A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig  engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Hello,
32PFL3605H/12-höz tápom és main-em is van, ha nem sikerül a javítás.
Hali!
Nem tudom mennyi idős ez a szerkezet, de az én monitorom/TV-m, meg haveré is ugyanezt csinálta, és 1 nap szenvedés után rájöttem, hogy nem a táp rossz, hanem a bekapcsoló gomb! Ezt mindenképpen ellenőrizd szerintem, mert nekem a 4 gombból 3-at cserélni kellett, és már ment is rendesen. Ha lehúzod a panelt akkor is mennie kell. Ha ez nem segít, akkor nagy valószínűséggel az fénycsöveket gyújtó kis inverter miatt tilt le, ami azt jelenti, hogy van még hiba a panelon!(Ha ez a csöves típus nem a led, mert mindkettőt ezen a néven forgalmazzák!)
Szerintem a gombbot ellenőrizd, mielőtt nagyon belemélyedsz!
Köszi, de ezt már az elején kizártam , sajna nem ott van a gond.
Üdv.: Laci
