a fenti készülék nem látja a lemezt csak próbálkozik, ezért lézert cseréltem. Sajnos az üzletben jelezték gond szokott lenni az új lézerekkel cserélik ha kell. Sajnos nem is lett jó kicserélték de az új is csak próbálkozik de nem látja a lemezt. Persze rövidzár eltávolítva. Van valami ötletetek hogyan tovább? cserélgessem míg nem kapok egy jót? KSS-213C való bele esetleg helyettesítő ami megbízhatóbb?
Köszönettel Laci
2015, August 12 - 17:23
#1
Poticsavargatás megvolt, motorok szépen járnak.
Szabi után folyt köv köszönöm addig is a tanácsokat.
Laci
Szeva!
SINI-nél van komplett mechanika:
KSM213CCM
Rendelési szám: 3354319
Én ezeket szoktam használni, sok bosszúságtól óvom meg magamat.
a lemez forgató motort is tessen megnézni, zárlat előfordulhat, vagy nem pörgeti fel kellőképp a lemezt("csapágyas" szorul a tengely) ugyan ez a hibajelenség.
sok sikert.
üdv D A
Üdv! Motorokat is cseréltél, vagy csak a fejet? Mert azok is gyakran szórakoznak... Pl tegnap épp cseréltem egy szánmotort, mert oxidálódottak voltak a kommutátorai, emiatt nem tudta rendesen pozicionálni a fejet. Lekötve a motorokat, ellenállásmérővel rámérve a kivezetésekre, lassan végigforgatva a forgórészt 11...15 ohmot kéne mutatnia...
Szia.
Mielőtt beállnál meósnak rakd rendbe a lejátszót, mert pont ez az a fej ha esik-kel működik.
Más lesz nálad a hiba.
ui: Rakd vissza a régi fejet és tekerj a potiján egy cseppet jobbra, jobban nem tudom elmondani mert még milliben nem mértem. :) De elég ha csak megmozgatod, még évekig működni fog.
https://www.google.hu/search?q=Denon+DCD-685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
Már csak azt kérdezném mindent jól csináltál?
Szia !
Esetleg a flatkábelt is ellenőrizd...
üdv: a tányérmagasságot is ellenőrizd.
Amennyiben a "magas minőségű" boltban vásároltad, ne is csodálkozz... amúgy a poti rendszerint rossz értékre van állítva, még ha épp jót is sikerül kifognod.
(legalábbis tapasztalatom szerint)
Üdv, Z.
