Szevasztok
Hoztak egy Apolló nevü szünetmenteset,két 12 voltos aku van benne,ami nagyon pupos,rendelni tudok is bele csak van belőle ólom-savas,illetve gél akumlátort namost nemtudomaz enyém milyen,vagyis ami benne van a szünetmentesben,esetleg tudtok adni tanácsot milyen kell bele.
2015, August 5 - 19:44
#1
Hello,
Itt már mindent elmondtatok, de a kérdés LÉNYEGE, az, hogy milyen típus használható.
Arra meg az a válasz:
-Ha a töltőfeszültség, üresjárásban, KEVESEBB mint az "Akkuk száma" x 14,3V, akkor lehet ZSELÉS, zárt.
-Ha a töltőfeszültség, üresjárásban, TÖBB mint az "Akkuk száma" x 14,4V, akkor nem lehet ZSELÉS zárt, mert a desztillált vizet néha után kell tölteni.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Készenléti módban használva 13.8V az elfogadott (az enyém 13.6-ra tölt) nem is töltik túl, tehát ez így felesleges. Mellesleg tóltöltéskor sem megoldás a víz töltögetése, mert közben szépen lassan tönkre megy az aksi és így nyílván nem bánnak az UPS-ek az aksival, tehát ez az egész értelmetlen. Továbbra sem zártak a 'zselés' aksik. :)
Szevasztok
Köszönöm,meg oldódot a dolog,lett egy szünetmentesem,a gazda nem kéri a javitását,inkább vesz egy ujjat,kár hogy 48 voltos,mert igy nem nagyon tudom felhasználni,vagy be kell szereznem két autó aksit.
Tudol róla, hogy egy outtó aksi 12V-os? Abból kettő pedig 24V, abból négy már 48V lenne. Ha szivattyúhoz kell, javaslom, hogy 7Ah körüli aksiból szerezz 4-et, az újan is megvan 13-14-ből és elég töltés lesz bennük, hogy egy szivattyú elmenjen róluk egy órát.
Szevasz agressiv
Tudom tudom,csak el irtam na.
Szervusz marosi!
" ,kár hogy 48 voltos,mert igy nem nagyon tudom felhasználni,vagy be kell szereznem két autó aksit."
No meg még kettőt :-)
exGelkás
Az IFA is autó, nem? :D
Üdv: Jácint
zia: ezt nem egészen értem.
Szia SzBálint
Na ha veszek 2 belevaló akut,az többe kerül mint egy tiszta uj autó aksi,de ha lenne két használt autó aksim akkor feltudnám használni esetleg télen a keringtető szivatyuhoz ha elmegy az áram.
szia: még mindig nem értem, vagy nem tudok számolni.
Ide autóakkut szeretnél haználni? Hányat?
Szia marosi!
Ha mákod van, és valós színuszos, akkor jó a keringetőhöz, de ha négyszögjeles, vagy módosított színusz, akkor felejtős.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca,
Namost ven nekem egy saját készitésü inverterem nagyon régen csináltam,nem szinuszos,mikor nem volt áram akkor használtam,és semmi baja sem volt a szivatyunak ma is az megy ,igaz hogy sorba kötöttem a szivatyuval egy kondit,már meg nem mondom milyet,régen volt,de ha jól emlékszem olyan 8 mikró körül volt, de ment a kondi nélkül is és különösebben nem hatotta meg a négyszög,tudom minden fele irják,hogy nem,de én megpróbáltam nekem bejött,szükség törvény bont alapon.
Szia marosi!
Azt nem írtad, hogy már próbáltad, és működik. Nekem Grundfos szivattyúm van, és nem szereti, kattog, és melegszik.
Üdv: Jácint
Szia!Annó egy pc-hez való ups-el hajtottam a grundfos keringetőnket...középállásban (40-60-120W) több,mint fél óráig ment,ennyi idő elegendő volt a víz lehűlésére...nem pampogott érte,pedig 4szögjeles noname,ősrégi akksival szerelt kis ups volt (APC?) . Üdv.: Laci
No name APC mi? :falfej:
Szevasz swad
Nekem is egy négy sebességes WILO m van de ment vele.
üdv: ámen.
(a pudding próbája az evés)
Szevasz!
Kizárólag zselés (gél) akkut rendelj bele! Ezek az akkuk is savasak, de teljesen zártak, és az akku töltésekor keletkező gázokat egy zselé (gél) nyeli el, így nem tud a légtérbe kerülni, és károsítani az elektronikát.
Üdv: Gyula
Nem teljesen zártak, ott van a biztonságiszelep mindegyik tetején.
üdv: a felső lemezt általában le lehet pattintani, alatta minden cellán gumisapka van,
Tudom, ezért mondom, az a szelep. Kis nyomás mellett nem engedi ki a gázt, de, ha nagy a nyomás, akkor igen.
Pontosan! "Valve Regulated" benne van a nevükben...fehér filcszerű szövet van bennük, olyan mint a "papírzsebkendő", de hogy "zselé" vagy csak "lé"-vel vannak átitatva az nézéssel nem deríthető ki...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/08/Akkuk.jpg)
Üdv.: Uniman
üdv: nekem a szünetmentes tápban hasonló elfáradt volt, töltöttem bele vizet, feltámadt
Szevasztok!
Az SzBálint kolléga állítását csak meg tudom erősíteni.
A villany bringám akkuja két évvel ezelőtt tavasszal már túl hamar lemerült, szét operáltam, megtöltöttem ioncserélt vízzel, csináltam 4 lépéses formázásnak nevezhető töltést-kisütést, C/20-szal sütöttem ki, és azt az áramkört használtam a kisütéshez, amit már itt a tanyán megmutattam.
Sokkal jobb lett a bringa, nem olyan, mint új korában, de úgy saccra cirka háromszor akkora utat futott, mint az említett művelet előtt.
Erre tavaly tavasszal ismét el kezdett gyengélkedni, ismét kapott ioncserélt vizet, meg formázást, hasonlóan jobb lett, bár már csak rövidebbet futott.
Az idén tavasszal teljesen leállt.
Azért a villany bringám lefutott ezzel az akku készlettel legalább 6 évet, de az biztos, hogy ennyit használva, amit én szaladgálok vele, maximum 3-4 év lett volna az élete.
Szétszedtem, és az egyik akkunak a kivezetését teljesen elette a sav tőben, új akku készletet kellett venni bele. Persze, ezeket is megformáztam, bár mit is mondanak a boltban (mert nekik - ugye - az akkumulátor eladó, és ha többet vesznek belőle...), ártani nem lehet vele az biztos.
Egyébként télen vagy használom a villany bringát amikor lehet, de ha nem lehet, akkor hetente két alkalommal végzek rajta egy kiütést, és töltést. Szóval, nincs letéve pihizni, mert attól biztosan tönkremenne.
Ami látható az akkuban nekem inkább úgy tűnik, mintha azbeszt lenne. Tudom, az azbeszt használata be van tiltva, de arról az akku nem biztos, hogy tud.
Üdv.: Pista.
Ha csapvizet töltöttél bele, nem sokáig fog feltámadni. :D
szia:egy éve megy az ioncserélt vizzel.
Akkor jó. :)
Dehogynem, zselével elég nehéz átitatni és abban szövet sincs. Azért írják rá mindenhol, hogy zselés, mert jól hangzik és a népek imádják a jól hangzó dolgokat ennyi. :D
Hello!
Működési elvét tekintve ez mind ólom-sav akkumulátor, de a kivitelét tekintve más az AGM (magyarul: felitatott elektrolitú) és más a zselés akku.
Az igaz, hogy a nép mindkettőre helytelenül zseléset mond, sőt még sokszor az árusító boltban sem tudják mit árulnak.
De ettől a szakma még tudja miről van szó.
Kaszi
Szevasztok
Rendben értem,csak azért voltak kétségeim,mert nálunk,két fajta fogalom van,zselés,meg savas,és kereséskor is kitette hogy meik érdekel.
HELLO !
Standard zselés akumulátorrol van szo , ilyeneket használnak a riasztoberendezésekben is.
http://www.tipa.eu/cz/baterie-olovena-12v-9ah-motoma-bezudrzbovy-akumula...
UDV.:LACI
Nem zselés! Feljebb írtam miért nem. :)
Ólom-savas aksi az. Ezekben a sav nem szabadon lötyög, hanem üvegtextilre (asszem) van felitatva és olykor ezt hívják zselés aksinak, ami ökörség. Sima nem lötyögős aksi nincs ilyenben, tehát 12V 9Ah-ás aksit keress és jó lesz bármelyik, mivel mind ugyanolyan. A valódi gél, vagy zselés aksi nagyon ritka.
Hello Marosi.
Az akkuról mindent tudunk: ólom-savas-zselés akkumulátor "Lead Acid Battery" ...mi a kérdés? http://www.pilot-batteries.url.tw/pdf%20e2/12VUPS(20HR)-E/PL9-12(AGM).pdf
Üdv.: Uniman
Szevasz
EZ MILYEN?
Hello.
![](http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/BB_522/ph/BB_batconst.jpg)
Ilyen: https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
Üdv.: Uniman
üdv:
adatlap
például ilyen
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pageID=item&ID=f692fbf4&pageNum=1&i...
Nem mindegy!
Nem tévesztendő össze a gépkocsi-motorkerékpár és a zselés akkukkal, mert ezeknek más a töltési és kisütési karakterisztikájuk
