész fehéren világít,és nagyon melegszik.
Ha valakinek van ötlete azt szívesen olvasom, és előre is köszönöm.
szia: elárulok egy titkot, ami sokaknak nem is titok.
Nem csak a púpos elkók lehetnek rosszak.
Kiforrasztva kell mérni kapacitásértéket, ESR-t, szivárgási áramot.
Az inverter vezérlénél lesz a gubanc, ugyanis azt nem kapcsolja le. A kondik gázosak nagyon.
Mi melegszik? Az egész gép, amikor fehéren világít? Vagy mindig melegszik? vagy kikapcsolva mindig fehéren világít, és akkor is meleg?
Ha kikapcsolva világít, akkor azért teszi, mert az invertert nem kapcsolja le a scaler panel, és mivel a kijelző nem kap vezérlést, nyitva van...
1., Azt a két odadrótozott bontott 470uF kondit azonnal szedd el onnan, mert egyrészt életveszélyes lehet (tudom, nem fért el az eredeti helyén, de ahova odabiggyesztetted, az a táp primer oldali pufferje, és így még a legkisebb kínai jóindulattal sincs meg a megfelelő távolság a pri-sec oldal között.. Ez így életveszélyes is lehet...
2., A címmel kezdj valamit, mert "F" lesz...
Ja és ne haragudj de mit értesz az alatt,hogy nem jó a cím??? Meg mi az, hogy "F" ??
Na az "F"-et megfejtettem.
Szia, igen kikapcsolva fehér és akkor is melegszik, igazad van a kondi helyzetét illetően, már a másodikat cseréltem, ez most csak átmeneti.
Esetleg kontakthiba valahol?
Ez a cím így nem lesz jó!
Üdv.: Emil
