AEG (Electrolux) L66610 mosógép TYACS2-es (típus: ACS108 5S) IC elfüstöl (Megoldva)
14 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Van egy AEG (Electrolux) L66610 mosógép amin a TYACS2-es (típus: ACS108 5S)IC elfüstöl.
Kicseréltem az ajtózárat és a fenti IC-t, gondolván ajzózár hibára, de az IC utána is elhalálozott.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTWlOdVZRNlRYZ0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUUEydmwxejBfcGs/view?usp=sh...
Tudnátok tanácsot adni?
Köszönöm előre is a segítőkészséget.
üdv: G
Megoldás: Köszönöm ismét a tanácsokat. A lugszivattyú volt a hiba!
Gépklinika
Gépklinika picture
Tényleg ennyire "izé" mindenki???
Ha elszáll a kapcsoló elem, akkor valahol zárlat, vagy egyéb hiba van a kapcsolt körben!
A kapcsolt kört egy sima csipogós multival ki lehet nyomozni. Miután megvan, át lehet nézni, mérni és akár ki is lehet próbálni! Ha 220 voltot kap közvetlenül, akkor simán a hálózatról. (No persze, ezek után te/ti ne! Mert agyonbasz a villany!) Ha meg nem, akkor valami trafóról, külső tápról...
Szakmai iskola 1 osztály.... Irány tanulni!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nyugodtság van!
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az van.. De, hogy valaki egy drótot ne találjon meg a kábelkötegben??? És az ilyen áll neki javítani..!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Miért nem a szivattyút cserélted ki?
Azt vezérli a TYACS2!!
A szivattyú körben lesz gebasz.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Köszönöm ismét a tanácsot, és a pozitív hozzáállásod. A lugszivattyú volt valóban a hiba!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ismét tanultál.
Üdv:András.
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos jó az IC tipua?
Jaca
Jaca picture
Némi infó a TYACS-re rákeresve:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektrolux-ewt9125w-ewm1100-error-...
Üdv: Jácint
gnusmas1234567
A típusa ACS108 5S, amit a leírásba írtam az a nyáklapon lévő jelölés szám.
Módosítom a leírásban is.
varga jano
varga jano picture
Nem Triac hanem IC !
jano
Lásd adatlap : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21893/STMICROELECTRONICS...
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Téged is megzavart a TYACS? :)
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nevezzük öszvérnek.
Transient voltage protected AC Switch.
Induktiv terhelést kapcsoló, TAZ-diódával védett, triac funkciójú eszköz.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Senki se mondta,hogy triac.
Üdv:András.
