sziasztok
Acer Ferrari 3400 notebook setup-jába nem tudok belépni.
Egyszer összeomlott rajta a windows de hiába nyomkodom a setupba lépéshez az F2 -t nem történik semmi. Igy meg nem tudok rá semmit telepíteni mert nem tudom beállítani a bootsorrendet a setupban. Checksum errort és bad date and time -ot is üzen.
Csak nem kinyuvadt a BIOS-om? Próbáltam neten talált leírás alapján "Crisis disket" csinálni bios állománnyal együtt pendrivera ,hogy megpróbáljam frissíteni a biosát de ezzel sem történik semmi. Valamiért nem rakja fel a biosát ujra.
Kérem akinek lenne ötlete ,hogy ,hogy bírnék életet lehelni ebbe a gépbe irja meg.Kisgyerekeknek nagyon hiányzik a gép!
Apropó: notebookokban hol van vagy van e egyáltalán kis gombakku a setupadatok meg az idő tárolására mint az asztali pcknél?
előre is köszi minden javaslatot!!
sandor
Ha particio nélküli hdd esetében sem bootol lemezről, akkor döglött az optika is. Próbáld pendrive-ról. Ha usb-s billentyűvel se tudsz biosba lépni akkor chipset hibás lesz a masina, ezért nem kezel usb-t és satát sem, illetve belső billentyűzetet sem.
Szia
Na megoldás a következő.Vedd ki a vinyót tegyél bele telepítő lemezt és ha vinyón nem talál rendszert előbb utóbb úgyis a lemezről fog bootolni.Kiirja hogy nyomj egy gombot vagy ha nem gyorsan dugd rá a vinyót.Ha feláll a rendszer mindenképp probáld meg megírni a bios-át vagy tegyél be üres vinyót akkor is keresni fogja a lemezen a boot-ot
Azt is el tudom képzelni hogy meghibásodott a billentyűzet volt már rá példa.
szia
Ha összeraktam a gépet kipróbálom csak már előbb megnézem a RTC akkuját is.
Most félig szét van robbantva egyelőre.
köszi
üdv
s.
Szia
Mivel hozzáértés és ön-előképzés nélkül barbár módon szétszedted, nagyon szívesen átveszem a készüléket ingyen; a dolgok jelen állása szerint, te nem fogod tudni megcsinálni.
A postázást természetesen fizetem.
Szia! Sem az elemnek, sem a vinyónak köze nincs a bios belépéshez. Dugj a gépre egy usb billentyűt és próbálj az ő F2-jéval belépni!
Hali!
Szerintem is rossz a billentyűzet....
Balázs
szia
Sok billentyű működött azért rajta. Nyilak ,fényerő ,enter stb.
Persze ez sem zárja ki ,hogy rossz de én nem hiszem.
üdv
s.
Vozár
Szia szét kell szedni a teljes alját és ott találod az elemet, nem elég levenni a pár takarót róla.
van amelyiknél a del gombra jón be a bios menüje, attól függ milyen tipusú az alaplap.
Üdv: Laci
szia
Igen, ettől tartottam.
Szétszedése folyamatban mert igy féligmeddig szétbontva tényleg nem látszik.
köszi
üdv
s.
Szia sandorl !
Biztos hogy F2 és nem F12 a biosba lépés ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi
Az f12 vel pont a boot menüt adja.
szia
Igen , tudom.Csak , hogy ez nem adja! Hiába nyomogattam ezerszer.
Arra gondoltam ,hogy ennek totál kinyuvvadt a biosa.
Még megnézem a pici akkuját ha nem jó cserélem és ha igy se bottol a "crisis diskről" azaz pendriveról (bios frissétési céllal legyártott pendrive rajta a friss biossal phlash-al) akkor kidobom mert ezesetben menthetetlennek gondolom ezt a gépet.
Ki osztja vélemyényemet ?
üdv
sandor
Hello.
1x elég "nyomni", de a megfelelő időben!
Abban az esetben, ha mégis a HDD "nyuvadt (volna) ki", akkor akár elég sok idő is eltelhet mire kiírja az F2-t a továbblépéshez, biztos vártál eleget?.
Próbáltad már kiszerelelt HDD-vel bekapcsolni a notebookot? ...a HDD-t asztali gépbe másodlagosként "instalálva" negvizsgálni?
Vinyó nélkül, de rendes, máshol letesztelt, tutira működő "bootolós" külső eszközről, vagy telepítő CD-ről indítani? Nem az általad "csinált" "crisis-diszkről" !
A kiszerelelt HDD-re is sima ügy egy asztali PC-ben "bootolós" OP-t felrakni...ha a HDD hibátlan (persze szükséges hozzá egy kis hardver is, nemcsak hozzáértés).
A RAM-okat is említettem, ha pl. 2 db van benne, az egyik hiányára is reagálnia kell...
Kivett nagy akku-val, csak tápegységről is ki lehetne próbálni...a "gombakku" mellesleg nem akkumulátor, hanem inkább (lítium) elem lesz.
Ha ezeket nem áll módodba megtenni, akkor el kell vinni a a notebookot oda, ahol megvan a "tudás" és a "hardver" a megoldáshoz!...csak a "kisgyerek" érdekében!
Egy egyszerűbb notebook szétszedése is problémás lehet...
http://www.nimafirst.com.ua/praktika-remonta/remont-noutbukov/razborka-n...
Üdv.: Uniman
hali
Három vinyónk van nem hiszem ,hogy mind rossz.Mindel próbáltam jelenség ugyanaz.
F2-t kiírja megvártam csak hiába de igazából F12re sem reagál(boot menü).
Más bootolós eszközöm csak dvd van ami benne van de nem bootol a telepítővel sem.
Egy ram van benne majd még megnézem nélküle meg vinyó nélkül is mit reagál.
köszi az ötleteket meg a a videót! Még gyűröm kicsit.
üdv
s.
A BIOS-ban le lehet tíltani a Boot menü megjelenését. Tehát csak ennek hiánya nem utal totál BIOS halálra. Keress BIOS feltörési lehetőséget! Valahogy biztosan lezárták.
Alternatíva ként egy hasonló gépre felrakni a Win7-t és azt a HDD-t rákötni. Majd Windows alól átírni a BIOS-t és akkor megszűnik a lezárás.
szia
Ki zárta volna le? Mi biztos nem máshol meg nem volt a gép.
Még jó volt a gép a biosa is elérhető volt normálisan.
üdv
s.
Oké. Erről nem tájékoztattál.
Akkor viszont vagy sérült a bios tartalom vagy valami hardver hiba van.
Hello.
Hát így elég fura!
A vinyókat persze ellenőrizni is lehetne másik számítógépben...sőt "készre csinálni" is, hogy beszerelve azonnal bootoljon a notebookban...
"Más" bootolós eszközt lehet "varázsolni" bármilyen "pendráj"-ból, USB HDD-ből, de még akár kártyaolvasóba helyezett SD-kártyából...
Netes források szerint eredetileg 2x256 Mb RAM-mal került a piacra ez a notebook...persze a memória modul bizonyos problémája is okozhat meglepetéseket.
Ha csak egy van benne, bele kell tenni mellé egy másikat, vagy helyettte egy nagyobbat, vagy kisebbet, két másik modult...
RAM nélkül max. csipogni, vagy sípolni fog!
"F2-t kiírja megvártam csak hiába" ezt én csak magyarul leírva bírnám megérteni...de vajon biztos jó a "keyboard" minden egyes billentyűje?
Külső "keyboard"-dal is lehetne egy próbát tenni...
A benne lévő CD/DVD meghajtó esetleges hibája is kizárható annak kiszerelésével, mert ha abba te lemezt teszel, amit nem bír beolvasni, az további "időhúzást" okozhat...
Mindent ki kell belőle szerelni, csak (ellenőrzötten jó!) memória maradjon benne és csak tápról bekapcsolni...
Még esetleg, ha a lemerült CMOS elem zárlatossá vált volna, talán az okozhatna még ilyen zavart...
Üdv.: Uniman
üdv
Igen.
Ez van a dioksikban meg ezt is írja ki. Csak hiába nyomom.
üdv
s.
Ezt nézted:
http://tim.id.au/laptops/acer/ferrari%203400.pdf
üdv:atis
szia
Igen néztem, megvan nekem is.
De ezen nem látom az elemet sehol a robbantott
rajzon csak utalás van rá a szövegben ,hogy RTC.
Elem cseréről meg főleg semmi nincs benne.
Nem beszélve a hibakódokról amit nekem kiír 0250 meg 0271 az sincs sehol.
üdv
s.
Hello.
IBM-éknél ezt jelentené a hibakód!:
0250 System battery error-System battery is dead.
0271 Date and time error-Neither the date nor the time is set in the computer.
Üdv.: Uniman
szia: gyakran a tasztatúra alatt szokott lenni.
Van olyan, ami nem kerek, fényes elem, hanem kb. 2x3 cm, 3-4 mm lapos
lítium akku, szigetelve! Két huzal lóg ki belőle.
Szia !
Aksi biztos van benne !
Talán ez segít : https://www.helpowl.com/manuals/Acer/Ferrari3400/65910
Józsi
szia
Regisztráltam a helpowlon de nem engedi letölteni a service doksit.
köszi
De itt a tanyán megtaláltam. kicsi akkut nemtalálok sehol.
üdv
s.
http://www.ebay.com/itm/Pile-CMOS-RTC-battery-Acer-FERRARI-3400-/1312699...
ebay-en és kép is van róla ,hogyan néz ki!
hali
Ja és ha ilyen lesz ebben is, hol lehet ilyet venni itthon?
Mégsem az ebay-ről kéne szereznem aranyárért!
s.
Hello.
Valami hasonlóra rá kell forrasztani az eredeti vezetékeket, meg kell egy darab zsugorcső:
De kétlem, hogy ennek az elemnek a lemerülése miatt nem lehet a BIOS-szába belépni.
Hardverváltozás után azonnal meg kéne jelennie a BIOS setup-nak...
Üdv.: Uniman
szia
Igen én is ettől tartok! Kidobós lesz,illetve megy ujrahasznosításba.
üdv
s.
hali
köszi!
már tudom mit keressek.
üdv
s.
