MMA-250 inverteres heggesztő minusz 15 voltos feszültsége hiányzik. Megoldva.
6 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na lényegében most jól jártam a főnökömmel,mert át kelletett neki menni hozzátok,és mondtam neki vegyen egy párat,igy tudtam keriteni és megoldódott a problema.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha mindenképpen ki akarod váltani, próbáld meg
Nálunk egy doboz sörnél olcsóbb, közönséges stab.kocka
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=7915
Figyelemre méltó, amit Hjocó ír!
Az újabb stab.kockákban rövidzár és hőmegfutás védelem is van
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem simán jó lenne helyette, de az 1A-es áramkorlát jól jöhet ha valami hiba történne a későbbiekben.
Ha van otthon pár bontásra váró panel, keress egy 79xx -es sorozatú ic-t pl 7905 és a ref lábával sorba kötött zener segítségével állítsd be a 15V-ot.
Régi AT-s pc tápban is van 7912 vagy 7905. De előfordul műholdvevő beltéri vagy mini hifi paneljébe is.
Ez a megoldás közelebb állna az eredeti helyzethez.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco,
Már átturtam mindent 5 voltostól magassabbat nem találtam,annak viszont a bemenetelére nem nagyon adnék 23 voltot,még a 12 voltos elmenne igaz annak is a 23 volt határ eset.
Hjoco
Hjoco picture
Ne feledd, a stabkockára jutó bemenő feszültségből kivonhatod a zener feszültségét mert gyakorlatilag ennyivel kisebb fesz jut a kapcsaira.
A bemenő feszültség a terhelés (átfolyó áram) hatására biztosan csökken valamennyit, talán nem is keveset.
