Szép estét! Egy hónapja egy ötven forintos kiékelte a szivattyút. Az überfos kínai szivattyú hat ohmosra olvadt. Triakja felrobbant. Panelon triak csere, smd ellenállatok csere, fóliák, lyukgalvánok javítása, szivattyú csere, és működött. Eddig. Odamentem, rövid program, víz be, fűt, de jó! Reset, víz ki, még jobb. Húsz perc csesztetés alatt semmi hiba. Eljöttem, egy óra múlva jöve a telefon, leállt "E3". MI A TÚRÓ LEHET?
      2015, August 5 - 23:05
    #1
Találtam szivattyút!
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_nagygep/mosogep/hoover_moso_ge...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Jó éjt Mindenkinek! Az imént hívtam fel a gazdit, mivel mosnak? Ezzel, vagy egy új géppel? És jött vala az örömhír, ezzel. Közben ott voltam megint, ha szivattyúzásra raktam, ötből egyszer végigment, a többiben meg "E03". Raktam belé egy fűtőbetétet. Azóta megy. Csak nem akartam elhinni, hogy egy másfél éves gépben rossz legyen. Ráadásul egy tápegységről ráküldött harminc voltnál sem tudtam semminemű szivárgást mérni. Jó, az persze még mindig nem kettőhúsz, de így még nem jártam, hogy húsz megában sem mutat a műszer semmit oszt' mégis a fűtőbaz' legyen a ludas.
"Jó, az persze még mindig nem kettőhúsz,"
A mérőfeszültség minimum 500V DC. Nem véletlenül mondjuk már évek óta! Most már legalább elhiszed nekünk.
Üdv! Kalex
Jó éjszakát Minden Sztahanovistának, aki még ilyenkor alvás helyett "Tanyázik! Biztos én vagyok a béna, de hol lelek egy hibakód táblázatot eme tetves szerkezethez?
Ehhez már nekem is éjjel van..
https://www.google.hu/search?num=100&es_sm=122&q=Hoower+VT614D22+error+c...
Szia !
Honnan jött,hogy W-vel írják a Hoover-t??
Üdv:András.
Este fél éjfélkor?? Honnan veszed, hogy még önmagam voltam?
Amit rátettél szivattyút az ugyanannyi vizet tud szállítani azonos idő alatt? Mert, ha kevesebbet, akkor lehet, hogy az idő leteltével még vizet érzékel és tiltakozik.
Vagy tényleg dugulás lehet valahol. Esetleg még más is sérülhetett az előző balesetkor.
Üdv'! Új "Askoll" szivattyút kapott a kínai fos helyett. Kikötött fűtőbetéttel meg megy. És javítás után ment egy hónapot. ???
Szia !
" Kikötött fűtőbetéttel meg megy"...Nem lehet egy fűtőbetét testzárlat?
Üdv:András.
Szia.
Fújjál bele a lefolyó csőbe.
E03 pumpa hiba az E16 az fűtőbetét.
