AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
Motort, fűtőszálat vizsgáld szigetelési ellenállásmérővel!
Ez is okozhatja? Igazad lehet, mert ha visszagondolok fura is volt mikor először nekiálltam a gépnek pár hete akkor 3 MOhm volt a földeléshez mérve.
Csak szigetelés ellenállás mérővel van értelme mérni és ott is 1000 volttal!
Úgy látom nem úszom meg a műszer beszerzését. Szerinted ez megfelelne a célra?
http://www.shop.ageta.hu/product.php?id_product=294
Neked ennyi pénzed van????
Mondjuk ez egy DMM + Szigetelési ellenállásmérő. Már csak a lakatfogót kell ráaplikálnod.
Nekem BM500A van.
Köszönöm a tippeket, a fűtőszál volt a hibás. Ajánlott műszer megrendelve :)
Ja.
Már nem csak a mosógépben sok a víz úgy látom. Jó lenne azt megjavítani és utána feltölteni a műhelyt! Persze szerszám nélkül nem is tudom hogy tudtok belevágni dolgokba! Legalább korsó alatt csinálnátok, vagy egy "iskolapad" vagy "borozó" topic-ban, hogy kinek mije van, és hogy mivel mit meg merre meddig!
PNC száma?
Rajzból talán következtetni lehet mi van bele szerelve.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Most nem vagyok a gép közelébe de a másiké (ami működik) ugyan ez megvan:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMmpNWW9BYzEyLW8/view?usp=sh...
Nem nyílik meg.
elwo
Nézd így:
https://lh6.googleusercontent.com/IqaFMJXvYANJa4YpOSBJ3XVXA-4xh471Wz9wAY...
Ha nem megy, akkor feltöltöm neked képkezelőre.
SZia!
Ez meg."403. That’s an error"
Írd már le a számot, egyszerűbb lesz.
Köszi.
elwo
Okés!
![](http://kepkezelo.com/images/t8jll2ofrfhqp1ih799.jpg)
Így egyszerűbb!
Nem is értem, hogy minek kell pancserkedni azzal a lüki drájval???
Még mindíg semmi ..
elwo
Bocs a céges gép nem komálta a képet.
AEG Electrolux 91490311100 20060901 L66610
EWM1000plus panellel van szerelve,
Felrakom ha felmegy,döcög a netem.
Húzd le a betéről a vezetéket vagy kívűl egy másikat vagy egy vasalót tegyél rá.
Aztán próba.
elwo
Köszönöm a tippet, valóban a fűtőbetét volt a hiba.
Szuper,fog ez menni..
Perifériák átvizsgálása, hidraulika,ki és befolyó tisztítása, motor szénkefék tisztítása kifúvatása.
KB 50% a hibák is meglesznek, ha előtte nem volt egyértelmű törés égés.
Elégett alkatrésznél a hibás periféria beazonosítása, cseréje.
A paneleken a táp átkondizása, forrasztások újraforrasztása 75% siker.
A többi meg vagy javítható vagy nem.
Esetleg még eeprom csere, mint ahogy most először huszon egynéhány év után ráfanyalodok..
Természetesen nem az ügyfélnél,Én már dugulást sem kezdek ott el piszkállni mert kb 5% az ilyen hiba.
Nagyjából ,amit ha betartasz,nem csak az E hulladékot szaporítod.
És a tanulni,tanulni,tanulni,nem volt egy idétlen mondás.
De Nálad ez úgy látom, nem gond,hála az égnek,mert mindenki kezdte valahol,és az önképzés sajna manapság így működik, valahol elkell lesni a szakmai fogásokat ,rutint.
Amúgy a jó pap holtig tanul..
elwo
