A tárgybeli dekóderhez keresnék bin file-t amit bele írnék a flash ic-be. USB-n keresztül nem tölthető rá az abs file. A segítséget előre is köszönöm.
      2015, August 18 - 12:36
    #1
Hali!
Másik 25Q32BV flash ic-be írva az abs file, tökéletesen működik.
Hello.
Ezek szerint az USB-s *.abs fájlok "simán" *.bin fájlként beleírhatók a flash IC-be? Hogyan, csak egyszerűen az abs végződést átírjuk bin-re?
Talán nekem is ezen problémámra ez lehetne a "gyógyír"?
Üdv.: Uniman
Hali!
Nem írtam én át semmit. Az abs file-t bele írtam a flash ic-be. Egyből indult.
