Szünetmentes tápegység választás Grundfos Alpha2 szivattyúhoz
38 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Fűtési meleg víz keringető szivattyúhoz szeretnénk szünetmentes tápegységet beépíteni. Utánaolvasva látom, hogy szinuszos típust ajánlják a szivattyú aszinkron motoros mivoltja miatt. Viszont én egy újabb Grundfos Alpha2-es típusjelzésű szivattyúhoz szeretnék szünetmentest. Ezekhez alkalmas lenne egy kvázi szinuszos kimenetű tápegység vagy ehhez is ajánlott egy tiszta szinuszos kivitelű?
File attachment:
pcman
pcman picture
Nekem is akadt nemrég egy hasonló jellegű házi feladatom. Ezt találtam megfelelőnek hozzá:
Pannon Power LT inverter (külső akku csatlakoztatható)
Igaz nem a leg olcsóbb, de ha új szünetmentest kell venni akkor valahol a közelében jár.
Nekem vegyes tüzelésre kellett megoldanom, hogy áramkimaradáskor ne forrjon fel a kazán(hosszabb működési időre)
Lespedt
Lespedt picture
Végül egy ilyen szünetmentes tápegységet vásároltam: http://upsakku.hu/termekek/APC/SUA750I/ szép szinuszos a kimenete és külső akku is kapcsolható rá.
ty
ty picture
Szünetmentes tápegység akció kazánhoz
Ezekből volt alkalmam mérni és közel tökéletes szinusz hullámot adtak.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ma már létezik DC12V-os keringető szivattyú is ráadásul kisebb fogyasztással.Akku plusz töltővel megoldható a "vészüzem".Ha egy kis "zöldséget" is be akarsz vinni a történetbe, akkor napelemről töltöd már mint az akkut.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Fűtéshez való 12V-os szivattyút tudnál linkelni? Amit pl a fenti helyett átalakítás nélkül be lehet tenni?
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Végre rátaláltam a sokszáz link között. http://www.szivattyu.neet.hu/index.php?categoryID=506
Üdv. Laci
isoram
isoram picture
Szia! Csak legyen aki meg tudja venni!
Kalex
Kalex picture
Például:link1, link2, link3, link4
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz
Én egy ilyen szivatyura nembiznám a házam fütés viz keringtetését,legfeljebb áram kimaradás esetére,vajon minek 220voltos veszültségüek a normális keringtető szivatyuk?
iparos
iparos picture
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Én sem biznám olasz szivattyura a futtés viz keringetését , nekem ez van kinézve :
http://www.velko.sk/index.php?id_product=5660&controller=product
Tiszta szinusz , 300 Watt , automatikus akkutolto funkcio , ára 90 Euro.
UDV.:LACI
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Mert az elterjedtebb, mint a 12V-os.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
"Amit pl a fenti helyett átalakítás nélkül be lehet tenni?"
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
A 4-es linken levőhöz legfeljebb egy-két 1/2collos könyök kell. Nem egy hatalmas átalakítás.
Üdv! Kalex
SzG
SzG picture
Sorban nem lehet kötni őket? Mármint vízáram szerint sorosan. Egy kikapcsolt keringetőszivattyún keresztül lehet vizet áramoltatni egy másik keringetőszivattyúval?
ty
ty picture
Nálam van olyan üzemmódja a fűtésnek amikor pontosan ez történik. Jelentősen fékezi a vízáramot, de működik.
Ha van rá lehetőséged söntöld egy elzárható ággal az üzemen kívüli szivattyút.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ebben az esetben két dologra figyelned kell:
1. A kikapcsolt szivattyú (szerkezetétől függő mértékben, de) fékezi a vízáramlást, mint egy fojtás.
2. A kikapcsolt szivattyú, ha áttételes, nem biztos, hogy tolerálja, ha tartósan generátorként működteted a mechanikáját, vagyis ha a szivattyú rész forgatja a motor részt. (Bocs', ha nem szabatosan fogalmaztam, de remélem, azért érthető voltam.) Hasonlatképp': egy csigakerekes áttételt a motor felöl könnyen megforgathatsz, de visszafele nem.
üdv.
Tibi
BlackForce
BlackForce picture
Vajon a forróvz keringetését is rá lehet bizni (folyamatos üzemmódban) ezekre a műanyag keringető pumpákra?
Nem kukacoskodásból kérdezem,inkább kiváncsiságból
Kalex
Kalex picture
Nem nézted a linkeket? 100C a garantált hőfok.
"Karbantartásmentes kivitel
12V egyenáram
12W teljesítmény
0,5A áramfelvétel
390 l/óra folyadékteljesítmény
Maximális emelési magasság nyitott rendszerben: 3 méter
Zárt rendszerben bármennyi, a teljesítménye a cső hosszától függ és nem a magasságtól.
6 barig nyomásálló
Maximális hőmérséklet: 100 °C
Mérete: 90x50x70 mm
Csatlakozás: 1/2""
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
"12V egyenáram
12W teljesítmény
0,5A áramfelvétel"
Megbízható adatlap, de legalább számolni tudnának. (Amúgy 6W-os, csak itt elírták.)
Üdv: Jácint
BlackForce
BlackForce picture
Értem,és nem is szeretném vitatni a leirt karakterisztikákat,de én továbbra is maradok az előbbi állitásom mellett,hogy a fűtésemet nem biznám egy műanyag pumpára.
Szerintem se nem olyan időtálló,se nem olyan biztonságos mint egy öntvény keringető pumpa.Tudomásom szerint a központi keringetők mind öntvények (talán nem véletlen).
Kalex
Kalex picture
"fűtésemet nem biznám egy műanyag pumpára."
Ez már a Te dolgod. Minden esetre a szivattyúk jelentős része műanyagból készül. Legalábbis az uszodatechnikában. Gondolom a keringtetőszivattyúk a motor kialakítása miatt maradtak az öntvénynél. Hőfok miatt biztos nem. Valamint a korrózióállóságuk is jobb, mint a fémeké.
Uniman linkje: https://www.google.hu/search?q=ITT+LOWARA+Vario+D5-38/700+B&es_sm=122&so...
És az onnan nyert információ: EcoCirc.pdf A ház anyaga sárgaréz, vagy noryl (ez egy új fejlesztésű műanyag)
Üdv! Kalex
BlackForce
BlackForce picture
Köszönöm a linkeket.
Uniman által talált pumpák (sárgaréz) tetszenek,és szerintem kitartóbbak is (központi keringetőnek).
Manapság már nagyon sokmindent műanyaggal (vagy más nem olyan időtálló dologgal akarnak helyettesiteni),egyrészt az előlállitás ára,másrészt igy hamarabb kell újat venni(igy biztositva a termelés folytonosságát).
Pl. a mai autók hűtője mind műanyag.Bármilyen hiba keletkezik,javithatatlan.Vegyél újat.
Régen sokminden javitható volt ami ma nem.
Ezért irtózom a műanyag dolgoktól (főképp ahol hőnek van kitéve),hamarabb elfárad a műanyag,mint a fém.
Ez ugye megint csak személyes vélemény,és nem muszaj hogy igazam legyen.
uniman
uniman picture
Hello BlackForce .
Van "öntvényből" is, de bronzból...
Üdv.: Uniman
BlackForce
BlackForce picture
uniman
Sajna a linket nálam nem nyissa,csak azt irja hogy Oppsss!
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Én mindenképpen valós szinuszost vennék...
Azzal biztosan megbízhatóan fog működni.
Üdv,
Krisztián
BlackForce
BlackForce picture
Szivattyú pumpákhoz nem szükséges valós szinuszos táp.
Kb 20 évvel ezelőtt mifelénk rengeteg áramszünet volt (polgárháborús évek),rengeteg házilag barkácsolt akkuról működő táp működött a magánházakban,központi keringető pumpát hajtva.
Gond nélkül ment (minden tipus).
mpisti
mpisti picture
Akkor nem kell színuszos táp, ha egy megfelelően méretezett fojtóval a négyszög sarkait le tudod "gömbölyíteni". Korábban már téma volt ez a színusz-nem szinusz kérdés, talán érdemes lenne megkeresni itt az oldalon. Egyébként ebben topikban említett típushoz elképzelhető hogy nem kell színuszos szünetmentes, mert azt hiszem léptetőmotoros a szivattyú hajtása, és annak a tápfeszültsége már DC-ből van előállítva.
Lespedt
Lespedt picture
Olvastam az oldalon témával kapcsolatos tartalmakat de konkrétan az újabb típusú szivattyúkkal nem foglalkozik egyik sem. Hétfőn megérdeklődöm a Grudfos-tól mi a véleményük a témáról. Addig is köszönöm a hozzászólásokat.
Kalex
Kalex picture
Jó esélyed van arra, hogy egy egyenirányító utáni kapcsolóüzemű tápegység van a készülékben. Így semmiben nem különbözik egy számítógéptáptól, illetve az ahhoz használt UPS-től.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek a szivattyúnak a leírásában, ez áll:
"Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája
megfelel a szivattyú adattábláján feltüntetett értékeknek"
: "230V 50 Hz".
A "grundf@s"-ékkat ezzel meg lehetne "fogni", hogy a "színusz" ott nem szerepel...mégsem! Az elektromos hálózat mindig színuszos!
De pontosabb típusmegnevezés sem ártana, pl.: Grundfos Alpha2 L 25-60 180
Üdv.: Uniman
Lespedt
Lespedt picture
Grundfos szerviz csak a szinuszos kivitelű szünetmentest ajánlja. Elmondásuk szerint: "Motor ugyanaz mind a régiekben csak egy kis teljesítménynövelés és esztétikai újítás történt az új típusú szivattyúkon".
uniman
uniman picture
Hello.
"csak a szinuszos kivitelű szünetmentest"...pontosan ezt vártuk tőlük. Saját felelőségedre persze használthatsz mást is, ha meg tönkremegy, vagy rövidebbé válik a szivattyú "élete"...de "bátraké a szerencse".
Nekem nagyon nem tetszett a PC-s UPS-ről járatott Grundfos szivattyú hangja...aludni biztos nem tudnék a közelében!
Persze, ha választani kell, hogy áramszünet esetén "robbanjon" fel a megrakott izzó vegyestüzelésű kazán, vagy menjen tönkre a szivattyú...akkor egyértelmű, hogy mit választanánk. Vagy nem?
A szünetmentes üzemnek az a lényege, hogy távollétünkben is "működjön", tehát nincs helye a rendszerben semmilyen manuálisan működtethető elzáró szerkezeteknek...persze léteznek különféle motoros elzárók...váltószelepek!
Üdv.: Uniman
huzitibi
huzitibi picture
Szia Uniman !
A söntölő ágban én visszacsapó-szeleppel próbálkoznék: ha dolgozik a szivattyú, a kimenetén nagyobb a nyomás, mint a bemenetén, így a vissz.cs.-szelep lezár. Az álló, tehát fojtásként viselkedő szivattyú bemenetén nagyobb a nyomás, így a visszacsapó-szelep kinyit. És nem kell hozzá se motor, se kenyérszervó. (Ki még nem próbáltam, de elvben működőképes.)
üdv.
Tibi
gadenes
gadenes picture
A két szivattyút párhuzamosan kell kötni, és mind a kettővel sorba kell rakni egy visszacsapó szelepet. Így akár egyszerre is működhetnek szükség esetén (turbó mód).
mindigehes
mindigehes picture
Grundfosnak, Willonak is van ilyen gyári, ipari környezetbe. 2 szivattyú 1 házban, Y alakú vasra rakva... Egyik megkotlik, viszi a boltot a másik.
pl:
http://www.xref.be/ph/imp_ghnd_f.jpg
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Jó ez a cucc, csak nem a tárgyalt esetben. Itt ugyanis nem meghibásodás esetére van két szivattyú, hanem az eltérő tápfesz. miatt: alapban 230 V AC-ról megy a sziv., áramszünetnél pedig 12 V DC-ről, hogy ne kelljen transzvertert használni. Ilyet meg nem valószínű, hogy gyártanak.
üdv.
Tibi
