Már egy levelezőlistán is feltettem ezt a kérdést, de sajnos semmi választ nem kaptam.
Adott egy a címben szereplő Trilobite márkájú porszívó. Ez az a fajta amihez nem szükséges a takarítónő, magától sétálgat a padlón, és gyűjti a szemetet. Ha megunta visszamegy, megkeresi a dokkolóját majd csendben marad. A gondom az vele, hogy most induláskor kiírja, hogy "Ellenőrizze az ütközőt" Ellenőrizném is, de hogy kell ezt szétszedni? Már az összes (általam megtalált) csavart kiszedtem belőle, mégsem akarja megadni magát. Ha valaki találkozott már ilyennel árulja el a titkot. Köszi előre is! Laci
2010, April 12 - 11:48
#1
Sziasztok! :)
Én nem értek a háztartási gépekhez, így lehet, hogy nagyon naívnak fog hatni, amit kérdezek. :roll:
Most kissé megzavarodtam, mert eddig legalább úgy nagyjából értettem, hogy miről is van szó.
Ezt a gépet tényleg "porszico"-nak hívják, vagy ez csak egy becenév, olyan gyerekszáj féle?
Vagy esetleg csak egy sima elgépelés?
Fülesmester
elwo
Azért a lényeg lejott belőle.
Momentán a napokban dobtak be valami hírdetést .
Ott meg ilyen fűnyírót akarnak elsózni magától dolgozik.
Na akkor a virágágy köré kerítést kell építeni! :jajj:
Szerencsére engem ilyen veszély nem fenyeget mert előtte a lottó főnyeremény kellene, abból meg már csak telik a fűnyíró mellett kerítésre is! :rohog:
Üdv: Laci
elwo
Na ja hát,azért elterjedni talán nem olyan gyorsan fognak.
elwo
Természetesen elgépelés. A levelet átfutottam mielőtt elküldtem, de a cím valahogy kimaradt.
Elnézést kérek azoktól akiket összezavartam!
Száp darab, főleg az ára! :shock: Porszivó lenne amúgy. :)
Üdv! Tranzix
Kösz! :oke:
Fülesmester
Szerintem "yxcvb..."-hiba... :)
Szia Laci!
Ha van az alján valami öntapadós matrica, akkor az alatt is szokott csavar lenni! Általában ki lehet tapogatni a furatot (süllyesztés) de ha garanciás még, akkor csak finoman próbáld! :oke:
Üdv: Lci
Nezd meg hatha "megvakult".
Amiket mi gyartunk azoknak van az aljan infras szenzor.
Nem olyan mint a tied, ezert a mechanikai felepitesben nem tudok segiteni.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Köszi a tippeket, közben sikerült nagy nehezen szétszedni. A trükk: Volt a dobozán 2 db 3 mm-es furat, ott be kell nyúlni két darab hosszú pálcával, (kötőtű) és akkor ki lehet nyomni rajta 2 pattintó mechanizmust. A hibáját is megtaláltam vannak benne ilyen nyákra forrasztott kis kapcsolók (tick) és ebből az egyik mindig szakadás, ráadásul olyan helyen ahol alapállapotban rövidzárnak kellene lenni. Ami még gond: a kapcsoló áll a panelen, tehát a nyomógomb síkja 90 fokot zár be a panellel. Hogy hol szerzek ilyet??? :-( Pedig nem akarok visszatérni a hagyományos porszívóhoz :-)
Istvan! Van internet oldala a cégednek? Meg lehetne nézni az általatok gyártottakat? Esetleg egy típusszám amire rákereshetnék a Googlen?
A nyomógombod, olyasmi mint a TV-kben is szokott lenni? Mert sok TV-ben találni a panelra merőleges kapcsolót.
Pillanat, megpróbálok csinálni róla egy-két képet...
Mindjárt felteszem
Na itt is van. Ha kinagyítod, még valamit látsz is belőle...
http://addat.hu/944f2a6d/DSC04675.JPG.html
http://addat.hu/62570952/DSC04674.JPG.html
http://addat.hu/71db98b8/DSC04673.JPG.html
http://addat.hu/67dea872/DSC04672.JPG.html
Remélem működik az a letöltő oldal
Szia.
Nem talalsz leirast a temekeinkrol mert mi csak oszerakunk dolgokat, mas cegeknek.
Utannanezek a kapcsolodnak !
Hatha van ilyen...
Ugy latom csak 2 laba van...
Akkor ez NC ? (normal closed - normal zart ?)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
Köszi a választ!
Maga a kapcsoló az alapesetben nyitva lenne (NO), de van egy mechanika ami mindaddig zárva tartja amíg az egész gép haladás közben neki nem ütközik valaminek. Amikor ez megtörténik akkor pár pillanatra kinyit. Ekkor a gép kicsit hátrál, és a kapcsoló újra bezáródik a mechanika miatt, a gép pedig elindul valamelyik másik irányba.
Igazából nagyon ritkán ütközik mert van rajta egy ultrahang adó valahol 40 khz körül, és vagy 8 vevő ami a visszavert ultrahangot figyeli, így el tudja kerülni az akadályokat. Olyankor van gondja amikor az előtte lévő akadály pl. egy állólámpa vékony tartócsöve. Ilyenkor lép be biztonsági kapcsolóként a fent említett szerkezet.
Szia PPLaci!
Simán nem tudtad volna feltenni? Ott sajnos nem tudom megnézni, mert olyan lassú a NET-em, hogy nyugdíjas leszek, mire lejön!... :(
Pedig már kikészítettem pár derékszögű nyomógombot!... De most nincs időm vacakolni.
Üdv: Laci
Bocsi, fogalmam sincs hogyan (és hová) lehet csak simán felrakni. Azért nagyon köszi, hogy ennyi időt szánsz rám. Hová lehet csk úgy simán feltenni képet, amit mindjárt meg tudsz nézni?
Szia PPLaci!
A hozzászólásod írásakor találsz alul egy "csatolmányok" nevű hivatkozást.
Rákattintva, lehetőséged lesz közvetlen a hozzászólásodhoz csatolni a képet.
Természetesen ne ekkora képet mint most, hanem a lényeges részt vágd ki(akár paint-al), és akkor azt töltsd fel.
Ilyen kis nyomógombokat Itt is találsz... nézd át, hátha van közte a neked szükséges.
Üdv Tibi.
Köszi a leírtakat. A "kishq"-t ismerem, majd elviszem a mintadarabot és megpróbálok úgy keresni. Habár az ottani alkalmazottak nem nagyon örülnek ennek a módszernek. A Lomexet is nézegettem... hátha.. A nagy képekért elnézést, csak minél gyorsabban fel akartam dobni, ezért nem bíbelődtem vele.
