Lenne egy nagy kérdésem, egy TERTA 422 van az asztalomon, és ki szeretném benne cserélni az elektrolit kondenzátort, ami egy TESLA TC517 50/50M 50+50uF 250/275V-os darab. A problémám csak az, hogy a fém háza szigetelt, de csak két kivezetése van, az egyik piros pöttyel, a rajzon viszont 3 lábbal van bekötve. Tegyek bele két 47uF-ost, de akkor hová kössem a közöst, vagy elég csak egy 100uF? Esetleg ez sorbakötött két elkóról szól, ami igy polarításfüggetlen?
Üdv: Jácint
Én még olyan emberrel nem találkoztam aki mindent tud!
De olyannal igen , aki mindig -mindent megtudott magyarázni.
Öreg Tom
Szia.
A test a ház, nem volt alatta egy forrfül? A piros pöttyöt a 190V felé kösd.
Az alatt a rögzítő csavar alatt kellene egy nagy forrfüles alátétnek lennie! (Esetleg az elkó seggin nincs forrfül?) Az az elkó fémházához szorul és az a negatív pont. Azért van a sassitól szigetelve, hogy ne legyen földhurok. Közös földelési ponthoz kell lekötni.
A leírásodból kitűnik, hogy nem sok régi dolgot javítottál. Ami nem baj, de a rajtolvasásoddal is van probléma! Az már viszont baj!
Ott a rajzon az elkó negatív kivezetése biza le van téve testre. Te ebből hogyan sakkoztad ki a szembekötött elkó verziót???
És miként akarod az egy darab 100 mikróst két helyre bekötni? Az ott kettő áramköri helyen van kettő elkó. Csak egy fémházban.
Szia Gépklinika!
A rajzolvasásommal semmi baj, aszerint én is a két 47uF-ot tettem volna be, de mint írtad, nem javítottam még ilyen régi készüléket, és az abban látottak alapján valóban értetlenül álltam a dolog előtt. A szembekötött elkó pedig onnan jött, hogy volt egy kósza gondolatom, hogy az a földelési pont az elko házára utal, és nem a készülék testjére, viszont akkor meg nem értettem végképp. Most már így világos minden, köszönöm!
Üdv: Jácint
Szívesen!
Mivel keveset javítottál ilyen gépet, tudatosítsd magadban, hogy ezek biza bármikor agyoncsaphatnak! Nem vicc a több száz voltos anódfeszültség akár 100 mikros kondival szűrve! Az rossz esetben azonnal megöl!
Tehát csak körültekintően, és mindig egy kézzel matass benne!
Sok sikert!
Hajjaj!
"volt egy kósza gondolatom, hogy az a földelési pont az elko házára utal, és nem a készülék testjére..." Akkor a lila karikazasod körüli tovabbi 6 földelesi pont mire kellene, hogy utaljon?_ a kepen kivüliekröl nem is beszelve.
Jokat!
Kari
Szia Kari!
Ha olyan biztos lettem volna a hülyeségemben, akkor megvalósítottam volna, de jobbnak láttam kérdezni. :D
Üdv: Jácint
Jaca-örülök neki!
Bar vannak itt akik man parszor engem is le hülyeztek, de hasonlo, bizonytalansagi, esetben en is inkabb kerdezek_elvegre ezert (is) lenne a Tanya kitalalva.
Kari
Szia Jaca!
Ezeknel a gepeknel, mint a rajzod is mutatja; a közös (negativ) polus a sasszira valo. Elkodat man nyilvanvaloan valamikor lecsereltek, gondolom nincs az anya alatt egy rejtözködö 3. kontaktus, en csak kettö(s) elkot tennek bele, mert a kimenötrafo szürö hatasa ugy jobban ervenyesülhet...
Kari
Szia Kari!
Az lehet, mert nem tűnt gyárinak a forrasztása. Azt látom, hogy az egyik ág az egyenirányító "diódáról" jön, a másik ág viszont a kimenőtrafón keresztül kapja meg a feszültséget?
Üdv: Jácint
Hali!
Nem egeszen igy mondanam, bar igaz; a katodrol mgy ugyi a plusz (talan240V) a trafo közepere, mint az LC-szüröre. Innet egyreszt a vegfok kap szuflat, ill. a többi fokozat a masik agon/szalon...
Erdekes az öreg elkod az egyetlen piros pöttyevel(hacsak nem oda tettek pl. a nagyobb feszültsegü egyeniranitorol jövö vezeteket(?), de asszem ha szetszedned: talalhatnal benne egy szakadast az aluhaz es a közös fegyverzet között.
Kari
