A következő problémával fordulok tanácsért:
Jött (hozták..) egy Arctic BA1000A+ mosógép, a panasz - nem indul.
Az ajtó nem záródott. Kicserélem az ajtózárat, (volt nálam polcon) de nem kattant be, mérk, egész pontosan 0 voltot kapott. Csatlakozók jók, ha összeköttem a középső csatlakozóval, akkor elindult. Lekaptam a panelt, egy triaknak csak a 3 lába maradt a panelben, a többi eltűnt, így nemigen tudtam leolvasni a típust.
Tudja valaki, milyen triak van ezekben a csodákban?
A tanyán csak a BA800 Sm-ja van fent, ami ha jól látom hasonló panelen van, de sajna nincs benne kapcs rajz.
Kösz az infót előre is!
Végülis a triakcsere hiába volt, a proci portja ki van pukkanva, de a tulaj együtt tud élni a ténnyel h ajtót csak közvetlen programindítás előtt csukja be és program végén, amikor minden fény elalszik, kikapcs a gépet, hogy oldjon a retesz.
Részben megoldottam a problémát, a triak körüli 470Ohm és 1kOhm cserélve (ezek is jól leégtek), azonban Z0103 helyett csak Z0107 volt nekem, ezzel bekapcsolás után reteszelt is.
Azonban a programciklus végén, csavarás után kialudt a centrifuga led, viszont ajtót nem oldott. Ha inditom a programot elkezdi elülről. Lehet a Z0107 nagyobb vezérlési árama az oka, vagy valami egyébb lehet? A programciklus többi szakasza rendben volt
A 103-nak 3 mA, a 107-nek 5 mA a bekapcsolási árama. A tartó árama meg 7, illetve 10 milliamper. Nem hinném, hogy ezért nem kapcsolja ki az ajtózárat.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19893/PHILIPS/Z0107.html
Egyedi hibás triak? Hibás csere ajtózár? Hibás vezérlés???
Az ajtózár új, és ha lekapcsolom a tápot, akkor kiold pár perc múlva, tehát vagy a triak vagy a vezérlés marad.
Az 1kOhm helyett nekem csak 1,1k -s ellenállásom volt, esetleg ez + a nagyobb tartóáram kombó összetett hatása miatt esetleg "leragadna" a triak?
Asszem rosszul értelmezed az adatlapot!
A 103 triak 7 milliamper alatt old ki, még a 107 triak már 10 milliamper alatt kiold. Vagyis inkább még előbb ki kellene oldania.
Tegyél egy ledet a vezérlésére, hogy lásd, mit akar a proci! Hisz a triak kihalt onnan a proci meg biza sérülékeny, mint a szűzhártya!
Remélem nem proci lesz.... gondolom ha türelmesen megvárja h becsukjam az ajtót és csak akkor reteszel ha elindítom a mosást akkor mégse lehet kipukkanva a kimenete... jó lenne egy kapcs. rajz.
E gép előéletét nem tudom, viszont a régi ajtózár meg volt "patkolva" - direktbe volt kötve a hőkapcsoló, valszeg a bimetál bedöglött (vagy a triak) és valaki az egyszerű megoldást választotta....
Helló! Ha a két ellenállás megégett, akkor a proci portja sem élte túl.Megkapta rá a hálózatot a zárlatos triac miatt.
Bizony mindkét eset lehetséges, íme rá egy példa:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-iwe7148b-vezerlo-panel-del...
Ezért soha ne add fel a reményt :)
Üdv: István
Én abban reménykedek, ha bezárási vezérlést tud adni azon a porton, akkor kikapcsolást is illene... ma délután rámérek....
Ha ki lenne dőlve a port, akkor vagy örökké adna feszt, vagy sose..... vagy tévedek?
Nem tévedsz, de ne feledd, az elektronika nem exact tudomány :P
Szerintem valami illesztetlenség lesz, jó lenne tényleg kipróbálni a portot egy LED-el.
Üdv: István
Rámértem, és sajna a proci portja állapottól független küldi a delejt. Alaplapcsere GTK lenne a gépnek, értesítettem a tulajt, együtt tud élni a dologgal (nyitott ajtóval választ programot, és ha az összes fény kialszik akkor kikapcs és kiold az ajtózár)
Tehát probléma megoldva, még ha úgy is, ahogy nekem nem tetszik.
Esetleg inkább vegyem ki a triakot? Mondjuk vannak gyerekek is és nem akarom tudni a padlószifon kapacitásást....
Igen, nagyon jó ötlet.
Jó eltávolítani a befolyásoló tényezőket.
Az általad leírt használati utasítás is nagyon jó !
Más hasonló SOS esetekre bypass megoldást is nyújthat.
Köszönjük, hogy megosztottad a tapasztalataid.
Üdv: István
Hello.
Infó 1.)! Az Invensys vezérlő panel azonosító számainak (pl.: 1/2/475460/AC/AD/AE) ismeretében könnyebb lenne a kérdésedre válaszolni...vagy nem?!
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/z0103ma
Üdv.: Uniman
Köszi a tippet, Uniman, ez a panel van benne, akkor ezek szerint Z0103 az ajtózár triakja?
A szelepek triakja mi? Nem azonos volt?
A szelepek Z0103, csak nem voltam biztos hogy ugyanez van-e az ajtónak.
A 3 lábból nem tudtam kikövetkeztetni hogy azonos volt-e, csak hogy TO-92 volt valamikor....
A gyártó nem tesz bele más típus triakot mert ahhoz túl sóher lenne, szereti minél egyszerűbben megoldani a dolgot ( vagyis minél olcsóbban megúszni ) ezért mindenütt törekszik az egyforma alkatrészekre. Egy áramköri lapon belül ezért ugyanazt a pici szar triakokat fogja alkalmazni. A Z0103 amúgy is olyan elterjedt a mosógép vezérlőkben, mint a piaci légy. Sok sikert a javításhoz.
Üdv: István
Sziasztok ! Istvan-lab igazát támassza alá az is , hogy a mosógépek tömeggyártásánál még azt is megtervezik , hogy hány darab mángorolt csavar legyen benne . A kötőelem ugyanis drága . Üdv jano
