Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll.
Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot?
üdv Attila
Ennek a Bioptron tápegységnek a jobb felső sarkában lévő V1 jelű alkatrész típusára lenne szükségem.
Sajnos pont a típusjelölésnél durrant ki az alkatrész. Ha valaki tudnak küldeni egy képet vagy rajzot, azt megköszönném.
szia: szerintem IRF7413 vagy SI4410 FET lesz
üdv: mi lett vele?
Táp ic csere és azóta tökéletesen működik!
Szia.
Rendeltem új alkatrészeket diódákat optót meg táp ic-t,héten berakom és írok a fejleményekről.
üdv: LOW-ESR típusra cserélted?
Alul, középen van 4 db ellenállás, egy dióda, mellettük egy optocsatoló, azokat ellenőrizd
Esetleg kiszáradtak a hálózati pufferek (úgy látom kettő van belőlük). Ha táp TOP-icvel van szerelve és csökken a hálózati puffer kapacitása, gyakran kidurran az ic a túláram miatt (kisebb puffer feszültségből is tartani akarja a kimeneti feszültséget).
sanyika45
Esetleg maga a táp IC?
(Volt már ilyesmi téma. Használd a keresőt!)
