A nevezett berendezés a címben említett hibával érkezett. Mindkét alkatrész cserélve lett. A gondok akkor keletkeznek mikor az ajtót becsukom. Az ajtó lezár, de az összes triak munkaellenállása melegedni, füstölni kezd. Periférikus elemeket rendben találom, fűtőbetét cserélve lett, mivel mérni nem tudom. Proci halt meg? Köszönöm a figyelmet!
Ezt kifejtenéd:
"de az összes triak munkaellenállása melegedni, füstölni kezd"
Mit értesz munkaellenállás alatt ?!
Kettő ellenállás leledzik a Triakra kötve: Egy előfeszít egy pedig vezérel a proci felől.
Nálad melyik füstöl ?!
Üdv: István
Mindkettő azonnal barnul tovább ahogy becsukom az ajtót. Mivel csak ez a kettő van trikonként nem részleteztem külön, hogy mit értek alatta. Ennek ellenére sem a mágnesszelep sem a szivattyú nem indul el.
Üdv Stevepapa
Rendben, nem cseszegetni akartalak, csak rávezetni, hogy az nem munkaellenállás.
Viszont ha azokon akkora áram folyik, akkor reszeltek a procinak. R.I.P. !
Üdv: István
Igen, talán nem épen ez volt a megfelelő elnevezés :)
Üdv Stevepapa
Munkaellenállás a kapcsolt periféria!
Igen, az adott egységben meg a kapcsoló, jelen esetben a triak kiszolgáló elemei a munkaellenállások. Természetesen lehet a szőrt hasogatni, de aki ért hozzá,megértette mi a probléma.
Üdv Stevepapa
Én tudom, hogy mi a Triak munkaellenállása, nem kérdésnek szántam, csak a kérdezőtől kérdeztem meg, hogy mire gondolt alatta.
Üdv: István
Nagy valószínűséggel bevitte a prociba a zárlatot ha nincs leválasztva valamivel.
Csak nehogy javítható maradjon.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nincs leválasztva, direktbe megy a procira a triak.
Üdv Stevepapa
Akkor esélye sem volt túlélni.
Le a kalappal, ez volt a céljuk.
elwo
