SAMSUNG CW29MG66VSGXXEC TV
13 posts / 0 new
polonkay
polonkay picture
Zservusztok Mindenki
Küzdök egy SAMSUNG CW29Mg66VSGXXEC tv-vel.
Az alaphibája az volt hogy megállt aortranyója.Tápok rendben,sorkör átmérve és megette az uj FJ6820-at 5 máodpercen belűl. sorkimenő csere után nagyobb tranyót raktam bele, de ezis meg a IRF620 as ew fet fő. A képméret vízszintesen össze van esve. Vanvalakinek valami tippje. előre is köszi ! polonkay
mukso70
mukso70 picture
üdv!járt nálam ilyen hibával samu tv,még az ew körben a tekercs is elégett mire hozzám került.a tangens kondi teljesen halott volt benne,ha jól emlékszem 680n/400v,vedd ki mérd meg.samuéknál gyakran eldobják magukat a kondik.kondi és sortranyó csere után egyből indult a tv,melegedés teljesen megszünt.tekercset meg ujra tekertem.sok sikert!
polonkay
polonkay picture
polonkay köszi
kjani66
kjani66 picture
Sztem nézz szét az eltérítőtekercs környékén... Nekem volt egy olyan hibám, hogy a tekercsre szerelt panelon az egyik forrasztás megadta magát, így az egyik soreltérítőtekercs kiesett a körből. Hasonló hibát produkált, mint amit leírsz....
polonkay
polonkay picture
polonkay sziasztok
Nyertél , az eltérítő tekercs volt menetzárlatos! Tettem rá egy másikat de ezzel széles a kép. Tudja valaki hogy lehet bejutni a szervízmenüjébe? Minden eddigi segítséget nadyon köszönök!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A csatolmányban mindent megtalálsz. :oke:
Fülesmester
File csatolás:
polonkay
polonkay picture
polonkay köszönöm , remek
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Az általad írt típus alapján nem tudtam 100% biztonsággal beazonosítani a sassziszámot (ami általában a sortrafó alatt a nyákoldalon rá is van írva a sasszira), de ha K55A, akkor a csatolmányban találsz tippeket. :oke:
Hasonló problémával küzd Stomi is az alábbi topikban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-cw-29m066v-k55a
Konzultáljatok!
Fülesmester
File csatolás:
polonkay
polonkay picture
polonkay köszönöm a tippet,lehet hogy találtam valamit a leírásban. A SAMSUNG-osok azt mondták "végy 2 j-t , ha az elsőt megeszi végy még egy sorkimenőt és jó lessz! eddig 11000 forintomban van a kicsike,legalább 0-ra ki kéna jönni.
stomi
stomi picture
Egyelőre veszi be a műhelyszagot.
Ha tudok valamit, jelentkezem, bár nálam az EW fet nem forr, csak a sorvégtranyó.
Azért én belenéznék az eltérítőtekrenc belsejébe.
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Nincs előttem a rajz így pozíciószámokat nem tudok mondani.
Sorvégfok impulzuskondiait ellenőrizd cseréld.
tvguru
polonkay
polonkay picture
polonkay JÓ. Katalógus szerint nincy helyetesítője az SJ6820 nak , de most más van benne 2SC...,induláskor szép hangja van. nem lehet hogy az ew kör terhelbe? Nem merem kivenni a fetet nehogy elszáljon valami.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az E/W fokozat kiiktatása mellett a készülék károsodás nélkül járatható.
Fülesmester
