Targybeli keszulekkel kapcsolatban szeretnek velemenyt kerni,,a primer reszen ka3842 ,JHW5n50c-Fet,0r33 ellenallas,elkok csereje utan ,a fet helyett SSP5N80A kerult be, a benn levo hijjan,,,bekapcsolas utan 1 percre,akkura kapcsolva, 50-60 Cfok-ra melegszik a FET,mukodo ventillatorral is.Normalis ez a homerseklet ,,vagy valami me'g nem ko'ser?
2015, August 6 - 16:07
#1
Megoldodott.A Source labon levo ellenallas szet volt egve,rosszul lathato szinek alapjan 0,33ohmnak ve'ltem.
Hasonlo' rajzokon mind nagyobb ellenallasok voltak,,ezert 1-ohm-ra csereltem ,ezaltal langyosan mukodik a FET mar 1 o'raja.
Koszonom a tippeket/hozzaszolasokat,,tovabbi eredmenyes munkat mindenkinek.
Igen jo' ,,,10Kohm ,,es 22ohm a soros Gate ellenallas is.Vagy talan a nagy meleg miatt,kemence a mu"hely:))
JHW5n60c ,adatlap szerint R-DS= 2,5 ohm ,,az 5n80 -nak 2,2 ohm ,,ha errol van szo ,vagy elneztem valamit.... lehet a D-S nem a bemeneti hanem zart allapotbeli D-S ellenallas.
Szevasz
Amit én néztem adatlapo ott az JHW5n60c-nak 1om ot ir,de igen amugy igy helyes.
Hali! A gate és test között lévő ellenállás nem szakadt?
Szevasz
Az eredetink egy oma bemeneti ellenállása,az 5n80 nak 2,2 lehet hogy e miatt melegszik tulzottan.
Szeva!
Tisztázzunk egy valamit, hogy mit is jelent az R DS(ON)fogalom!
Ez nem a FET bemeneti ellenállása, hanem az alkatrész nyitott állapotában a Drain és a Source közötti ellenállás.
Bővebben itt:
http://www.tavir.hu/egyszeru-elektronika-mosfet
A témához csak annyit, hogy a cserélt alkatrész nagasabb R DS(ON) értéke miatt nagyobb feszültség esik az alkatrészen azonos átfolyó áram mellett, ergó jobban melegszik, tehát fontos, hogy az eredetivel azonos értékű holmi kerüljön a töltőbe.
szerintem ha egy resistor melegszik akkor tul magy aram folyik at rajta
