ORION DVD 5000M táp IC elcsattant
16 posts / 0 new
SzG
SzG picture
ORION DVD 5000M táp IC-je elcsattant, így sajnos nem tudom leolvasni a típust. Olyan rajzot ehhez a DVD lejátszóhoz, amiben ez a táp panel van, nem találtam. Táp panel típusa: TH-70.
Meg tudja mondani valaki, hogy milyen IC csattant el? Esetleg rajz valakinek?
File attachment:
SzG
SzG picture
A primer oldalt sikeresen rendbehoztam. Üresjárásban megvannak a kimeneti feszültségek, de ha ráteszem a csatlakozót, ami a DVD lejátszó elektronika felé viszi a tápot, akkor a kimeneti feszültségek kb. a fele értékre esnek vissza.
sanyika45
sanyika45 picture
Tegyél rá terhelést! Ha nincs kimenő áramra infó, akkor az egyenirányitó diódák max. áramának felére terheld. Ha igy tartja a kimenetet, akkor a táp jó és a cucc többi részében van a hiba.
Ha nem tartja, akkor a kapcsolótranzisztor source-ellenállása lehet megnyúlva, emiatt korlátoz le a táp.
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem a "gugli" e készülék tápjának IC-je ügyében, mindenáron a THX203H típusú IC-t "súgdossa" a fülembe !
"Véletlenül" kéznél van egy HT500 és DVD5000HC készülék...azokban ugyan mások a tápegységek, de ugyanazok a kimenő feszülségeket szolgáltatják, mint az 5000M-ben...vagy nem?
Üdv.: Uniman
SzG
SzG picture
Köszi, szerintem is ez az IC lesz. Kimenő feszültségeket nem néztem, de gyanítom, hogy 5V kell az elektronikának, 12V és 5V meg a DVD-nek. Elvileg pusztán 5V-ról tud működni a készülék USB móddal?
Gépklinika
Gépklinika picture
(Fogalmazzunk úgy, hogy jól tudsz csúsztatni?)
Ha már internetről ollózod a fotódat, akkor a forrást is ollózd be és legalább olvasd is el azt a forrást!
HT500 fotója!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_1048547.html
A lényeg, hogy erről biza már forúmoztak itt-ott... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-dvd-5000-hc-tapegyseg-rajz-m... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-dvd-elcsattant-ic-tapon
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=141518
SzG
SzG picture
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=141518 <---ennek másik tápja van
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-dvd-5000-hc-tapegyseg-rajz-megoldva <--- itt nincs se rajz, se IC típusról szó
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-dvd-elcsattant-ic-tapon <--- itt van IC típus, de más DVD lejátszóról van szó. Ennek ellenére tényleg gyanús, hogy ebbe is TNY267P van, de némi megerősítésre várok.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_1048547.html <--- elolvastam. Látsz rajzot, vagy IC típust?
"Ha már internetről ollózod a fotódat, akkor a forrást is ollózd be és legalább olvasd is el azt a forrást!
HT500 fotója!"
Ezt nem értem, kérlek magyarázd meg. Mire céloztál?
Gépklinika
Gépklinika picture
A hozzászóló írta volt, hogy a kép HT500 DVD-je tápja:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_689055.html#689055
SzG
SzG picture
Az lehet hogy a fotón készült táp a "HT500" tápja, de itt tartok a kezemben egy detto ugyanilyen panelt, amit egy ORION DVD 5000M-ből szedtem ki. Ez itt a kezemben TH-70 és a képen is az van. Ugyanaz az IC csattant el.
Ugyanannak az IC-nek a típusa kell. Hol itt a csúsztatás?
Jaca
Jaca picture
Szia SzG!
Ilyenkor tényleg az a legcélszerűbb, hogy visszarajzolod a kapcsolást, abból ha esetleg nem tudod, melyik láb mi lehet, akkor felteszed ide. Aztán van IC határozó oldalunk, ami megmondja, adott lábkiosztáshoz milyen IC-k valók.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A legegyszerűbb Uniman állításának ellenőrzésével kezdeni... "2/3/5/7+8" : http://remont-aud.net/ic_power/
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Csak ahhoz látni kellene, hány lába van az IC-nek. 7 vagy 8?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Sajnos, ha már saját javítandó cuccunkról sem vagyunk képesek fotókat készíteni...No Comment!
A 7 és a 8-as lábak IC-n belül össze vannak kötve...(a "jósnőm" szabija letelt!)
:p
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Igazából nem azzal van baj, ha találunk a neten egy ugyanolyan képet. Inkább az a baj, hoyg a sérült alkatrészről és környezetéről nem adnak elég infót.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
A csúsztatás az ollózott képednek a forrásmegjelöletlenségénél van. Egyébként miért nem rajzolod az IC kapcsolását vissza? 8 lába van... Aztán hajrá hasonlóságokat keresni a neten!
Gépklinika
Gépklinika picture
Értem én.. Az Orion azt teszi bele ami van. De akkor a HT 500 rajza is stimmelhet hozzá. Vagy nem, de az sem biztos.
HT800 rajz asszem van a tanyán.
