Egyszerre van nálam awt2205 és awt2274 mosógép.
Mind a kettő ha elindítom a pamutmosáson víz felvétel után vagy közben kihagy - átléptet két programot és ott folytatja.
Mindent átnéztem és semmi hibát nem találtam.
Én hibázok esetleg valamit?
Mi okozhatja ezt a hibát?
2015, August 18 - 11:00
#1
Úgy került ide a gép hogy hibásan ment a program.
Ezt a hibát a kondi csere és a motor tisztítás meg is oldotta.
Ez a kapcsoló forgatás kavart meg egy kicsit.
Köszönöm a sok segítcséget, a gép hibátlan.
Örülünk,hogy jó lett a géped...:)
Bár ezt a részt nem értem
"Awt2205 èletèben 3x volt hasznàlva.
Szènkefe mèg nincs is bekopva" mert ha ez így van,akkor a kondi se lehetett még rossz..na mindegy a lényeg,hogy müxik..:D
Mint ìrtam is kèt gèp volt.
Egy nem hasznàlt nyaralòs (àramingadozàs miatt bontott panel csere) ès egy màsik ami programhibàs.
Öreg programhibàsnàl volt a motor + kondi.
Szia Johny !
Ha a fentiek megoldották a mosógép problémáját . Örül . Pénzt fölvesz . Stb . A kondi hibáját okozhatja , egy , a szivattyú házba került hajcsat például . A tulaj a szűrőből a hajcsatot , ami a szivattyú forgását akadályozta , kiveszi . A dolgot a szerelő előtt nem ismeri el . A Bubuc kolléga , pedig keresi , a közben megszűnt , hibát . De , csak a hiba eredményét találja , a kisebb kapacitású 1,5uF helyett pl. 0,2uF-os táp kondit . Ugyan is a kondi öngyógyul , nem lesz meg az eredeti kapacitása , csak a valamivel kevesebb . Ennyit erről . Üdv varga jano
Hali!
Ez már nem a régi Programkapcsolós szerkezet,noha ránézésre ugyanúgy néz ki,de ezt már mikrokontroller vezérli,tehát ez nem hiba,így vált irányt a mosószer adagoló fúvókája,mivel azt a programkapcsoló tengelye mozgatja egy tárcsával...:D
Uraim!Ha jól èrtem,a hiba nem jelentkezett?Üdv jano Megtėvesztő a topik címe "kihagyja a pamut programot"
Ami jó azt nem kell megjavítani !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Egy eeperom frisitéssel próbálkoznak
Szia József!
Kik próbálkoznak egy eeprom frissítéssel???
Üdv Tibi.
Üdvözlet !
A gép jól működik !
A mosószer adagoló pozícióját a programkapcsoló tengelyen elhelyezett tárcsa állítja be. A gép vízfelvétel közben -ha szükséges- pozícót változtat, hogy a megfelelő rekeszbe vegye a vízet.
Keress hozzájuk kezelésit és az alapján figyeld meg, hogy mit csinálnak!
Ha elindítod a gyorsmosáson, akkor az elővíz után ugrik egyet, majd a vízfelvétel után elballag vagy négy- öt kattanásnyit... akkor ez hiba? :-)
Ne avval foglalkozz, hogy hova kattog, hanem a feladatát végrehajtja, vagy nem. Szerintem.
Sanyi
Szia !
Szerintem meg semmi baja.
Az indítás pillanatában a választókapcsoló szerinti programot memorizálja és azt viszi végig.Az hogy átlép két programon,nem érdekes,azt nem kell figyelni.
Üdv:András.
Én is ebben reménykedek.
Fúrcsa számomra hogy mind a 2 gép ugyan úgy viselkedik.
Lehet hogy csak eddig ezt nem figyeltem.
Ha van esetleg valakinél hasonló gép kérem próbálja ki nekem.
Szia Bubuc !
A perifériák átvizsgálása következzen a tesztelés után ! Motor szénpor kifújása , szénkefe ellenőrzése , fűtőtest vizsgálata , vízszintszabályzó ellenőrzése , szűrők megnézése ,...stb . Üdv jano
Köszönöm a vàlaszt.
Szènkefe mèg nincs is bekopva.
Àramingadozàs volt ès a programkapcsolò csak pörgött a vègtelensègig.
Minden smd vègigmèrve ès nem talàltam hibàt.
Talàltam hozzà egy Awt5109 panelt ami tudàsilag megegyezik.
Perifèria hibàkat nem talàltam.
Lehet elkezdem majd egy harmadik jò gèpbe àtpròbàlgatni az alkatrèszeket.
Szia Bubuc !
Nekem úgy tűnik mindkét tápban 1,5uF/275V~ kondenzátor van . Mérd meg kapacitásra C mérővel ! Ha kell , akkor cseréld ! Üdv jano
Persze a kondi csere volt az első.
De sajnos nem ez a gond.
atya gatya,szétszedted a jól működő gépet....??? :O :D :D
Szerencsère nem rontottuk el!Üdv jano :D
Szia Bubuc !
Itt össze hasonlíthatod a két kapcsrajzot .
Üdv jano
A doksik :
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20awt2205&kategoria...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20awt2274&kategoria...
Üdv jano
