Szevasztok !
Kedves Tanyalakók, az ST 63-712 NIC/TOP TV-t ajándékba kaptam, az EW korrekció nem működik,néha pár mm-t menne a párnatorzítás, de aztán marad.
Én amióta nyugdíjba mentem nem foglalkoztam TV-kel. Ha valaki tudna hasznos tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel: Bognár Józsi.
2015, August 10 - 15:57
#1
CUC2030N sasszi.
Ezt a címbe is kéretik beírni!
Ha csak az a gond, hogy a szervizmenüben beállított értékek nem maradnak meg (nem tárolódnak), akkor:
Az „i” gombot nyomva tartva kell a készüléket bekapcsolni a főkapcsolóval, ekkor megjelenik egy menü:
HOTEL on/off, OSD pozíció és GEOMETRIA menüpontokkal. Az itt beállított geometria értékek már eltárolódnak.
Ha áramköri probléma (is) van, akkor:
Ellenőrizd: R55006, R55003, T55002, D55004, D53072
Cseréld: C53073, C53072, C55004
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia !
A geometriába belépve, a horizontális méretekhez tartozó mindegyik adat
állítható fölfelé és lefele is, parabola, trapéz, méret STB
A méret viszont nem változik. Gondolom akkor a rendszervezérlő kimenetén is ez megjelenik, megnézni nem tudom, mert a szkópot eladtam.
Most a kondik cseréjébe kezdtem. ha sikerem lesz, majd írok.
Köszi az eddigieket,üdvözlettel.
Bognár Józsi.
You voted ‘up’
Szia.
Egy "CUC"-szám (sasziszám) hasznos lenne, nem kellene utána nézegetni.
You voted ‘up’
Szia !
Grundig CUC 2030.
A szervizmenü-Geometria-horizontálnál semmire nem reagál.
A PARABOLÁVAL, TRAPÉZZAL,MÉRETTEL föl tudok menni 63-ig, de a képernyőn semmi
változás.
üdv : bognár Józsi.
You voted ‘up’
Lefelé sem állítható? Sortáp, megfelelő? Mert ha kisebb akkor sem szabályoz.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia !
A D 61016 diódán 151 volt mérhető, a sorméret ennek ellenére kicsi. Igy néz ki a képernyő.
Üdv : Bognár Józsi
You voted ‘up’
