Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
2015, August 4 - 18:30
#1
Hali! Ha jól tudom ennél a típusnál, már van OWI szenzor.(Optical Water Indicator) Elég sűrűn elkoszosodik, illetve ecetet öntenek a gépbe a kedves tulajok, ezzel megölve a szenzort. Ha a szűrőt kiveszed, és belenézel a helyére egy átlátszó műanyag burkolatban van pár szenzor a jobb oldalon. Alulról kivehető, tiszta vízzel szépen eltakarítható. Ezután tesztprogramot indítsd el! Ugyanis ezek a gépek a tesztprogram végén bekalibrálják a szenzort. (Ilyenkor a gépnek vízszintbe kell lennie, és tisztának kell lennie a szenzornak.) Ha zsíros a szenzor, vagy matt, akkor ahhoz kalibrálja be, és az gondot okoz. Matt, vagy pöttyös, repedt szenzor esetén csere lesz. Whirlpoolból pár ilyen megfordult már nálam, 99%-ban ez okozza a hibát,és a szivattyúnak semmi baja sem szokott lenni. :D
Tesztprogram: Konnektorba csatlakoztatás után 5 percen belül kell. Ajtó kinyit, a program választó gombot nyomva tartani. Amint a LED-es kijelzőn megjelenik egy vízszintes vonal, vagy az ECO program ledje világít, még mindig nyomni kell a program gombot, de mellette a start gombot 2x kell megnyomni. Ezuán program gomb elenged, és ha jól csináltad ilyenkor minden led világít. Start gombot megnyomod, akkor kilistázza az utolsó 3 vagy 4 hibát úgy, hogy felváltva villogtatja a hibát 3x mind a 3-at vagy 4-et. Ha ezzel végzett elindul a tesztprogram a start megnyomásával. Teljesen beépíthetőnél van, hogy nem a start gombot kell megnyomni a teszt indításánál, hanem az ajtót kell kinyitni majd becsukni.! A teszt jó 30 perc. Ezután mennie kell!
Szia: a teszt progi lefuttatása után működik a gép,még egyszer köszönöm az infót .ÜDV:LACI
Hali! Örülök, hogy sikerült! Üdv! :D
SZia :igen optikai rendszerű,köszönöm a segítséget,kipróbálom és referálok.ÜDV:LACI
Szia !
A keringető szivattyú érzékeli benne a vizet.Ha bekapcsol és szabadon jár ,nincs benne víz,de ha szorul egy picit,már úgy érzékeli,hogy víz maradt benne.
Valószínű (nem néztem utána) teljesen beépíthető gépről van szó és felülről van a kezelő-szerv.Csukott ajtónál nem lehet látni,mikor végzett a programmal.A led azért világít a padlóra,hogy a háziasszony tudja,mikor lehet belőle kipakolni.
Üdv:András.
Szia:Igen ,teljesen beépíthető gépről van szó,így már érthető a led.A motor indítást nem hallottam a szivattyúzás közben de el tudom képzelni,hogy így van mielénél mar találkoztam ilyennel (emlékszem rá) és nem tudtam ,hogy mért csinálja a vízbeengedés előtt azt hittem a motort teszteli,ha tutira mondod,akkor a motort kell szemügyre venni köszönöm a tájékoztatást.ÜDV:LACI
