Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel.
Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll.
A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?)
Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat!
Üdv:Haver
2009, January 13 - 08:39
#1
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
Ilyen vírus nincs.
Első körben próbálj rá egy másik gépet. Volt egy ilyen HP gépem amin a videókártya fáradt el és mindegyik monitorral ezt csinálta. Ha azzal is hibás, akkor a monitorban kellene keresni. A kábelt ellenőrizd le, okozhat ilyen hibát. Keress szakadt forrasztásokat, megtöréseket. Mozgasd át, hátha.
Próbáld változtatni a felbontást, csökken a jelenség alacsonyabb felbontáson/képismétlési frekvencián?
Majdnem biztos, hogy valahol a kábelben van hiba, ha a monitor nem túl öreg.
Ha ezt végignézted és nem találtál hibát, akkor vannak még ötleteim kiszáradt elkókra tápban ill. az rgb erősítőben, de először a kábellel kezd.
Szia mdecsi!
Köszi a gyors választ!
A felbontás állítással már próbálkoztam néhány napja eredménytelenül.Monitor 2-éves.
Az "egyszerűbb" megoldás -mozgasd meg és hátha- valahogy nem jutott el a tudatomig.
Hálás köszönet a probléma megoldódott!!!
Szia haver! -Sajnos, nekem is ez a problémám, nekem is 920n-esem van, ez is 2 éves, legutóbb már ugy elmosódott, hogy a jobb oldalán kb 5 cm-rel kisebb volt a kép, alatta sötét. Abban az esetben a tápkábelt, a monitor bemenőjénél mozgattam meg, és azonnal megjavult, előtte a másik kábel mozgatására javult meg! Határozatlan időnként, van ugy, hogy 2 hetente csinálja.Nem akartalak elkeseríteni, de ha csinálja jelezd már, meg akkor is, ha megvan a hiba. Én még nem szedtem szét, de előbb utóbb bekövetkezik.Ha tudok valamit szólok, vagy ha tudtok akármilyen ötlettel segíteni, szivesen veszem. -köszi-szal-
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem.
Ha nem beépített a kábel, akkor vegyél egy újat, jó minőségűt. Párszáz forintos befektetés.
