Sziasztok. Van egy Kodak C195-os fenykepezogepem. Miutan megvettem, jo ideig nagyon gyorsan tortent a fenykepek atmasolasa a szamitogepre 8.1 win 64 bit rendszer alatt. Idokozben a szamitogep is belassult, ennek tudtam be azt is, hogy sokkal lassabban tortenik a fenykepek atmasolasa. Aztan egyszer csak nem ment az automatikus mentes, igy kenytelen voltam egy masik gepre menteni a fenykepeket, amin win xp fut, bar gyorsabb es erosebb gep. Azon is lassu volt a mentes. A tegnap kiprobaltam egy harmadik gepen is, amin win 7 fut, ugyanugy nagyon lassu volt a mentes. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a fenykepezogep a hunyo, a kerdes az, hogy lehet-e javitani a helyzeten?
2015, August 23 - 08:16
#1
Szia Pika75 ! Ha nem vagyok indiszkrét , akkor mi történt ? Ez szerintem a többi hozzá szólót is érdekli . Gondolom . Üdv jano
Sziasztok. 1. Nincs kartyaolvasom. Semmilyen. Azonkivul a csomagban SD-micro SD adapter volt 4Gb-os micro sd kartyaval. Ezt hasznalom azota. Nemreg kaptam uj ceges telefont, amiben volt egy pont olyan 4Gb-os kartya, megprobalom azzal. 2. Az eredeti adatkabelt hasznalom meg mindig, azon van zajszuro. 3. Mindig azzal az easy share programmal hasznaltam, kenyelmes, mert ahogy csatlakoztatom a kamerat, rogton felismeri es elindul a progi. Koszi az otleteket.
Próbáltad már másik kábellel? Lehet, hogy az eredeti megtörött.
Üdv: Jácint
Vírus keresővel megnèzni a fènykèpezőgèpben lakó programot? Üdv jano
Szia, erre is gondoltam, csak azt nem tudom hogyan? A szgep ugy ismeri fel, mint camera, nem mint tarhely.
A virusirtodnak van olyan vizsgálata,hogy ,nem a c,d,e...stb winyo,hanem usb eszköz? PENDRIVE,külső winyo,...stb? Üdv jano
Csak óvatosan!
Aztán töröl valamit róla és téglává válik...
Hello.
"a fenykepezogep a hunyo"...vagy az SD kártya "döglődik"!?
Egy kártya, nem kártya...másikkal is ki kell próbálni! ...vagy a mostanit a fényképezőgépben újraformázni.
Másrészt létezik egy szoftver is ehhez a géphez Kodak EasyShare C195 , az sem ártana feltelepíteni a PC-re!
Üdv.: Uniman
Nem egyszerűbb a kártyát a kártya olvasóba beledugni?
Hello Gépklinika.
NEM! ...az sokkal több "kézmozdulatot" igényel, mint a PC-be állandóra bedugott kábel másik végét csatlakoztatni a fényképezőgépbe!
Lehet nincs is kéznél kártyaolvasó.
Az én (más típusszámú) Kodak EasyShare gépemhez mivel nincs kábelem, muszály úgy csinálnom, ahogy te írod...kopik is rendesen minden: érintkezők, elemfedél "zsanír"...zár, meg a dátumot is mindig mindig elfelejti!
Üdv.: Uniman
Sziasztok! A kártyaolvasó egy szüksèges rossz. Letörhet az èritkező a fènykèpezőgèpben vagy a kártyaolvasóban. Morzsálódik a mem.kártya műa. háza ...stb. A kártyaolvasóhoz is szoftver kell. Kábel! Üdv jano
Az adatkábel meg mindig mindenhova beakadhat, bele lehet erőltetni fordítva és egyébként is egy rossz mozdulat és beletörik.
Tehát ez sem a szivárvány legteteje!
Hello Jano.
"kártyaolvasóhoz...szoftver kell"...ez már a múlt! W95/98-nál még tényleg sokat küzdöttünk...a múlt évezredben!
Pesze, ha nem a különálló, hanem a notebook-okba és a nyomtatókba beépített memóriakártyaolvasókra gondoltál, azokhoz még jelenleg is "driver" szükségeltetik...
Üdv.: Uniman
Boccs! Nekem olyan kártyaolvasóm van amihez a win7 minden op újratelepitès után föltelepit egy illesztö szoftvert. Utána már rendben. Üdv jano
Vegyél egy rendes kártya olvasót!
Hello Jano.
Ha így írod, minden OP minden USB eszközhöz "feltelepít" egy beépített illesztő programot (internet csatlakozás nélkül) ("drájvert"), ha meg nincs beepítve, akkor kell egy külső forrásból (pl. internetről) szereznie, vagy nekünk...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman! Nekem ez van. Az internetről tölti fel hozzá az illesztő programot . Függetlenül az USB illesztőtöl. Az van a win7-en. Igyekszem fotot föltenni! Üdv jano
szia: nincs tele a kártya vagy a gép belső memóriája?
Ha jól látom szabvány mikro USB kábel. Keress egy vastagabb kábelt, amin van akár még zajszűrő is (egy vastag hengeres bumpszli valamelyik végénél). Ég és föld tud lenni a gagyi és a jól megcsinált kábel. Az se mindegy, milyen kártyát használsz a gépben. Ha nagy méretűt vettél bele olcsón, akkor az Class2 vagy Class4 és az is lassú. Egy Class6-tól már jók.
Üdv: Jácint
Miért nem a kártyáját olvasatod ber egy kártya olvasóval?
