Üdv mindenkinek..
Olyan szakinak a véleményét szeretném kérni aki már javított VIDEOTON EA 7386 S típusú erősítőt. A kérdésem az lenne, hogy a végfokban található TEO2059, és TEO2060 -as tranzisztor (amit sehol sem tudok beszerezni!) az helyettesíthető-e BD809, és BD810 -es tranzisztorral??
Válaszokat előre is köszönöm..
Felhívnám az Urak figyelmét erre az ábrára:/egyébként gyári dukumentáció/
Ezekkel a LÉTEZŐ tranzisztorokkal jómagam is sokszor találkoztam, ezeket a Videoton a BD-knél nagyobb zárófeszültségük okán építette be.
Bár ez egy '15-ös topik de azért talán hasznos lehet ez az információ.
Ha pedig szigorúan elméleti síkon az eredeti, 2015-ben feltett kérdésre akarnék válaszolni, kapásból ezekkel helyettesíteném őket:
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/tranzisztor-bjt/2n6491-s...
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/tranzisztor-bjt/2n6488-s...
Laci
Még egy fontos infó: a végfok bemenetén a 4,7uF kondi fordítva van beültetve,ugyanis a tranzisztor bázisa felé kell a + pólusnak lenni !
üdv: én nem találok semmit az EA 7383-ról, de ez lehet az én hibám is.
Esetleg újabb pontosítás, vagy jól látható kép a típusszámról?
(majd jön az erdész és mindenkit kizavar az erdőből)
KÉpek alapján EA 7386s.
üdv:atis
Jó a BD243 - BD244, BD809 - BD810 is!
Szia..
Köszi az infót.
Látom egy szakival van dolgom ezért kérdezném tőled, hogy a tranzisztor csere útán esetleg kell-e valami után állítás, ha BD tranzisztort rakok az eredeti helyett (gondolok itt ellen állás cseréjére)??
Azért érdemes, lenne a végerősítő modult is átnézni,mérni, főleg, ha meghibásodás miatt cseréled a végfok tranzisztorokat.
Bálint megelőzött. Mást nem kell cserélni, de a nyugalmi áramot és a kimeneti egyenfeszültséget mindenképp ellenőrizd!
szia: igen, a nyugalmi áramot és keresztezési torzítást ellenőrizni kell hanggenerátorral és oszcilloszkóppal.
Kimeneten ellenőrizni nincs-e egyenfeszültség, max.100-200 mV
A végtranzisztorok nagyjelű erősítése lehetőleg 20%-on belül egyforma legyen
(VP3, 470 Ohm trimmer)
szia: tennél fel-nekünk okulásul- képeket az erősítőről és a végfokról?
Miért keresek én EA 6083-at, nem értem
Szia..
Raktam fel képeket bár elég silányak lettek, de remélem a lényeg kivehető!
BD249C-250-et tehetsz nyugodtan. Próbálj párba válogatva venni.
Üdv Stevepapa
Szia..
BD249C,BD250C -t már néztem, de az nagyobb terjedelmű és nem fér bele a hűtőbordánál kivágott hátlap lemez nyillásába csak akkor, ha a lemezt ki vágnám nagyobra. Ugyanis úgy van felszerelve a hűtőborda, hogy a hátlap lemezen a tranzisztor helye ki van vágva közvetlen a hátlap lemezen pont akkora amekora a tranzisztor..
Szia
Nekem egyszer ezt ajánlották : MJE15032 - SI-P 250V 8A 50W >30MHz és MJE15033 - SI-N 250V 8A 50W >30MHz .
Egyik erősítőmben ez van most is, szerintem minden tekintetben veri a BD-ket, és nem túl húzós az ára sem.
Itt : http://www.hqelektronika.hu/hu/product/mje15032g
Egy kis olvasnivaló : http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2513.HTM
Nekem bd 249 250 páros van benne ,gond nélkül teszi a dolgát.
Ugy van felfogatva hogy közvetlenül a hátfalra.
A borda hátfal közé paszta a jo höátvitel érdekében.
Kb lassan 6 éve igy megy,mindennapos használatban van.
ödv:atis
Szia..
Köszi a tippet,
Hi !
BD139-140 ?
Üdv Stevepapa
Szia.
Elírtad mert EA6383, és jó bele a BD.
A tranzisztor se stimmel olyat se találtam.
üdv: az EA6383-ban BD 809-810 van
Szia..
Bocsi benéztem a tipusát, már ki javítottam, köszi az észrevételt..
Szia.
Jó buli lehet nálatok nem hívsz meg, de még ilyet se láttam. :)
EA6383 lesz az igazi szerintem, és abban gyárilag 809-810 van.
Szia..
VIDEOTON EA 6083 S tipusú készülékrő van szó nem a VIDEOTON EA 6383 -ról!!!!!
Üdv mindenkinek.
Már javítottam a tipust EA 7383 S az igazi..
Egyébként köszi az észrevételeket!
Hello.
"remélem a lényeg kivehető" Hát nem! A hátlapjáról nem készült kép!
"EA 7383 S az igazi"...biztos? Nézd meg mégeccer...hátulról is! ...ilyen?
Nehezen olvashatók a számok:
(Én nemrég jártam szemorvosnál...romlik a látásom!)
Üdv.: Uniman
Whooooo kopásmentes elölap erröl a müanyag készülékröl :-)
Ritka az ilyen
üdv:atis
Szia.
Izz van hátulról és jól olvasható.
https://www.google.hu/search?q=ea7386&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve...
Ezt a képet találtam:
Szia..
Köszi az infót..
Helló! Raksz fel képet róla? Mert ezt a típust még én sem láttam.(de még a gugli sem)
Szia.
Na megint tanulni fogok, mert még olyat nem láttam.
