Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
Most jutottam internet közelbe, és a géppel is el voltam csúszva, de sikerült feléleszteni. A rajzot nagyon köszönöm, nagy segítség volt, ez alapján be tudtam azonosítani az alkatrészeket. A fő gond az volt, hogy a 24V-os táp ugrott el (táp ic, 2db 27R, 2db 15V, Fet, és az egyik 2K smd ellenállás ). Ezek cseréje után még mindig nem ment a 24V-os kör, újabb nekifutás után derült ki, hogy a V803, és a VZ802 is hibás volt. Az újabb alkatrészek cseréje után a készülék életre kelt. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Esetleg ez:
Köszönöm a linkeket, már le is töltöttem. Holnap megnézem, hogy még mi ment el benne, és ha meg lesznek az alkatrészek, akkor majd az eredményről beszámolok.
Szia Pásztor
elnéztem a számát de azért itt hagyom
http://www.chinabaike.com/t/35915/2014/0715/2736039.html
http://www.chinabaike.com/uploads/allimg/140718/102A91513-0.jpg
http://www.go-gddq.com/html/hx_wx_YeJingCaiDian/2014-08/1265331.htm
http://www.go-gddq.com/upload/2014-08/14080811294071.jpg
Szevasz.(tok)
Egy hang sincs a tápjáról. Egy oldalon a HSDB 100 p találtam , hátha hasonló. De ezt csak te fogod látni. Talán segít.
Na igen ez nem segített.
De ez már biztos segít:http://www.go-gddq.com/down/2013-09/13090412366816.pdf"
A lista végén ott van a táprajza.
Sajnos ide nem tudom tenni, mert túl nagy a file, de a megadott címen megtalálod.
Az N801= NCP1217ADR2G az r810 meg 2kOhm
Üdv:kocici
