Orion T2915SPTK nem ad képet (11ak19p5)
18 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A tévé a tulajdonos szerint hol jó, hol nem. Nekem három vízszintes csík (RGB csík, mint egy szétkonvergált képcsövön) látszott első bekapcsolásra, aztán semmi.
A sortrafó alatti paneltöréseket kifoltoztam, utána a stdby-ból pr+ vgy pr- gombbal be tudom kapcsolni. A távirányítót nem hozták el vele. Video SCART bemenetről a kapcsolófeszültség elindítja bemelegedés után a hangot. Most fél órás kikapcspolás után azt sem. A TDA8844 bemenetéig tudom követni a video jelet. Ki nem jön belőle. homokvár van. 8V jó. Úgy látom, a mutingot I2c vezényli.
Az epromját eltávolítva az OSD is megjelenik, és kis méretben a képtartalom, azaz a zaj. Ráhangolni nincs mivel a generátorra.
Van valakinek hozzá epromtartalma? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
További helybenjárásom szeretném összegezni.
A NET-en talált több eepromtartalmat is beletöltögettem, de mind másképpen rossz. Egyértelmű, hogy az opciózással engedélyezek perifériákat, s ha már azt mentettem, akkor tudom megszólítani.
Az opció menüt elérem a beírt kék gomb után 4725-ös kód beírásával, de itt megállok, mert ebben az üzemmódban az előlapi gombok nem reagálnak, a távszabályzó pedig univerzális, és a tulajnak sincs eredeti. Patthelyzet. Eredeti távirányító iderendelve eleve meghaladja a tévéjavításra rászánt összeget.
A p5-81462 a felirata a sasszi szám papírragacsának.
Még felírom a gyári számot, de azt sem tudom, hogy ez az Orion melyik honlapon fogad e-mailt, és szóba állnak-e velem.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A panel felirata szerint 11ak19p5.
A további vallatás során kiderült -eddig nem tudtam- hogy a firmware a processzorba bevasalva. Az eeprom csak a beállításokat rögzíti.
Kipróbáltam a két tartalmadat betöltve az eepromba, majd egy másikba is. Az eredmény azonos.
Ha kiveszem, akkor a kezelő szervek panelján ki nem vezetett kapcsoló helyét rövidre zárva hozzáférek a menühöz. Fényerőt, hangerőt, kontrasztot, kezelői nyelvet ki tudom választani.
A bekapcsolt készülékbe bedugott eepromba látszólag ment a készülék, de amikor kilépek menüből, a kép elsötétül, és marad a három vízszintes csík.
Kihúzva újra bekapcsolva a készüléket minden marad a régiben. Hang van, - scartról- kép nincs. Amint továbbléptetek a p+ vagy p- szal, már csak kfzaj halkan, és semmi több.
üdv.
Tropfehérke
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Tropfehérke
Nézd meg az adat bust nem e terheli be valami,multkor engem egy goldstar szivatott meg,ott a text,terhelte be,bekapcsolt de semit sem csinált,azt hirod kivett eepromnál megjön a menü,ha bedugod eltünik,én először azt venném szemügyre megy e a komunikálás.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ott kereskedek éppen, de pontosítok.
A magyar menü mentésnél, hangerő mentésnél, a színkontraszt mentésnél kiírja, hogy mentett, a fényerő, vagy a képélesség mentésénél zuhan vissza fekete képernyőre. Ezt még nem jegyeztem meg.
Először arra tippeltem, hogy az a bitsorozat tárhelye rossz az eepromban, és kerestem másik 24C08-at, de azzal is eltűnt a fény. Tehát ott a gubanc, csak a busz összes madzagját végig kell néznem, és most lenne jó tárolós szkóp, hogy megfogjam a pillanatot, mi is történik.
Ez sajna nincs, hát marad a méricskélés.
Ami még nagyon gyanús, hogy az 5V-ját nem rántja-e meg az eepromnak a beírás idején egy nagyobb adatcsomag. Ma reggel ezzel ébredtem.
(Meg hogy a derekam beállt, ezért fél óránál többet nem bírok ülni.)
Még valami.
A függőleges méret pedig kicsi, és a három csík a visszafutáskioltás hiányára utal. Ezt még nem néztem (a függmérethiba), hogy kondi, vagy szoftverből állítható jellemző. Először szeretnék már képet csalni a képcsőre.
üdv.
Tropfehérke
marosi
marosi picture
Szevasz
Nem vagyok benne biztos de ha jól emlékszem az eeprom 3,3voltos,tápon van.Nekem sincs tárols szkópom,csak hagyományos,de a komunikáció meglétét illetve hiányát meglehet vele nézni.Tegyél már fel egy képet arról a három csikról,csupán csak had lássuk miről is van szó.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az eeprom valóban 3.3V-ot kap. Nem a rajz szerint. A kommunikáció az I2C buszon folyamatos.
Üres foglalattal a menüjében be tudok állítani mindenfélét. Sikerült egy univ távirányítót ráállítani. Sajnos nem úgy kezeli, ahogy a jelek vannak rajta. A ki-be gomb, a számjegyek és a programléptetők jók, a többi zsákbamacska.
Beledugtam még egy felirat nélküli eepromot, amit ismeretlen törött panelban találtam. Azzal már csak lengyel, két arab és
cseh módba engedi állítani. :-) Ennek nem örültem.
Elvittem az csatornakeresésre, és ott kering már egy ideje. Sem VHF1 VHF2 VHF6 (ezek vannak a TT01-en) nem áll meg.
Visszalépést nem fogad el. Ha kihúzom, gondolom, kezdhetek mindent előről.
üdv.
Tropfehérke
A csíkok
A kommunikácjó képe
marosi
marosi picture
Szevasz Tropfehérke,
Nem igazán értem hogy mi az hogy folyamatos,meg ez a jel sem igen az aminek leni kellene,meik lábán van ez az oszcilogramma?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az I2C buszon mindig látom az adatforgalmat, Nem csak parancskiadáskor (pl. gombnyomáskor).
A jelet az SDA lábán találom az eepromnak.
üdv.
Tropfehérke
marosi
marosi picture
Szevasz Tropfehérke
Valami ottan nemjó,ott nem kell leni folyamatos komunikációnak,milyen a jel rajta,mikor valami parancs megyen,illetve ha kiveszed az eepromot eltünik az oszcilogramma?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mindig van. Mintha keresne valamit. Mondjuk a tunert, vagy bármi perifériát. A két tunerből az egyiket lehúzom, vagy az audio sw panelt, akkor sem változik Mindig 'csacsog'.
Az eredeti eeprommal be sem lehet kapcsolni, csak a klónozottal. Az égető programmal bármit beleírhatok, a verify hibátlanul visszaellenőrzi. Melyiknek higgyek? A tévében kellene használni, tehát neki fogok.
Nagyon jó lenne egy másik ilyen tévé, de itt esélyem sincs rá, hacsak nem veszek valahol a vaterán, De mondjuk a tulaj kikötötte, hogy 5k-ig érdekli. Ha drágább, akkor nem.
üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A rajz egyértelműen s5V-ot ír. Azaz a stdby 5V-járól jön az eeprom tápja,
Ma megint újat talált ki.
Percekig semmi életjel. Dolgom volt pár percig, visszatértemkor a tápból zárlatszerű pittyegés jött, de indításra bejött a hang kép nélkül. Viszont a p+ gombra megjött a hangyafoci. Ráadásul a kfzaj a teljes képmagasságban kitöltötte a képcsövet.
Most ismét le kellett állnom, mert piszkosul dörög z ég Tornagörgő felől, és itt ha nem áramtalanítok, esetleg szkóp nélkül is maradhatok. Illetve ezen a környéken még a hűtőgépmotorok is ki tudnak purcanni a szomszédok szerint.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Így már rendben van, de a címben miért szerepel még mindig 11AK29?
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tévedésből, azonnal javítom.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ismerem a 11AK29 sasszit, és az adattárban sincs róla semmi!
Biztosan az, nem 11AK19PRO?
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
"Biztosan az, nem 11AK19PRO?"
A panel a műhelyben, de ragasztott cetli volt letépve a panelfeliratról. Gondolom, az elődöm is azonosítani akarta. Holnap lefényképezem.
Az epromégetővel mentem a korábbi tartalmat, és a Tiédet beégetve kipróbálom.
A tévéről annyit, hogy két tuneres, egy SCART és legalább két chinch sorozat kép-hang bemenete van.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszám a panelen az alkatrész oldalon kb. 1cm-es karakterekkel van fölírva (fölszitázva), valahol a tuner környékén.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ott nem rémlik, de holnap jutok hozzá újra. Köszönöm az eddigieket is!
üdv.
Tropfehérke
