Szükségem lenne a fent említett pólónyomtatóhoz valami információra.
Egy éve van nállam még china-bol rendeltem, de azóta nem voltam képes vele normális képet, pólót nyomtatni.
A kinyomtatott kép homályos, színek nem igazán adják vissza a kép minőségét.
Már kerestem az eladót, de sajnos nem sok sikerrel, egy Epson DX5 fej van benne Epson3880/3885/3890 amit ir a gyárilag hozzá kapott kínai leírás, de semmi más.
A kérdésem az lenne esetleg találkozott már valaki ilyennel vagy javított e márilyet.
Merre kersem a hiba okát, driver, vagy fej hiba,fejet már kitakarítottam,a hozzá vezető fejkábel egy szála szakadt volt.
A kábelt nem tudtam cserélni mivel itt nállunk (Magyarországon) nemigazán találtam ffc kábelből 32pines 170cm hosszút.
Segítségeteket előre isköszönöm.
Hello Illiosz!
Gondolom ezt man ismered_de a filmek közt lathato SW-kalibraciot is megejtetted? Kabel esetleg Dynatrade & Roland-ektol is megfelelne...
Kari
Szia Kari.
Ezt már megejtettem, de nem sokat javult a dolog.
A Dynatrade & Rolandnem ismerem, esetleg egy linket,ha küldenél.
Hali!
Roland errefele ismertebb volt, de letezett meg a Mutoh marka is hasonlo celokra (meg a HP is, de azok alighanem sajat fejet tettek be), viszont a Dynatrade-röl most nem talalok linket_Diytrade.com lesz az...
A temat nem ismerem, de textilre nyomtatashoz tartozekkent arulnak elökeszitö/alapozo folyadekot is-ezt is hasznalod?
Kari
ui; bocs, nem 31 eres az ffc-d? Itt lenne 4 meteres is belöle...
Szia Kari.
A gépet pont egy éve vettem,nem is volt olcsó, de azót amint írtam nemtudtam velenyomtatni ,van hozzá minden alapozó,stb. Amit a gyártó küldött a géppel együtt.
A tényleges nyomtató egy Epson 3880-hozhasonlít, kisebb átalakításokal.
UI: Köszönöm az információkat, beszerzem a kábelt és írok a fejleményekről.
Mégegyszer köszönöm.
Szia Illiosz!
Kerlek_örülök, ha esetleg segitett...
A fej arat lattam en is jo borsosan_1-1,5K$ tajan, bar jo 500-tol is akadt kici occoektol, nomeg magat a nyomtatot asszem 4K$ körül lattam volt_ ha beterül nyilvan OK, de allasaban, hmm...
Kari
Szia Kari.
A nyomtatófej kicsit beszáradt, a kábel ismegvolt törve.
Jelenleg a papírmérettel van gondom, mikor megérkezett a gépnemvolt gond a méret, behúzott fájlt elkezdte nyomtatni, most ugy döntötött megméri a paírméretét munka előtt, de nem akar stimmelni neki sehogy.
Pg senzort levettem megnézetm és minden más lapérzékelőt is.
A hiba ott indul, nem toljaki a fejet eléggé hogy megnézze holis van a papír, 3mm kitol néz vissza, de akkor honnan látja a szövetet??
A kérdés az lenne honan lehetne a hozzátartozó Adjustment wizard programot letölteni " ócccó pénzért" ???
Választ előre is köszönöm.
