A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
 Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Vagy átvezető mikrókapcsolók vagy nedves, koszos, szénporos panel vagy szénporos perifériák viccelődnek veled!
Ez még jól jöhet:
http://www.washingmachine-manual.com/manuals/indesit/Indesit_IWE_5125.pdf
Szia !
A "Be" gomb be-be ragad ? Csere ? Üdv jano
Ha kint van az előlapból a panel akkor is ezt csinálja. :(
Szia !
KH-s "Be" kapcsoló ?
Üdv jano
Leforrasztom a mikrokapcsolót és meglátjuk....
Jó ötlet . Üdv jano
Szia !
Jól látom ? Arcadia panel van benne ?
Ha lehetne egy fotót a panelek mindkét oldaláról ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
