Címben szereplő alkatrész zárlatos. Egy 12/240 átalakítóban lakozik. Hazai beszerzési forrást (elfogadható áron) nem találtam, sőt "normális" adatlapot sem.
Talán tudja valaki, hogy mi lehetne jó helyette.
Köszönettel: Kiss Z.
2015, August 11 - 07:22
#1
Igazából két "egyforma" átalakító volt (100w és 300w) amikbe IRF540 és IRF840 került helyettesítőnek. (60%-os 1órás próba után késznek tekintem)
Köszönöm :beer: mindenkinek a segítséget.
Üdv, Z.
Ez a fet pont olyan, mint ami az én "Y" modulomba is kellene... Vagyis oda 8 db összeválogatott.
Itthon nem beszerezhető.
Mivel irf840 van itthon, teszek egy próbát vele akkor. Kissé megzavart a "D" jelölés, na meg az adatlap hiány. Köszönöm a segítséget, jelzem az eredményt.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
A paraméterei alapján az IRF840PBF (IRF840) jó lehet helyette...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Zoltán!Szerintem megegyezik azNDF08N50-el
500v/5.4A/35W/0.85 ohm/Cg-s=912pF
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/D/F/0/NDF08N50Z.shtml
üdv.Jóska
