Digit műszer rajzok feltétele az oldalra
11 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Tisztelt Tanyalakók.
Találtam egy csomó digitális műszer rajzot.
Ha valaki fel tudná tenni az oldalra,( én nem tudom hogyan kell), lehet hogy segítség másoknak is.
Köszi.
http://orion.ucoz.com/publ/izmeritelnye_pribory/multimetry/kolekcija_skh...
CHZ
CHZ picture
ICL7135 IC-vel készítenék egy digitális voltmérőt.
Kipróbált kapcsolási rajzot keresnék.
Sajnos gyenge minőségű rajzokat találtam csak.
Csatolt kapcsolást használhatónak találom, tizedes pont kapcsolását látom problémásnak.
Gyárilag mátrixba kötött közös anódos kijelzővel szeretném használni.
File csatolás:
SzG
SzG picture
Ezzel a rajzzal vigyáznék egy kicsit, mert az IN- láthatóan GND-re van kötve. A bemeneti 2V-os mérési tartományt nem a GND-től kell érteni, hanem IN- és IN+ különbségeként. Az ICL7135-ös doksiban egyik példakapcsolásnál sincs lekötve az IN- a GND-re. Régebben mintha láttam volna egy grafikus ábrázolást, hogy az IN- és IN+ bemeneteknek a Vcc és a GND között milyen feszültségen kell lenniük.
De tehetsz egy próbát. Próbáld megmérni egy multiméterrel a saját 9V-os elemének a feszültségét.
CHZ
CHZ picture
Kapcsolás működik, kipróbáltam. Nem vetted észre -5V-ot az órajel oszci. állítja elő, így nincs gond a bemenet földpontjával.
Órajelet 555 IC vel oldottam meg és stab IC-t kapott a -5V.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha lekötöd az "IN-" GMD-re, akkor valamiben korlátozott lesz a tápellátás, referencia feszültség ellátás, vagy hasonló.
Viszont zavar védettebb a mérés folyamata.
Olvass utána a működési leírásban (Ugyanaz, mint a 7106/7107 IC-nél)
Kari
Kari picture
Szia CHZ!
Miert nem "back to the roots!? Ezt az IC-t mintegy 30 eve tette az Intersil a piacra, azota man a Maxim kebleben rejtözködve, es valt szeles körben ismertte (de közben joparan gyartottak-gyartjak) az ö applikacioikban lelhetsz kellöen kidolgozott megoldasokat(Fig.7 & AN028), s nem csak "kici-occo" aramköröket...
Kari
CHZ
CHZ picture
Szia Kari!
Köszönöm, jó ötlet!
Edmundson
Edmundson picture
Én is leellenőriztem. Mind fent van, csak soknak nincs eléírva a márkaneve, csak annyi, hogy ut60.
uniman
uniman picture
Hello.
Valószínűleg már mindegyik "séma" a Tanyán is fent van (talán még nagyobb felbontásban is), csak le kéne ellenőrizni...Én elkezdtem: Az első "M-3211D" rajz csak 3X van fenn...M838 pedig 15X !!!
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
...ICL 7106 IC-s multiméterek valamint más IC-vel működő műszerek rajzai !
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Túlórázol?
