Thomson ITC008 sorvég nem indul (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy Thomson. Bekapcsoláskor készenlét megjelenik, ha ráindítok a sorvég (nagyfesz) elindul egy pillanatra, majd leáll, de a tápfeszültségek maradnak (tehát a táp megy tovább). Sormeghajtó trafón is megvan a rajzon jelölt 10,5 Volt. Sorkimenőt belepróbáltam egy újat, azzal se megy. Mi lehet a gond? A HFB (ha jól látom) a fűtés előtét ellenállásról van megcsapolva, azt részben átnéztem. Amiken túl vagyok: függ IC csere, illetve az impulzuskondik kb 1 éve voltak cserélve akkori javítás közben. 8V a procin megvan. Ötlet esetleg? Köszi. Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
köszönöm a segítségeket, az útmutatásokat követve kb 10 perc alatt meglett a hiba. Az RL007 fűtés előtét ellenállás volt szakadt, ez letiltotta, mivel a HFB innen van "vételezve".
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Légyszi, a topik címébe is írd be, hogy megoldva!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm, fogok reagálni, de szerintem csak a hét második felében kerül vissza az asztalra.
Tamás
balage
balage picture
Helló! Ha jól látom a rajzon a védelem a TL061-en keresztül kapcsolja le a sormeghajtást,érdemes lenne kikötni a DL062-t.Persze azt jó lenne tudni hogy a 33-as lábon meg marad-e a sormeghajtó jel.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Ellenőrizd a processzor HOUT portján (Pin33) a HDRIVE jelet szkóppal!
Ha ez rendben van, akkor a TL033 bázisán is a jelet.
Ha itt nincs jel, akkor kösd ki a DL062 diódát, ezzel hatástalanítod az egyik védelmet.
Ha a HDRIVE jel szűnik meg, akkor a HFB jelútban van hiba. (Csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A sorvisszafutás impulzustekercsein nincs zárlatos dióda? Azt írtad, volt már függ. IC csere. A tápját előállító kondi és dióda ill az áramkorlát ellenállása mindig, amit ilyenkor megvizsgálok.
üdv.
Tropfehérke
city217
city217 picture
Szia.
A sortáp feszültség is marad, azt mérted?
Lehet hogy eltérítő hibád lesz.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
sortáp fesz 130V körül van.
Tamás
