Elektrotechnikai kérdések - válaszok
74 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ide jöhetnének az általános Fizikai kérdések.
Ohm törvény, Kirchoff, Rezonancia, Teljesítmény, stb.
Üdv: István.
iparos
iparos picture
"Melyik áram merre folyik a NYÁK földhálózatán?
Gondolkodjunk egy kicsit, mielőtt a GND-pontokat összekötjük egymással!"
http://logout.hu/cikk/melyik_aram_merre_folyik_a_nyak_foldhalozatan/miro...
isoram
isoram picture
Üdv Mindenkinek!
Most jutott eszembe, hogy több kapcsolás szaladgál a neten valamiféle nagyfrekis akku regeneráló képében, ami a szulfátosodást oldja meg esetenként visszaállíthatja a döglött akksit 90%-os állapotra. Szépnek tűnik az ígéret, és kacérkodtam is a gondolattal, hogy elkövetek egyet, de még nem futott rá időből és maniból.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az elv:
Vegyünk egy töltésidő szeletet (0,1 től 1-2 másodpercig) Annak kb 90%-ban töltöd a maradék időben meg kisütöd az aksit. Ez az elv. Aztán, hogy az az időszelet mely ritmusban követi egymást? 50 hz vagy 5 Khz? Az már a konkrét kapcsolás és izlés dolga.
Szegény megboldogult Kolya kollégánk biztosan tudna sokat mesélni erről.. Sajnos már nincs közöttünk.
isoram
isoram picture
Szia! Mint írtam nem merültem bele a témába de ami rajz a kezembe (monitorra) került,nem ilyen egyszerű volt. Az ultrahang tartomány felett egyenrángatott magasabb feszültségű impulzus csomagokat küldött rá töltési szünetekben. Valami polaritásváltás is volt, a nagyfrekis körnél.
Nem merültem bele részletesen, de sima logikai CMOS körök, müv. erőlködők tranyók, trafó volt benne. És hagyományos töltőként max. 10A-t tudott.
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor az egy túlbonyolított alkatrész halom.
És biza azoknak az a szokásuk, hogy akkor kampecolnak be, amikor nagyon szükség lenne rájuk.
isoram
isoram picture
Nem vitatom a véleményed mert még nem tudok érdemben állást foglalni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azok csak hagyományos, savas(autó)akkuknál használhatók, bizonyos esetekben.
isoram
isoram picture
Szia! Mit is értesz "hagyományos" akksi alatt? Én megírtam, hogy starter (Ólom, kénsav) akksira gondolok. Az úgynevezett "zárt gondozás mentes akksik" is azok, csak az elektrolit fel van itatva "kocsonyában" nem folyik, nem lötyög, alig párolog. De ez is szulfátosodik, legalább is én így tudom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Perion Akkugyárban(Váci úti) annak idején próbálkoztak ilyen regeneráló készülékekkel.
Szerintük csak olyan akkunál működött, amelyikben lötyög az elektrolit.
Többször ismételték, közben 10-20km-t autóztak.
60-75%-ra sikerült javítani, függően az előző használtsági foktól.
gadenes
gadenes picture
Én egy 24 voltos trafót és egy vele sorba kötött 21W-os izzót szoktam erre a célra használni. Az izzó eleinte nem vagy alig világit, majd ha fényesebben világit mehet a töltőre.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hm?
Jaca
Jaca picture
Gépklinika
Gépklinika picture
Aha. Te egy áramgenerátort barkácsoltál az aksitöltőre, csak nem a nagy impedanciás oldalon (ahogyan kellene), hanem a kis impedanciás oldalon. Nyilván a rúgás végett.
Értem én, hogy csak megrúgatod az akkut. A rövidzár is ezt teszi, de csak óvatosan!
Mondjuk a cellák jobban tolerálják a 2x, 3x nagyobb cellafeszültségű rúgást, mint a rövidre zárást, de azért attól még lehet egyedi "nemszeretem én ezt" aztán meg jön a bumm. Főleg, ha rajt is hagyod, hadd szokja alapon!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Megosztom veletek a saját tapasztalatomat:
Ha valaki "zselés" akku regenerálásra adná a fejét:
- első lépésként feltölti ioncserélt vízzel, eddig rendben.
Rákapcsol egy töltő feszt és vár, hogy elkezdjen növekedni a töltőáram.
A következőt viszont kevesen tudják:
Siettetni is lehet a reakciót, vagy akár makacs akkunál "elindítani" úgymond,
ha töltés közben egy csavarhúzóval pár másodperc erejéig rövidre zárjuk a pólusokat.
A belső áramok elkezdik fellazítani az oxidréteget, és megindul egy kisebb töltőáram,
ami már elegendő a lavina effektus elindításához. A töltő áram egyre csak nőni fog,
a feszültség csökken, amíg el nem éri a 12-13V/700mA (7.2Ah akkunál).
Szükség lehet akár 10-20 "rövidzárra" is, de az eredmény garantált.
Ha így sem éled fel, akkor már biztosan szakadt az akku.
Remélem, hogy lesz akinek tudtam ez által segíteni.
Üdv: István
Gépklinika
Gépklinika picture
Azért csak óvatosan azzal a rövidre zárással....
Ha mégsem döglött az az akku, akkor akár az ember képébe is robbanhat a kénsav!
Tehát csak az zárja rövidre, aki nem fog utána rinyálni a két szeme világáért!
isoram
isoram picture
Szia! Igazad van, csak óvatosan, az ólom akksikat (főleg a startert) nagy áramok leadására tervezték. Rövid zárlat=hosszú szikra!!! Nekem már fröccsent el a kezembe nagy csavarhúzó (6mm-es szárral) mert azt hittem, hogy az akku csont le van merülve, de az állásban magához tért kissé.
Kari
Kari picture
Pontosan, ovatosan, s èsszel!!
En is lattam regen egy targonca aksi (csak)pàr cellajara esett nagyobb fèmnyelü franciakulcsot megolvadni, s fröcsögni rola az olvadt femet- vegül pedig maradt a nyèlen egy hüvelykujj körme meretü lik, pedig vastag kivitelü volt...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Természetesen nem maradhatnak el a kritikus hozzászólások, meg a világvége nézetek.
Igazad van, aki ennyire rinyás, inkább maradjon a kaptafánál.
Szerintem teljesen egyértelműen és mindenki számára érthetően leírtam, hogy akkor zárja rövidre, ha egyáltalán nem vesz fel áramot,
továbbá egy másodperc alatt még nem robban fel még a zsír új csulig töltött akku sem, hanem max leolvadnak a pólusai,
de robbanni akkor sem fog azonnal. A robbanás a fejlődő gáz miatt történik, ahhoz meg idő kell. Ne lássunk már mindenhol szellemeket.
Feltételes módban "AKÁR" bármi megtörténhet, lehet, hogy pont akkor nyílik meg alattad a föld és nyel el örökre !
Üdv: István
isoram
isoram picture
Szia! Az ilyen szemlélet a balesetek fő okozója! Tűz, savfreccsenés, robbanás, esetleg áramütés, stb. Én szeretem a zsemlét, ami nem fér át a rácson mint a kifli. Persze egy dombtetőn is meg lehet próbálni egy botantennával a kezedben szaladgálni vihar esetén. Egyáltalán nem biztos, hogy beléd vág a villám! De ha mégis!?!?!?
Jaca
Jaca picture
Szia isoram!
Épp most játszok két akksival is, egyik se vesz fel áramot (szünetmentesbe való), gumikupakok levéve, feltöltve ioncserélt vízzel. Áramfelvétel nulla, áramleadás szinte nulla. 20A-s állásban műszerrel rövidrezárva sem volt áram. De egy vékony szál dróttal (sodrott vezetékből egy szál) bármilyen akkut meg mernék szekálni.
A 300V-os szekálásra annyit reagáltak, hogy az egyik cella köpött egy picit. Persze a kondenzátort izzón keresztül töltöttem fel, és leválasztó trafót használtam , mert nélkülem bajba lenne a családom.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Jácint !
"az egyik cella köpött egy picit" - talán az egyik kivezetés melletti ?! :)
- ha feltámad az akku, akkor annak a cellának a polaritása meg lesz fordulva ( 99% ).
én konkrétan 2-4mp-eket tartottam rövidzárban a csavarh... izé... az izzóval :)
Üdv: István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Nem hát. Az egyiknél az egyik középső, a másiknál pedig a túlsó sarok.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem már robbant fel akku az autómban.....
Tehát van némi tapasztalatom. Szerencsére csak az autó bánta, nem a szemem.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
És azt hogy sikerült??
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hátt... Én voltam a barom... Elfeledtem lerögzíteni és a motorházfedél rövidre zárta.
Az eredmény: Nagy durr, sok láng és fröcsögő sav...
Azóta biza 2x ellenőrzök minden aksis dolgot...
Én már megijedtem és megtanultam félni!
isoram
isoram picture
Szia! Más kárán tanul az okos! A saját kárán a még okosabb!
Gépklinika
Gépklinika picture
Bölcsen csengenek a szavaid!
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Mivel olvashatják a fórumot eszement emberek is, maradjunk annyiban, hogy egy H4-es autóizzót kell rákötni, aminek össze van kötve a reflektor meg a tompított.
Ha valaki egy rendes autóizzót gondol ennek a módszernek a felélesztésével (mert az is akkumulátor, hö!), ott lehetnek meglepetések. Lehet, 1000 esetből egy, de azt is kerüljük.
A módszert viszont köszönöm, ki fogom próbálni.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Jaca !
Hát nem tom, öööö, izé, mintha említettem volna, hogy: "Ha valaki "zselés" akku regenerálásra adná a fejét:" :P
Üdv: István
SzBálint
SzBálint picture
üdv: talán az ifjak nem ismerik
Télen, nagy hidegben az indítózás előtt nem árt bekapcsolni többször 3-4 másodpercre a fényszórót, könnyebben indul a kocsi.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Amikor nem akart töltőáram kialakulni, én mást követtem el.
Fogtam egy 100uF-os 400V-os elkót, diódát, meg asszem 220 ohmos 20W-os huzal ellenállást, értelemszerűen összekötöttem, bedugtam a hálózatra, az elkót feltöltötte, a feltöltött elkót polaritás helyesen rácsattantottam az akkura, aztán elvettem, ismét rácsattantottam, csak párszor kellett megismételni, és már tudta is az akku, hogy mi a dolga.
Tudom, rázhat, agyon vághat!
Én (nem először, "felelőtlenül") csak nem markoltam meg a drótot, emiatt még itt vagyok.
Mindenki oldja meg az érintésvédelmet az érvényes előírások szerint!
Üdv.: Pista.
isoram
isoram picture
Kedves Pista! Hát igen!!! (XXXXXXXXXXXX) A zárójelben írtak azért vannak kódolva, mert tisztelem a fórum társak többségét!!!
Jaca
Jaca picture
Szia Pista!
Vagyis ha jól értem, úgy 300V feletti feszültséggel szekáltad meg, amit a leválasztótrafóról töltöttél fel. ;)
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Jácint!
Pontosan, jól értetted!
Lusta voltam felmenni a padlásra a leválasztótrafóért.
Felhívnám a becses figyelmedet, hogy még leválasztótrafót használva is életveszélyes a művelet.
Szerintem.
Ide talán az elkerítés védelme adhat biztonságot, az elkerítő dobozra helyezett nyomógombbal, meg persze hálózati biztonsági kapcsolókkal a doboz fedélen. Meg elkó kisütő biztonsági kapcsolók is kellenek.
De írtam, hogy:
Ha javítottál képcsöves televíziót, te hogy csináltad?
Betartottad a hivatalos előírásokat, miszerint minden egyes mérés előtt ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, elkókat egy biztonságos kisütő ellenállással kisütni, utána lehet az újabb mérőpontra rácsatlakoztatni a műszert. Mert minden más módszer életveszélyes!
Akkor mennyi idő alatt javítottál volna meg egy tévét????
Vagy még nem javítottál tévét?
"Vagyis ha jól értem, úgy 300V feletti feszültséggel szekáltad meg"
Ezt is jól értetted. ha mondjuk 330V-ra töltődött fel az a 100uF, az, ugye testvérek között is 5.445Ws. Ha ez brutálisnak tekinthető, akkor mennyire brutális a teljes rövidzár???
És még egy dolog.
Én ezen a pályán 1964 óta vagyok.
Te mennyi ideje vagy itt?
Üdv.: Pista.
nagypapi
nagypapi picture
Bocsi,hogy bele szólok,de ha jól értelmezem az eredeti leírást,kis zselés akkukról van szó.Abba annyi folyadékot kell önteni,amennyit be tud inni.Tehát a rövidzárnál,nem nagyon van minek kirobbanni,ez azzal jár,hogy a formázó töltéskor/amikor még nincs teljesen összerakva/néha kilövi a gumidugót.Amin kezdtetek aggódni,az a nagy akkukra mind igaz,de eredetileg nem erről volt szó!
Üdv:Endre
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Látom van aki olvasás közben odafigyel.
Egy deci vizet öntöttem bele, igen, ioncserélt vizet, nem csapit.
Nem megbántásként, de én írtam is, hogy 7.2Ah. Na mind1. Ez már teljesen szokványos.
Ugye nem gondolta senki, hogy vérben forgó szemekkel a gépjármű akkut zárogatom rövidre egy csavarhúzóval ?! Vagy mégis ?
A targonca akku már csak hab a tortán. Hé srácok, nem említettétek a traktor akkut !
Jácint: értem az aggodalmad, és igazad van. Sokan olvassák. Jól mondod. Legyen Autóizzó, az még biztosabb.
Tény, hogy nekem volt egy csavarhúzó, izé - autóizzó a kezemben, azzal piszkáltam meg :P
Bálint: Én nem ismertem, köszi !
Pista: Hát erre a 400V-os kondira biztosan nem gondoltam volna. Ez veri az enyémet. Tiéd a hangszóró ! :P
Üdv: István
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Az úgy kezdődött, hogy az orosz C202 tirisztoros sorvégfokú tévék sorvégfokozatának javításához készítettem annak idején egy tápegységet, ami üres járatban 0-175V-ig megy, de terhelve is eljár 150V-ig, nagyobb trafót nem akartam tenni bele. Szóval, ezzel kínáltam meg először a makrancos akkut.
Nem hallgatott rá, ergo, az akku kidobása előtt tettem még azt a 330V-ra töltött elkóval a kísérletet.
Üdv.: Pista.
P.S.: Az a tápegység nem egy "labor tápegység", egy PEDESTAL RAMP áramkörrel vezérelt tirisztor feszültséget kapcsolgat a kimeneti 400uF-os elkó tömbre, emiatt a kimeneti feszültsége hullámos. Persze, jól állítgatható áramkorlátozás is van. Ennek ellenére a javításhoz jó volt.
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Szerintem nagy többségünk vágta, hogy a kis fekete szünetmentesekbe való akkuról van szó. De szerintem van egy állomány, aki a NiMh ceruzaakksikat áztatja egy pohár ioncserélt vízbe, hátha még jó lesz biciklilámpának! :fun:
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
OK, rendben. Világos.
Van valakinek ötlete, hogy mit lehet kezdeni az átfordult polaritású cellával ?!
Üdv: István
nagypapi
nagypapi picture
Szia Jácint!
A mai rohanó világban,minden előfordul !
Üdv:Endre
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Jácint!
Na!
Üdv. Gyuri
Jaca
Jaca picture
Szia Pista!
Én csak 20 éve űzöm az ipart, javítottam TV-t is, a műhelyasztalomhoz pedig fel van szerelve egy leválasztó trafó. Mentette már meg az életem. Amiről biztosan tudok, az egy alkalom volt.
A tapasztalat nálam is elmondta, melyik kondenzátorokat kell kisütni mérés előtt, melyikek sülnek ki a környezetüktől. Még 1992-ben kaptam egy műszert édesapámtól, azóta azt használom, nem öltem meg méregetés közben.
De ne érts félre, nem kötekedni akarok, vagy kételkedni hozzáértésedben, csupán rengeteg ifjú olvassa a topikot, és ha valamit nem leválasztótrfóval csinálok, amihez illene, ide akkor is azt fogom írni, hogy használtam. Ha a fiam azt olvassa, hogy Pistabácsi simán trafó nélkül javít, akkor ő is úgy fog, mert apa biztos csak hülyeségből erölteti.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Így végiggondolva a dolgot, belépő kérdés lehetne a regisztráláshoz. :)
Üdv! Kalex
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Sőt ! Hetenként meg kellene újittatni a regisztrációt csupán a "miheztartás" végett.(mérsékelten visszafogottan kuncog)
De komolyra fordítva :Az időskori elhülyülés ellen a legjobb orvosság az állandó agytorna.
Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
No, látod, látod, azért van itt mindenkinek mit tanulnia :)
( köztük nekem is )
Üdv: Dénes István
Helikon
Helikon picture
Egy kellemes kis feladat az arra ráérő embereknek.
File csatolás:
Helikon
Helikon picture
A megoldások helyesek. Csatolva a levezetések egyik módja.
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Hali!
a.) 1,44W
b.) 1.86W
c.) 1 ohm
d.) P12=7,5/25,2 Ptáp=36W
Nem tudom, volt még más kérdés?
Üdv: lizakl
Kalex
Kalex picture
A b.) válasz nem jó!
Szerintem: Iv=0,1A, Uv=15V. Rv=150R Pv=1,5W
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Pontosabban 1,5J másodpercenként! Ha már energia a kérdés.
Üdv,
Oszi
lizakl
lizakl picture
Az "időegységenként felvett energia"-t más néven úgy hívják, hogy TELJESÍTMÉNY!
Üdv: lizakl
lizakl
lizakl picture
Olyan, hogy csak a b.) nem jó, a többi meg igen az nem lehet, mert akkor sérül az energia megmaradás törvénye! Ha összeadod a részteljesítményeket, akkor ki kell, hogy jöjjön a 36W!
Üdv: lizakl
isoram
isoram picture
Szia! Az energiamegmaradás törvényét már régen összerombolta a kvantumelmélet!!! (Bohr, Bell, Einstein, Podolsky, Rosen, Blohincev, PlancK, stb. (Csak pár név a figyelembe veendők közül.))
Kalex
Kalex picture
"Olyan, hogy csak a b.) nem jó, a többi meg igen az nem lehet,"
Kijön az. Csupán nem tértem ki rá, mert az már folyamodvány, a hibás számítás rendbetételétől.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Igazad van 1,5W a voltmérőn, 7,5W R1-en, 25,2W R2-n, 1,44W az ampermérőn 0,36W a belső ellenálláson az összesen 36W!
Üdv,
Oszi
lizakl
lizakl picture
Hali!
Valóban! Igazatok van! Az 1,86W-ból 0,36W esik a tápegység 1 ohmján és 1,5W marad a feszültségmérőre! Elkapkodtam! Bocsi.
Üdv: lizakl
Oszi11
Oszi11 picture
Ha már ellenállások és hídkapcsolás és iskolapad! Számoljunk eredő ellenállást, akkor ha az a fránya híd nincs kiegyenlítve! A való világ gyakran ilyen kegyetlen!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy egyszerű kapcsolás mégis bonyolult. Én ilyenkor delta-csillag átalakítást végeznék. Pl. az ACD (R1, R2, R3) tagot csillaggá alakítanám. Akkor lesz két soros ág párhuzamosan és sorba a csillag A pont felőli ellenállásával.
AzzA
AzzA picture
Mindig át kell rajzolni soros és párhuzamos ágakra.
Akkor mennyi lett 3 ?
Oszi11
Oszi11 picture
csillag/delta vagy delta/csillag átalakítás a nyerő!
Majdnem 3! Pontosan 61/21 ami kb. 2,9
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Bocsi, nem készítettem el olyan szépen mint a többiek, de itt a megoldás a csatolmányban.
RAB=2,9 OHM.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi ! Kitudja mikor kellhet, és jó felfrissíteni a fehérállományt :)
Üdv: Dénes István
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Érdekelne, hogy az alábbi hídkapcsolásban mekkora az I áram értéke.
(természetesen magyarázattal mellékelve)
Szerintem I= 0 de kérlek ezt tárgyaljuk ki, mert amúgy nem túl nagy erősségem az ilyen számítás.
Üdv: Dénes István
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Kívánságod parancs:
Üdv! Kalex
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
No persze csak akkor, ha nem metszi az alkatrészeket egy inhomogén elektromágneses tér. Valamint a tápláló elektromos áram hullámhossza minimum 1 nagyság rendel nagyobb, mit az alkatrészek és hozzávezetéseik hossza.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Edmundson
Edmundson picture
Ez egy érdekes rovat lehet, az ismétlés mindenkire ráfér. Muszáj teleszemetelni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Amit te szemétnek vélsz azt úgy hívják, hogy 'MAXVEL egyenletek" És ellentétben az "OHM" és "kirchhoff" "törvényekkel" valóban a természet alaptörvényét írja le.
Olvass csak utána!
Kalex
Kalex picture
" 'MAXVEL egyenletek" És ellentétben az "OHM" és "kirchhoff" "törvényekkel""
Már megint nem bírsz magaddal? Nem egyetemi kutatóknak szóló levezetést kért a kérdező, hanem a mindennapi életben alkalmazott megoldások magyarázatát. Ezzel az erővel kibővíthetted volna a feltételeket egy sor egyéb befolyásoló tényezővel. Mellesleg Ohm link és Kirchhoff link, valamint Maxwell link. Csupán a hitelesség kedvéért.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
Un. "ekvipotencialis" pontok között helyezkedik el az 1KOhm-od, igy nem folyhat aram rajta!
Kari
zgyula
zgyula picture
Én is így látom.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nos, annak idején (már nagyon rég, az iskolapadban) is bezavart éngem ez a fajta kapcsolás.
Őszintén nem tudom megmondani miért, de felállt tőle a szőr a hátamon, mint mikor a macskámnak megmutatom a fürdőkádat.
Alapjában véve annyi megragadt, hogyha a híd elemei egyformák, akkor egyszerűen elhanyagolom az adott ellenállást.
Rájöttem ( tényleg nem mondta akkor még senki), hogyha elhagyom az ellenállást vagy rövidzárat képzelek el helyette, akkor az eredmény ugyanaz.
Egy kicsit már neccesebb a dolog, ha mind a négy ellenállás más - más értékű :-S
Ezért gondoltam azt, hogy most már itt az ideje, tisztán látni e téren.
Viszont, őszintén én immár 15 éve bütykölök, de egyetlen egyszer sem kellett alkalmaznom eme számítást DE biztosan van olyan terület, ahol erre szükség van.
Köszönöm a felhomályosítást :)
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: műszerekben, mérőkapcsolásokban használják, elég érzékeny, az egyik tagja lehet hőmérséklet-kompenzáló is.
Edmundson
Edmundson picture
Így igaz. Ha a az érzékelő a mérendő mennyiség függvényében változtatja az ellenállását, akkor az egyik tag helyére betehető (pl. NTC, nyúlásmérő bélyeg, stb.). Ha keresztbe teszel két azonos érzékelőt, akkor megduplázható a kapcsolás érzékenysége. Ha szembe helyezed el, akkor az egyik kompenzálásra (pl. hő) használható.
