Van egy ipad 2-esem,amit itunes frissítéskor,4013-as hiba kóddal dob ki.Próbáltam másik kábellel,dock csati cserével,recovery exit programokkal,mivel bekapcsoláskor ( kék itunes) logó jelenik meg. Tinyumbrella,redsnow leírásokkal is ugyanez a helyzet...beragadt recovery van.
Tudtok ötletet,tanácsot valaki találkozott esetleg ezzel a hibakóddal és megoldotta?! Várom a tippeket,kérdéseket,ötleket. :) Üdvözlettel Balázs
Az ötletek nagy része USB hibát tart az oknak! Megoldásnak pedig új USB kábellel csatlakozva az iTune-on online frissíteni kell a kütyüt és az automatikusan megoldja. Volt aki eltávolította az iTune-t a gépről és újra telepítés után frissített!
https://discussions.apple.com/thread/5320142?start=30&tstart=0
Üdv,
Oszi
Köszi,ezeken is túl vagyok...:/ az itunes újratelepíést megpróbálom még :)
esetleg az usb driver kézzel újratelepítve!?
Üdv,
Oszi
Üdv! Egyik ismerősöm talalkozott ezzel a hibával. Meg lehet oldani, de nem egyszerű!! A gondot a windows okozza, és nem lehet másképp helyreállítani, csak macosx gepen! Ott hiba nelkul visszaall/frissül. Legalábbis neki így volt! Üdv.
Hello! :)
Mac Osx-en is próbáltam,de ugyanaz a szituáció!!! :) Amúgy jót mosolyogtam,megnevetettél kösszi! :) Mondj egy dolgot ami nem egyszerű! :D :) Üdv .
Ha megkérdeznéd ismerősödet,hogy csinálta ,megköszönném :)
Hali! Megkérdeztem, simán Mac gépen itunes, "ALt" gomb nyomva tartásával katt a visszaállítás gombra, és akkor beadott neki egy hivatalos firmware-t, ami az ő iPad-jéhez kellett(Netről szedte,nem tudja honnan, googlizta) és ennyi. Amikor visszaállt, és elindult, akkor mehet rá a frissítés. Innen neki már működött. A nem könnyű résznél arra gondoltam, hogy neki például nehéz volt szerezni egy Mac gépet, mivel a virtuális mac-en nem megy ez a dolog! Üdv!
Hello!
Kipróbáltam a módszert,amit írtál a jelenség ugyanaz,ismeretlen hiba,4013 kóddal :/
Hali! Sajnos akkor nem tudom, nincs több ötletem. :S
Hello! Köszi szépen az infót segítséget! :) A nem könnyű dolog,azt megértem,mert elég drágák a Mac gépek : / Megpróbálom,háttha úgy sikerül! Üdv Balu :)
