A csatolt képen lévő transzformátor beazonosításában kellene segítség. Látszik, hogy a trafó oldalán egy rajz volt régebben, csak lekopott már. Gondolom ez a primer és szekunder oldali feszültségeket ábrázolta. A "2x190 V" -ból és a kimeneti 42V-ból arra következtetek, hogy valamilyen gyárban egy gép trafója lehetett. Kérdés, hogy csak 42V van a szekunder oldalon, vagy van más is?
üdv: a kép szerint van más is, ki kellene mérned.
Már nincs köze az adattáblához, mert áttekercselték, valószínűleg akkutöltőnek.
Csak mérni lehet a feszültségeket.
Dsanyi
2x190=380.
380/230=1,6521739130434782608695652173913
1/1,6521739130434782608695652173913=0,60526315789473684210526315789485
42x0,60526315789473684210526315789485=25,421052631578947368421052631584
Vagyis 230 voltról 25,4 voltot ad (adott le, de ,ha áttekerték..) le.
Szia Gépklinika !
Az a kérdés , hogy a 380V még mindig 380 V , vagy nem
és akkor a szekunder oldalon sem annyi. :p
Ja igen és akkor az áttekerés ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Lehet, hogy már 390 volt...
De le kell mérni.
"380/230=1,6521739130434782608695652173913"
Helyesen: 400/230=1,739130434..., vagy 380/220=1,727272727...
400/380=1,052631578 -> 42*1,052631578=44,21052627, illetve 380:230=42:x -> 230*42/380=25,42105263, aminek a vége számszakilag megegyezik, csupán elegánsabb levezetés. Az áttekercselésre vonatkozó megjegyzéssel egyetértek, valamint a méréses megoldás előnyben részesítésével is.
Üdv! Kalex
A matek sosem volt az erősségem. De igen, ha 230/380-l kezdem, akkor egy darab 1/x-t megspórolunk.
