A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
Ismét elővettem a sarokból ezt a ....
Kicseréltem a képeltérítő IC-t. Már nem füstöl el az ellenállás. Bekapcsolás után 5-15s elteltével kikapcsol. Fény nincs. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy a nagyfesz. Időnként a cuminál, máskor a fókusz lábnál csattan. A C+ feszültség 200V helyett 240V. Már sorkimenőt is cseréltem. Mindent jónak mérek. Jól jönne valami ötlet. kV-ot nem tudok mérni de a szuszogásából és az RGB tápból ítélve sok.
Tippek:
- C50062 (220n) zárlatos, és/vagy a C50047 (1000uF/35V) zárlatos.
- Ha terheletlenül az IC 1-es lábán kb. fél tápfesz mérhető, akkor valszeg jó a végfok.
- Ha tartósan fönt van a kimenet tápfesz körül, akkor hibás az IC.
Fülesmester
Szervusz Edmundson!
Ha a képelt ic tápellse elfüstöl, az azért nagyon valószínűsíti, hogy az ic megadta magát. Tekerj egy leheletnyit, a G2-n és nézd meg mi van a képcsövön, mielőtt tennél bele egy másik ellst, és ic-t
exGelkás
Ez nem a táplábával van sorba, hanem a kimeneten. Az eltérítővel soros R50048 (22 OHM) és R50050 (150 OHM) sértetlen.
Szervusz Edmundson!
Kivett ellenállás mellett, mérj a két lábkivezetésén DC-t.
Ellenőrizd, az ic kimeneti jelalakját. Az új cső eltérítője kompatibilis a régivel? A G2 felemelésénél mit látsz?
exGelkás
Szia
Igazad van en ugyanis nemreg jartam meg,hogy 50 Hz-s kepcso helyet 100-ast tettem.A pinceben vol felig rozsdasan nem emlekeztem ra,de hogy egy napot
kergettem magam mint kutya a farka utan az igaz.
