Üdvözletem Mindenkinek!Már második napja küzdök ezzel a tv vel de nem jutok sehogysem elöbre: Hálozatrol bekapcsolva készenlét van ,a panelen levö gombal inditva második , harmadik probálkozásra elindul a tv, kép és hang nincs, csak visszafutási vonalak az egész képernyön. A sortáp 131,7 volt .A Tanyán olvasgattam és kicseréltem a TDA8358 környezetében lévö CF6-22mikro/63V kondit , ki volt száradva 10 mikrora.CF4-1000mikro/25V szintén cseréltem de semmi változás.Tovább kutatva azt találtam hogy hiányzik a sortrafo által szolgáltatott 55 volt.A sortraforol jövö RL15 1ohm megszakadva, utána levö DL8-BYD37K dioda csontzárlatos.A dioda helyére tettem FR107 mert eredeti nem volt , igy most megvan a53 volt (55 v helyett) de a helyzet semmit sem változott.Kicseréltem a primer részen a 220mikro/400v kondit is.A TDA6108JF video végfok katodok felé menö kivezetésein Pin 7,8,9 190 v körüli feszültséget mérek.A 200 voltos tápfesz megvan. A bemenetein 1V van.A fö tápegység feszültségei rendben vannak kivéve a 15 Voltos ágat ahol 17.8volt van. ,Legyetek szivesek segitsetek merre menjek tovább .Üdv dddemeter!
2015, August 20 - 12:54
#1
Szia.
Nézd meg a G2-őt.
Szia city217!Ujra probáltam modositani a G2 értékét csak kicsit nagyobb mértékben és sikerült elérnem teljesen kék képet ,megjelent az OSD is .Valaki már elöttem javitott ezen a tv-n mert a G2 maxra volt csavarva a hátlap felfogato csavarokbol is hiányoznak a belsejében nem látok semmi forrasztgatást .A menü gombot megnyomva megjelenik a hangerö menü is és lehet álitani lefele a hangeröt de értelmes kép és hang továbra sincs.Üdv dddemeter!
Szia.
Dugjál rá egy antennát. :)
De egy DVD-t ha csatlakoztatsz akkor annak mennie kell, ha az jó akkor antenna hangolás és fel a hátulját.
ui: Azért azt a G2-őt jól be kellene állítani!
Sziasztok!Végre sikerült megoldani az ügyet találtam egy olyan kodot a tavirányitohoz amelyel megvan a hangolás menüje is, szépen bekerestettem automatán és el is mentette az állomásokat .Mostmár csak össze kell raknom és jöhet az idö probája.Köszönöm nagyon szépen mindkettötöknek a segitö szándékot és a joindulatot.Hálás üdvözlettel ddddemeter.
Szia.
De a G2-őt beállítottad rendesen? Mert az is fontos.
Keresd meg Fülesmestert és segít biztos.
Szia city217!A SCART bemenetre adtam egy dvd lejátszo jelet és kép és hang is normális.Most már csak az antenna bemenetröl kellene valahogy müködjön és akkor lenne nagy az öröm:-).Viszont hiába dugok rá antennát csak a kék alapháttér van nem változik semmi.Egy univerzális távval probálkozok ,elérhetö most már a kép hang kontraszt szin beállitások söt a szerviz menübe is sikerükt belépnem , de sajnos azt a menüpontot ahol a csatorna keresést el lehet inditani egyelöre nem találtam meg.Láttam viszont egy olyan opciot hogy Menü Aktiválása lehetséges lenne hogy valamiért le van tiltva a Menü funkcio és azért nem találom a többbi dolgokat.Ilyen tv vel még nem találkoztam igy jobb hiján tovább kell "tapogatoznom",,,mindenesetre köszi az eddigieket üdv dddemeter!
Igen. A "Hotel TV"-nél a hangolást, stb-t tiltják. Van ahol ennyire egyszerű kikapcsolni, de van ahol a TV-ből ki kell építeni egy komplett modult.
A G2-t a szervizutasítás szerint kell beállítani, hogy sokáig jó is legyen az a TV.
Sziasztok!Megfogadva a tanácsaitokat átnéztem a Service manuált és gyengécske angol tudásommal ugy értelmeztem hogy a Service menüben visszajelzi ha jó a G2 beállitása.Beléptem és megkerestem a VG2 configuration opciot és egy hajszálnyit mozditottam csak G2 potméteren és megjelent az OK felirat.Igy most már remélem ez is rendben van.Mindenesetre érdekes hogy a Service menübe nem ugy léptem be ahogy a manuál irja hanem egy univerzális távba beirtam 189 kodot és egyetlen gombnyomásra belépett.Lehet hogy többféle modon lehetséges a belépés is ezek szerint.Lenne még egy kérdésem az Option Byte val kapcsolatban: A tv ben jelenleg ennek értéke 020 , viszont a tv hátlapján levö cimkén 267 érték van feltüntetve az Option Byte felirat mellett.Akkor ezt is meg kell e változtatnom ?? Egyáltalán hogyan tud ez az érték magátol megváltozni mert nem hiszem hogy a tulajdonos is be tudott volna menni a Service modba hogy ehhez hozzányuljon???Üdv dddemeter!
Szia !A G2 értékét probáltam modositani de érdemi változás nem történt csupán csak a képernyö fényereje csökken vagy nö,Mérni sajnos nem tudom,,, Köszi a reagálásod mindenképpen üdv dddemeter!
Ha a katódokon 190 volt van, akkor annak a csőnek sötétnek kellene lennie!
Ha mégis világít, akkor ott komoly bibi van!
Szia Gépklinika!G2 modositva picit változott a helyzet lehet tul nagyra álitotta valaki és azért volt világos ...a remény utoljára hal meg ,,,most akkor hogyan tovább???Sajnos távirányitoja sincs neki megprobálkozok egy univerzálissal is...Üdv dddemeter!
