Több műszerre panaszkodtak a használók, hogy nem rögtön sípol amikor rövidre zárják a mérőcsúcsokat. Van néhány müszerem amit szeretnék tesztelni a gyorsaságra.Tek.2465, Fluke 123, HP 54600B, HP8116A van amivel mérni tudok.
Köszönettel
Gyuri
2015, August 23 - 18:26
#1
Szerintem csak az a lényeg, hogy azonnal sípoljon, az, hogy ez az azonnal 10 vagy 20 mikroszekundum, az teljesen lényegtelen, az a lényeg, hogy azonnalinak halljad. Amelyik műszer hallható késleltetéssel rendelkezik, semmire sem jó.
A mérés csak további problémát vet fel: mekkora értéktől számít jónak?
Elég jó megoldások születtek, már csak az érdekelne, hogy mindezt mire lehet használni.
Megkapod, hogy 35 ms a késleltetése az egyik műszerednek, a másiké a duplája.
Mi a gyakorlati haszna?
Én megfognék egy beforrasztott, nagyobb lábsűrűségű processzort, az egyik mérőzsinórt a panelen a testre tenném,
a másikat pedig végighúznám a processzor lábain. Ha stabilan besípol ennél a sebességnél akkor jó, ha nem akkor nem.
Üdv, ty
Fogsz egy mikrofont rádugod PC-re és hangfelvételt indítasz. A tüskét rányomod a lemezre ami olyankor csattan ugye, majd elkezd sípolni. Egy szoftverben (Cool Edit Pro például) pedig pontosan meg tudod nézni, hogy mennyi idő telik el a csattanás és a sípolás között. Amúgy a FLUKE műszerben ez az ami nagyon idegesítő, hogy késve sípol, a Uni-t műszerek azonnal sípolnak, akár szaggatva is, ha húzod egy lemezen a végét.
Szervusz Gyuri!
Egy kétsugaras szkóppal, ha van egy használható mikrofonod.
exGelkás
Hallo Gyuri!
Ha a hangjelzes impulzusat letudod venni a peepser-röl, avagy egy mikrofonnal eszlelve impulzussa alakitod: a rövidzarral triggereled az egyik DSO-d, s a "hang impulzusat" pedig mered => a DSO-k kiszoktak irni, hogy mennyi idö telt el a pulzus es a trigger jel között, ill. kiirathatod velük...
Kari
ui: jut eszembe, ha a HP8116-od tud start-stop vezerlessel single-pulse-t generalni = annak az idötartamat is merheti egy DSO-d...
Érzéssel...
Ha nem sípol hanem csak bosszankodsz, akkor biza lassú és kukába való. Bármily okos is egyébként.
Egy relét kapcsolgatsz 2 másodpercenként, és a bekapcsolás időtartama állítható. (Lehet FET is). A lassú műszer ha csak rövid időre érinted össze, akkor nem fog sípolni. Ilyennel találkoztam én is, lehetetlen vele dolgozni.
Üdv: Jácint
