Adott egy elektronikai szimulátor "Multisim 11". Segítségével szeretnék le szimulálni egy fűrészjel generátort.A fürészjel generátor megtalálható például az LM 358 adatlapján.
Ha az ott közölt rajzot megépítem hibát jelez a program. A kérdésem ,hogyan tudom le szimulálni ?
Csatolom az LM358 PDF-jét.
A fáradozást ,a segítséget mindenkinek előre is köszönöm.
Üdv: Lengyel József
Az áramkör szimulátorok tranziens szimuláció előtt egyenáramú munkapontot számolnak. Egy oszcillátor kapcsolás működéséből adódóan nem stabil így ilyen munkapont nincs és ezért kapsz hibát! A megoldás egyszerű stabillá kell tenni egy kis időre az áramkört. Ezt kétféle módon szokták megoldani, az egyik lehetőség beleteszel egy impulzus generátort az áramkörbe ami a 0 időponttól egy rövid ideig (periódusidőhöz képest 100-ad 1000-ed rész) valamennyi feszültséget ad pl.: a műveleti erősítő bemenetére ami stabillá teszi a munkapontot. Ehhez kell egy kis rutin, hogy mit hova, de a másik lehetőség az egyszerűbb. A tápfeszültséget egy lépcsőgenerátorra kell cserélni ami a 0 időponttól egy rövid ideig 0V-ot ad ki majd felugrik a tápfeszültségre és azt tartja. Így a DC munkapont 0V tápfesz mellett lesz kiszámolva ami a legtöbb esetben (lehetnek feszültségforrások a tápfeszültségen kívül) minden csomópontban 0V-ot fog adni stabilan. Ez olyan mintha rákapcsolnád a tápot az áramkörre!
Üdv,
Oszi
Szia , Oszi11!
Nagyon szépen köszönöm a magyarázatot. Követni fogom a tanácsaidat.
Holnap ki próbálom amit írtál.
Még egyszer nagyon köszönöm ,a magyarázatot ,a fáradozást !
A leg nagyobb tisztelettel : Lengyel József
Milyen hibát jelez? Képernyőképet tudsz küldeni?
Szia,SzG!
Sajnos nem tudok küldeni képernyő hiba képet de le írom mi jelenik meg és mit tapasztaltam.
Egy ablak jelenik meg a szimuláció elindítása után amely közli ,hogy "konvergencia hiba van" gondolom a számítások (SPICE modell) alapján küldi ezt a hibát.
A másik ,hogy az integráló áramkörnél szerinte kiég a kondenzátor mert a következő számításokat végzi itt :
A műveleti erősítő visszacsatolásában egy kondenzátor van ami DC szempontból szakadás,tehát nyitott a hurok.Ennek alapján a nyílthurkú feszültségerősítést ami nagy felszorozza a bemenetén lévő feszültséggel, kijön,hogy ez a feszültség sokkal nagyobb mint a tápfesz és ki ég a kondenzátor ami persze mind ez nem igaz.
Valamit be kellene allítanom a szimuláciohóz de az a baj ,hogy nem tudom,hogy mit kellene beállítani.
Üdv : Lengyel József
Kis ohmos tagot szoktak sorba, vagy nagy ohmos ellenállást párhuzamosan kapcsolni bizonyos helyeken.
Szia ,SzG !
Köszönöm szépen a tippet megpróbálom így is ,hátha jó lesz.
Köszönöm,szépen a segítséget , még egyszer !
