Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t.
A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam):
Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti.
Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától)
Amikor kikapcsol a STBY led világít.
Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból.
Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem.
A kondikra gondoltam elsőként.
Elméletileg ennek kell benne lennie:
http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-4...
Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni....
Azt az infót is szívesen fogadom. :)
És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon.
Az infókat előre is köszönöm.
Sajnos ez tényleg main board hibás lehet, de előtte próbálj egy szofvert frissíteni a p4c-ről.
Ez így inkább mainboard lesz. Lehet arra is tudok megoldást.
Voltam a haveromnál akié a TV.
1,5 óra üzemelés alatt csak egyszer kapcsolt ki.
De észrevettem egy két komoly hibát!!!!!!
SCART, HDMI, ANTENNA, USB mindegyiknél ugyan az a hiba.
1. A kép minősége olyan a gyorsabb részleteknél (mozdulatoknál) mintha a képfrissítési frekvencia csak 10Hz lenne.
Szóval olyan mintha a windowsnál az egér beállításoknál bekapcsolnád a
MOZGÁS NYOMVONALÁNAK MEGJELENÍTÉSE opciót.
Mintha szellem képes lenne egy kis időre.
Vagy néha elég nagy méretű "fehér" pixelek jelennek meg.
2. A kijelző két oldalán úgy 10-10cm-es függőleges szeleténél néha homályos a kép vagy mintha egy hajlított üvegen keresztül néznéd.
Szóval elnyújtott a kép.
De egyszerre csak az egyik észrevehető.
Szóval az a 10cm-es rész vagy homályos vagy elnyújtott.
Ez újraindítás után változik csak meg.
3. A hang!!!!!
Semmi mély hang nincs!
Kb olyan mintha csak 1000Hz felett szólna a TV.
4. A menü "BRUTÁLISAN" lassú!
5. A kép minősége összességében mintha túl lenne kontrasztozva!
Hiába állítom vissza a kontrasztot!
Nekem ez (mint más is célzott már rá) első körben nagyon táp gyanús! Persze beleértve a segédtápokat is amin panelon.
Üdv, Z.
Hi,
Ha táp kell hozzá, van.
Szia.
Szólj nekik hogy ne üljenek a távirányítóra. :)
De előbb nézd meg a taszt gombokat.
Szerintem is a taszt gombjai okozzák a hibát, mert ha táp kimaradás van akkor nem készenléti állapotba tér vissza hanem bekapcsolva. Ha csak a fő táp áll meg és a készenléti fesz megmarad, akkor pedig hibakódot kellene villognia.
szia: nézz körül, nincs-e energiatakarékos vagy hasonló izzó, vagy a másik szobában tévé és átlátszik az infra.
(ismerősömék jót veszekedtek, van két hasonló tévé az egymás melletti szobákban, mikor nyitva van a két ajtó átmegy a táv jele.)
