A fenti LUX D820 porszívót hozták hozzám javítás céljából.A motorja zárlatos,az eredeti motor nagyon drága ,lehet nem is küldenék el.
Kérdésem az lenne ,hogy javított e már valaki ilyet ,és lehet e helyettesíteni másik típusú motorral ,ha igen melyikkel ?
Előre is köszönöm!
2015, August 13 - 12:59
#1
Lava
Mindenkinek köszönöm a segítséget ! Megoldódott ,motor rendelve!
Még egyszer köszönöm!
Lava
Akkor a motorról a képek .
Lekicsinyítettem őket ,mert elég nagy volt a méretük,remélem így is nézhető.
Üdv Lava
Ez tutira nem az eredeti LUX motor, ez már egy belefaragott, közönséges "mezei" motor. Ha jó volt így nekik, akkor ezután is jó lesz. Az eredeti "kicsit" drágább.
Legalábbis szerintem. Bár minden lux porszívót nem ismerhetek...
Lava
Ügyfél elmondása alapján még nem volt szerelőnél!
Hello.
"Ügyfél elmondása alapján"...hmm, ha még a számla is meglenne róla az ügyfélnél, mint első tulajdonosnál! Kíváncsi lenneék, hogy csak "280" vagy "400" számokkal kezdődik e a vételár?
Üdv.: Uniman
Az ügyfelek mindig hazudnak...
Egy füstre 2 igazság :)
De tényleg nem Lux motor ez. Az összes LUX gép, amit szétszedtem, Electrolux feliratú motorral volt szerelve, és valami spiáteres öntvény volt a háza, nem préselt lemez... Ilyen gépben is.
Ami számítani szokott:
A motor teljes magassága, szívórész magassága a teljesből, a szívórész átmérője.
No meg az sem mindegy, hogy átszívja-e magán a motor a beszívott levegőt vagy külön hűti magát.
Ez külön hűti magát:
![](http://alkatreszek.org/274-401-large_default/philips-triathlon-porsz%C3%ADv%C3%B3-motor-.jpg)
Ez meg pont olyan, mint ami neked kell és átszíjja magán a levegőt:
![](http://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/8028136_n.jpg)
Link: http://www.alkatreszbolt.hu/porszivo-motor/aeg-mkr-2356-1131504019-motor...
Szia Lava !
Az Orcy nál 4000 Ft körül lehet kapni Un. univerzális motort,
azt belel lehet " faragni".
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Lava
Köszi ,megnézem.
Hello.
![](http://staubsaugerservice-albay.com/out/pictures/master/product/1/lux1motor.jpg)
"Drága"...aki ki tudta fizetni az új porszívó vételárát, annak a motor ára se lesz gond!
Persze, ha egy "lomizott" cuccról van szó...bele lehet barkácsolni más méretű motort, de az lényegessen kisebb szívóerőt fog biztosítani az eredeti motorhoz képest!
U.I.: Hoppá...nekem úgy tűnik, hogy ebben már nem is az eredeti motor működött! http://www.domel.com/products-en/vacuum-motor-462-3-356-2-45/
http://alkatreszek.org/1292-electrolux-lux-porsz%C3%ADv%C3%B3motor.html
Üdv.: Uniman
üdv: az eredeti Elektrolux motorok jól szívnak, csendesek.
A képeden látható kísértetiesen hasonlít az egyik Elektrolux motorra
itt van többféle, tartóegységekkel, rendelésre
http://www.orczy.com/
Szia Lava !
Mint általában kérjük a motor méretarányos
fényképét./ tegyél fotózás közben mellé egy vonalzót /
Akkor tudunk segíteni !
Így csak azt lehet mondani , biztosan van helyette valami megoldás .
Padra Sándor
Alias :sasa11
üdv: szabad tudni, milyen motor van benne, vagy ki kell találni?
