Üdv. mindenkinek!
Érdekel, hogy készitett-e valaki vizkőmentesitőt, ha igen akkor milyen tapasztalatok vannak a hatékonyságáról.
Tisztelettel,
welding alt
Üdv. mindenkinek!
Tisztelettel,
welding alt
Üdv mindenkinek!
Nem csak a pontgyűjtőknek szólok vagy a hitetlen tanya lakókhoz hanem a hozzá értő szakikhoz.
Az amit egy éven át kikísérleteztem kitartó fáradságos munkával csak azért mert láttam,hogy sok ember be volt csapva egy jól működő készülék koppintásával mert ugye a másoláshoz mindenki jól ért.
Minden kétséget kizáróan tudom bizonyítani,hogy egy olyan fekvő bojlerben
amit kb 3 évente ki kellett takarítani a lerakódott több vödör vízkőtől a mai napig 7. éve működik 10 éve nem volt takarítva!.
A készüléket a bojler tisztítása után 3 évvel szereltem fel közvetlen a bojler aljához közel eső hideg vízcsőre.
A jelenség kezdetben az volt , hogy nagyon zajos volt pattogott durrogott a
fűtőtest a vízkőtől.
Itt Vasmegyében amúgy is nagyon kemény a víz.
Egy idő után abba maradt a zajongás és már kezdtük azt hinni , hogy nem működik a bojler de mivel mindig volt meleg víz nem foglalkoztam vele szó szerint feledésbe merült a téma.
Azóta elköltöztem a volt barátnőmtől és ott hagytam neki a kütyüt és azóta is ugyan azzal a ledes kijelzésű somogyi féle fali dugasz táppal működik non - stop megszakítás nélkül.
Ebben nincsen PIC sem mikrokontroller csak egy 7812 NE556 és egy titkos végfok IC ami a tekercsekre dolgozik.
Minek tekinthető egy csőre tekert vezeték?
Alapjába véve csak egy kapacitás aminek a dielektrikuma a cső és a benne lévő közeg.
Magas frekvencián rezgőkörnek tekinthető mert van néhány menetből álló induktivitása és önkapacitása.
A négyszög jellel gerjesztett elektródákban minden lehetséges harmonikus tartalom meg található.
Hogyan tud benne mégis áram folyni? és melyik harmonikus tartalomban?
Ezen lehet csámcsogni még egy pár évig de nekem sikerült erre rájönnöm.
Egy ilyen készüléknek a működése összetett és sok rétű ha mindezzel tisztában van egy alkotója akkor a siker 100%.
A felépítését tekintve egyszerű és olcsó a hatás pedig nagyon jó.
Üdvözlettel simonsen!
Az a kérdésem (nem kötözködés, hanem szakmai kíváncsiság), hogy a vascsőbe, ahol a víz folyik, be tud-e hatolni bármiféle elektromágneses hullám? Mivel a vas elektromosan és mágnesesen is jó árnyékoló. Ha nem, akkor mivel magyarázható a készüléked működése?
Üdv, lcsaszar
Szia Icsaszar!
Rossz a megközelítés.
Ennek a készülék működésének a megértésére szélesebb látókör szükséges.
Mivel a két tekercs egyben egy kondenzátor 2 fegyverzete és egyben egy rezgőkör is és még van egy 3. tulajdonsága is ami hasonlít egy piezo működéséhez ami szinten kapacitás.
A nincs benne semmi misztikus dolog csak sok harmonikus tartalom.
Nehéz elmagyarázni mert kevert üzemben dolgozik és széles spektrumban.
Nem azon műlik , hogy hogyan hatol át a vascsövön vagy más egyében.
Maga a cső és a benne lévő közeg egyben egy dielektrikuma a tekercs kapacitásának.
Az , hogy melyik frekvencián milyen menetszámnál milyen áramok alakulnak ki a tekercsben és az adott cső szakaszban ezen áll vagy bukik a mutatvány.
Sokan csak addig jutottak el , hogy ilyen olyan generátorokat építettek de áramot nem tudtak bele pumpálni és ez még csak dísznek sem volt jó.
Az én készülékemben 6A folyik impulzus üzemben ezért tud jó hatást kifejteni elszigetelt nyitott végű tekercs véggel.
Ennyit ehhez.
Szia simonsen,
Köszönöm a választ, kezdem érteni. A kémiai (fizikai) oldala pedig nyilván annyi, hogy a vízben levő kalcium-hidrokarbonátot "szétrázza", így nem tud belőle kiülepedni a kalcium-karbonát.
Érdekes módon nálam egy Honeywell mikrorészecske-szűrő beépítése a vízóra után is hasonló hatást ért el. Nem vízkövesedik a vízforraló, amit minden reggel 3-4-szer használunk. Korábban 2 havonta kellett ecetezni. A poharak külsején sincsenek rászáradt vízcseppek. Nem tudom, hogy ugyanaz a hatásmechanizmus, vagy valami más.
Üdv, lcsaszar
"Az én készülékemben 6A folyik impulzus üzemben"
Ez tuti érdekelni fogja a VRFGF -et.
Szia !
Bár megfogadtam korábban hogy a továbbiakban nem szólok ehhez a témához hozzá de még is megteszem.
"Az a kérdésem (nem kötözködés, hanem szakmai kíváncsiság), hogy a vascsőbe, ahol a víz folyik, be tud-e hatolni bármiféle elektromágneses hullám? Mivel a vas elektromosan és mágnesesen is jó árnyékoló. Ha nem, akkor mivel magyarázható a készüléked működése?"
A kérdésedre a talán leginkább meggyőző választ egy a vezeték belsejébe épített érzékelő tekercs adhatná meg. Ezen tekerccsel lehetne indikálni a cső anyagán áthatoló elektromágneses erőteret. Valamennyi valószínűleg át tud hatolni a falvastagságtól, frekvenciától, teljesítménytől függően.
A legtöbb esetben az ilyen készülékeknél az a helyzet hogy bemondásra kell elhinnünk a hatásosságát. Pedig ez nem egy gyógyszer esete ahol nehéz ugyan annál a személynél a szer hatását vagy nem hatását indikálni. Itt el tudok képzelni egy olyan elrendezést ahol két párhuzamos út üzemel azonos vízminőséggel, azonos hőmérséklettel, azonos átfolyó vízmennyiséggel mint vizsgálati módszert. A megoldandó feladat a két útról származó víz minden pillanatban azonos, fele fele megoszlású legyen. Az egyik ágon ott volna a készülék a másikon semmi. Indikálni a cső belső falán lerakódó vizkőréteg vastagságát kellene. Amíg egy ilyen vizsgálat nem zajlik le addig azt mondom hogy a lerakódás vagy képződés csökkenése más paraméter változásából is adódhat.
Üdv. Laci
Kedves DINO54!
Tehát arról van szó,hogy a tekercs és a benne lévő közeg vascső vagy bármilyen cső dielektrikuma egy kondenzátornak.
Ha a dielektrikum gerjesztve van különböző jelenségek fordulhatnak elő benne.
A vízkő jellege a közegben áthaladva változik meg és nem tud letapadni.
Lehet még sok magyarázat is erre mi játszódik le egy ilyen jól behangolt készülék tekercsében és annak a dielektrikumában de szerintem nem kell ezen rágódni.
A lényeg vannak olyan félvezető eszközök amik képesek kapacitív fogyasztókat meghajtani ez volt a nagy felfedezésem , hogy így tudtam áramot bele pumpálni
a tekercsekbe a frekvencia 10KHz alatti a kitöltési tényezőt csak ha újra megépítem tudnám csak megadni.
A készülékem 2 frekvencián működik és az időzítő váltogatja amit két leden lehet kijelezni 50 másodpercenként de nem lehet 1 perc feletti.
A felhasznált alkatrészek 12voltos táp, NE556 TC427 vagy TC4420 a 8A es változatot meg kéne keresnem nem tudom fejből.
Remélem mindenkinek kielégítő választ adtam a rejtélyek megfejtésére.
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
Nálam már a vascsövet kicseréltem KPE műanyag csőre. Nem veszek észre különbséget, hogy most, vagy régebben működött-e hatásosabban? A lényeg, hogy nálam működik, 8 év után a villany bojlerben alig volt vízkő, amikor tisztítottam, előtte meg 2 év alatt közel egy vödörrel. Egy kis medence oldala a kertben régen egy nap vízmelegítés után fehér lepedékes lett, most ez nincs...
Az igaz, ha lenne ennél a /"gyári" 10kHz-es/ készüléknél újabb, és garantáltan jobb, akkor azt is kipróbálnám.
Üdv: formasu
"Hogyan tud benne mégis áram folyni? és melyik harmonikus tartalomban?
Egy ilyen készüléknek a működése összetett és sok rétű ha mindezzel tisztában van egy alkotója akkor a siker 100%."
Nem kimondottan értem a hozzászólásodat! Most csak "fényezted" magad, vagy volt más célja is? Azt már régebben többen is írtuk, hogy jó, hatásos a kis készülék. Most örülsz, hogy rájöttél a működésére, de azért semmit nem mondasz, haljunk meg bután? Vagy csak felcsigázni szeretnéd a Tanya szakembereinek érdeklődését? Ha nincs teljesen tisztába az alkotó, vagy aki lemásolja a működésével, akkor a siker hány %-os?
Üdv: formasu
Szia formasu!
Pont annyit árult el, ami alapján el lehet indulni egy igazán hatásos készülék irányába. Mert az eddig megismert kapcsolások alapján józan ésszel azt mondja rá az ember, ennek így semmi értelme. A tapasztalat mást mutat, tehát van értelme, de ezek szerint mi csak egy 2-3%-ban működő készülék hatékonyságát láttuk.
Üdv: Jácint
Esetleg valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban?
http://www.flodravin.hu/
Vagy az Interneten fellelhető kapcsolásokkal kapcsolatban...
M.
Helló admin !
Nem lenne szerencsés egy "család egyesítés" ?
Jelen pillanatban itt van az oldalon a korábbi, ezzel a témával foglalkozó topik is simonsen fórumtárs jóvoltából.
Van értelme új topiknak a témában?
Üdv. Laci
Szerintem egy értelmes téma lett volna. Kár hogy
elb@sztad.Már a múltkori rádiós témám is miattad torkollott majdnem flamewarba. Az a baj hogy az én időmet is pazarlod meg másokét is ha a hülyeségeid meg az arra adott kényszeres válaszokat kell olvasniuk a hasznos, közösséget előre mozdító infók helyett.Megkérnélek, hogy moderáld magad, különben nekem kell! Az oldalon, az általános szokástól eltérően nem dívik az útszéli, parlagi stílus. Az sem árt, ha a beírás elküldése előtt átolvasod a leírtakat, valamint az oldalon látható emlékeztetőt:
"FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet")
Szia ! (itt így szokás)
Úgy tűnik találkozott uniman , az én és az admin véleménye az új topik nyitás feleslegessége okán.
A válaszod mely egy a világgal nem túl harmóniában levő embert sejtet csak Téged minősít.
A nyelvünk bizonyos szavai itt nincs, nem is volt korábban sem szokásban és remélem ez a jövőben is így marad.
A szakmán kívül van még mit tanulnod az emberi érintkezés terén is.
Ennek ellenére a rádiós és egyéb témákban is segítettem amit lehetett, sőt itt mondom el nyilvánosan hogy legutóbb
próbanyákot ajánlottam fel számodra de egy kerület távolság valamiért "messze" volt. Ez is a Te ügyed, a Te dolgod...
Üdv. laci
Jobb lenne ha most már a saját dolgoddal foglalkoznál mert komolyan kezd zavarni a hozzád hasonló idióták állandó belepofázása, topic szétoffolása, stb... Ha az admin úgy látja helyesnek bezárja a topicot és kész. Így működnek a Fórumok. Ha meg te is admin vagy akkor zárd be
lesz@rom:D HA neked úgy jobb akkor egészségedre. Csak szállj már le rólam :D Ok?0
Üdv mindenkinek!
Egy évig teszteltem kutattam az elektronikus vízkőmentesítő elvét működését.
Nekem sikerült elérnem azt a hatásfokot ami immár 7. éve teszi a dolgát.
Egy hátránya van neki a vízszűrőket gyakrabban kell tisztítani mivel a vízkőnek valahol távoznia kell.
Ebből is látszik az , hogy kiválóan működik és hogy mitől jobb a többinél?
Építettem bele egy olyan végfokot ami képes leadni 2 földfüggetlen vascsőre tekert szigetelt nyitott végű tekercsben az energiát.
12Voltról üzemel 2 frekvencián váltakozik automatikusan.
Majd 1 x ha ráérek elő ásom.
Csak azért nem publikáltam , hogy elkerüljem a harácsoló vagyon szerzési vágytól átitatott embereket.
És azért is mert még nem védettem le ezt a fajta megoldást.
Szia !
Utána néztél már hogy ez a "levédés" teszem azt csak öt országra mennyibe kerülne?
Így is úgy is lemásolják, felteszik a netre és annyi...
Csak az idegeidet és a pénztárcád kíméled ha nem éled bele magad az ezen kütyü általi "nagy lóvéba".
Laci
Hello.
Topiknyitás előtt szétnézhettél volna egy kicsit...: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizkomentesito-epitese
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizlagyito-vicsys
Üdv.:Uniman
Úgy van, ahogyan írod! Ezt már talán többször is kitárgyaltuk. Szerintem hasznos, és meg lehet csinálni is.
Üdv: formasu
Én nem építettem ilyet, de az egyik kollégám csinálta az egyik ilyen "készülék" mikrokontrolleres vezérlő áramkörét. A gyártó cégtől kapott egy tiszteletpéldányt, azt én kölcsönkértem tőle(miután már vagy két éve állt a szekrényében) és felszereltem. Egy fél évig nálam volt felszerelve és nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy nálam a hatása NULLA volt! :-(
Már visszaadtam a gazdájának.
Üdv: lizakl
Azért egy 500Ft-os picbe megírni egy programot, azt meg próbanyákra berakni még levezetőnek is jó. Csodát biztosan nem kell tőle várni, de ha van hatása, akkor nyertünk. Ha nincs, akkor át kell tenni máshová.
Üdv: Jácint
Fő, hogy legyen rajta néhány LED, jelalakválasztó kapcsoló, frekvenciaválasztó potméter. LCD kijelző még jobb, de a PIC programja sem mindegy.
Nálam legjobban az Ajax vált be. Nem reklámnak szántam, hanem a tapasztalatom megosztásának. A vízkő nem kompatibilis a frekvenciával. Eddig még senki nem számolt be akár elektronikus, akár mágneses vízkőmentesítő egyértelmű pozitív hatásról. Ha mégis, kérem szóljon. Ugyanezt kérem az elektronikus vagy mágneses benzinmegtakarító készülékekkel kapcsolatban. De aki nem a hit, hanem a tudomány talaján mozog, az maga is eljuthat a megfelelő következtetésre.
Egy érdekességről azért be tudok számolni. Kb. 2 éve felszereltettem egy Honeywell vízszűrőt. Azelőtt fekete lerakódás jelent meg a naponta használt vízforralóban, és csak ecettel tudtam leoldani. Ezt kb. 2 havonta kellett megtenni. A vízszűrő felszerelése óta továbbra is van lerakódás, de nem fekete, és lényegesen ritkábban kell tisztítani. Lehet, hogy összefügg, de az is lehet, hogy a víz minősége változott meg.
"Azelőtt fekete lerakódás jelent meg a naponta használt vízforralóban..." Nekünk sajna a kut vize ilyen; az udvaron napoztatott vödrök fala nehany napon utan fekete_kemenyedö_ lerakodast "kap", s ez csak vastagodik, fogalmunk sincs, hogy mivel lehetne eltavolitani, ill. megakadalyozni. Itt senki sem iszik a kutakbol. A falu csapvizeböl ez nem keletkezik...
Kari
Nem bírtam ki,hogy ne szóljak hozzá de én is elkészítettem ezt a csoda "szerkentyüt" és azt javaslom hogy ne,ne még 1-szer ne pazarolják rá az idejüket,mert csendesen mondva egy... sem ér. (bocs.)
:falfej: :falfej: :falfej: az voltam. :)
Köszi, hogy elmondtad ! :bow: :super: :bow:
Üdv: István
Köszönöm! Akkor játéknak tekintem. Szórakozom vele.
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok! Már többször volt erről szó itt a tanyán. Akkor is leírtam, hogy én kipróbáltam ipari körülmények között, erre alkalmas ellenőrző laborral a háttérben. Az ipari mosodában semmi hatása sem volt, a labor kimutatta, hogy semmi változást nem eredményezett a fél év próbaüzem. Mivel úgy szerződtem, visszaadtam.
De ha józanul végiggondolod az elektromos áram fizikában tanult hatásait rájössz, ultrahang tartományban 10-20 menet egy vascsőre tekerve (Faraday kalicka hatás) azzal a max: pár uA kicsatolódással vajon milyen fizikális hatást fejthet ki az átfolyó vízben lévő kristályok szerkezetére.
Egy nagy átverés az egész!
Igazi haszna csak a gyártónál és a forgalmazónál keletkezik.
A konnektorba dugható áramfogyasztás csökkentő, a szivargyújtóba dugható akár 70% üzemanyag megtakarító, a konnektorba dugható kutyát macskát nem zavaró ultrahangos féreg elűző, teflonos olajadalék, stb. kategória.
Kerüljétek!
én fél éve találtam egy ilyet a kukás piacon:
Feltettem.. Villog szépen, szkópon nézve csinál valamit, de hogy a vízkő ellen semmit nem ér, az is biztos. Konkrétan a vadi új zuhanyfej 5 hét alatt eldugult.
Lehet, hogy az elv nem (teljesen) hülyeség, csak a megvalósításon úszik el a dolog. Többféle vízkőmentesítő rajzot láttam már, párszáz Hz-től ultrahangig, állandó frekitől az 5 órás ciklusban változóig, egész kis teljesítménytől a darlingtonos meghajtásig. Szerintem az sem mindegy, hogy acélcsőre vagy műanyagra tekerjük a drótot és hány menetet, márpedig ezekkel nem foglalkoznak a szakértő kereskedők. Ha belegondolunk, szinte semmilyen méretezés nincs, így meg már csak a placebó-hatás marad.
Egy általánosabb példa: Tavasszal árultak az "okos megoldás"-ú áruházban szúnyogriasztót: a felirat szerint "20-45 kHz". Már ez a széles tartomány is sántít nekem, aztán megnéztem belülről: egy 2 tranyós astabil, tehát egy állandó freki, amit ráadásul a multiméterrel 17,6 kHz-nek mértem. Olyan szintű a slendriánság, hogy a szúnyogokra maximum pszihésen hat: halálra röhögik magukat, hogy mi ezzel próbálkozunk.
üdv.
Tibi
Szia !
"17,6 kHz-nek mértem."
Az bőven hallható is :)
Hello Azza.
Ebben én nem vagyok olyan biztos, hogy mindegyikünk valóban "hallja"...próbáljuk csak ki!: http://onlinetonegenerator.com/
Üdv.: Uniman
Kedves Uniman !
Ez nagyon klassz ! Köszönöm... (bár csalódnom kellett, bennem van a hiba)
Üdv és a legjobbakat !
Én 13k-ig hallom. Persze nagy kérdés, hogy vajon ez a fülem vége, avagy a hangszóróm vége?
"Az bőven hallható" Ki által ?
1. Ez egy kis méretű piezo lapka. Az ilyen csipogók adatlapjára szokták ráírni, hogy 80dB/ 30cm vagy még kevesebb, tehát igencsak közel kell hozzá hajolni.
2. Az ember már a gyerekkortól folyamatosan veszít a hallásából, elsődlegesen a magashangoknál:
http://hallas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=7
ez azt (is) jelenti, hogy ugyanazt a magashangot egyre hangosabban kell nyomatnod, hogy meghalld.
3.Mindezt megfejeljük azzal, hogy zajos munkahelyen dolgozunk (én több, mint 3 évtizede), túl hangos zenehallgatás (discoban a hangfal elött alvás), betegségek, stb.
Összehasonlításképpen: kórházi hallásvizsgálatnál 3 kHz-ig vizsgálnak.
Egyébként nem tudom, a szúnyogok mettől meddig hallanak, de az, hogy hallja a csipogást, még nem biztos, az adott frekvencia zavarja annyira, hogy elmeneküljön.
üdv.
Tibi
A házi egér általában 4 évet él a wikipédia szerint, így szerintem még bőven hallja, ráadásul nem kínozza a fülét zenehallgatással, tehát elég életszerű. Vagy az city217-et érdekelheti az egeres topikjában?
Üdv: Jácint
Én még nem próbáltam, de a barátom esküszik, hogy a csőre húzott hangszóró mágnes sor, igen hatékony !
Károly
A vízkő: kalcium-karbonát, oldott állapotban pedig kalcium-hidro-karbonát. Nem ferromágneses anyag! A mágnes semmit sem ér. Se az állandó mágnes, sem az elektromágnes.
Szevasztok!
Azt látom, hogy annyira bölcsek vagyunk mágnes ügyben hogy akár egyetemet is nyithatnánk.
Kérlek benneteket, hogy homályosítsatok már fel mágnes ügyben, mert még a mai napon sem tudom, hogy mi a mágnes, valójában mitől mágnes a mágnes, és hogyan működik, illetve, hogy valójában mik azok az erők, amik működtetik.
Most nem ferromágneses anyag, meg ferromágneses anyag témára gondoltam.
Meg nem is a képletek, bár azt már nálam talán le sem lehetne porolni, de az iskolában, aki nem volt képes bebiflázni, azt vágták ki, mint a macskát.
Meg hát nem is az erővonalak, meg vas reszelék.
Esetleg nincs véletlenül más anyagokra is kölcsönhatása azokon a helyeken is, ahol a mostani fizikai ismereteink szerint nem lenne szabad, és most nem gerjesztett tekercsre gondolok.
Szóval mi valójában a mágnes? (Csak halkan, és félszegen kérdezném, hogy akkor mi a gravitáció?)
Nos, akik ezekre tudnának válaszolni (nem kamuzni), azok megérdemelnék a krigli sört, és még a hangszórót is.
Vajon, tudjuk a fizikát, vagy a valóságnak csak egy kis szeletkéjét ismerjük a mostani tenger sok eszünkkel???
Más.
Egy ismerősöm kérésére valamikor készítettem én is egy vízkőoldót, még akkoriban tudtam NYÁK-ot készíteni.
Készítettem magamnak is egyet, de azt olyan, de olyan jó helyre eltettem, hogy azóta sem találom.
Viszont a rajza, meg a nyomtatása biztosan meg van a régi laptopomon.
Az ismerősöm bevizsgáltatta a vizet laboratóriumban, vízkő oldó nélkül, és vízkő oldóval is, és azt mondja, hogy ez a fajta vízkő oldó biztosan működik, ezt csak Ő utána mondom.
A hangszóró mágnesek pakolása a bejövő vas csőre.
A másik levelezőn azt írta egy kolléga, hogy az is működik, a hatása határozottan érezhető, akkor volt talán egy éves tapasztalata. Egy csomó hangszóró mágnest rakott a bejövő vas csőre, amennyi éppen ráfért.
A magam részéről ezeket nem próbáltam, csak leírtam a történetet.
És.
És senkit sem szerettem volna megbántani, mivel ezekre a kérdésekre én sem ismerem a választ.
Üdv.: Pista.
És mit csinált az ismerősöd hangszórómágnese a vízben oldott kalcium-hidrokarbonáttal? Elteleportálta a 4. dimenzióba? :-)
Elsőre is, aki a hangszóró mágnest használja, mint ahogy említettem, nem ismerősöm, egy másik szakmai levelezőn írta meg sokunknak azt, amit idéztem. (El kellene olvasni az írást.)
Hogy mit csinált a mágnes, azt sem írta, csak azt, ami a következménye volt.
Még mielőtt.
Szóval, ez a kolléga sokunk által elismert műszakai szakember, és csak azt írta meg, amit megtapasztalt.
Más.
Tisztelet a kivételnek, de sok kolléga olyan, hogy ha ott forogna az orra előtt az a bizonyos "nem létező örökmozgó", sokan akkor sem hinnék el. Már csak azért se! Mer őmácsak jobbantuggya!!!
Hogy mit csinálhat a mágnes, azt azután lehetne megmondani, ha valaki megmondaná, hogy mi az a mágnes, mire van hatással, és nem csak a közismert vonzó, és taszító erőre kell itt gondolni.
Lehet, hogy ezeknél sokkal több dolgot csinál a mágnes, amikről jelenleg nem tudunk.
Elnézést, ki kell egészítenem.
Akit ismerősnek említesz, az csak szerezte a dokumentációt valahonnan, megcsináltam Neki az áramkört, és hogy kémiailag, vagy fizikailag mit csinál az a "készülék", azt egyikőnk sem tudja, csak megvizsgáltatta egy laboratóriummal a vízmintákat, mint ahogy fentebb írtam. Ennyi.
De a kérdés továbbra is kérdés marad.
Mi a mágnes????
Nem, nem ennyi. Ha azt mondod, hogy a mágnesezett kalcium-hidrokarbonát nem válik ki melegítés hatására, azt még nagy nehezen el tudom képzelni. No de azt, hogy a karbonát keménység egyszerűen eltünjön, ne lehessen kémiai laborban, titrálással kimutatni, azt hiszi a piszi! Eltűnt? Hova tünt? Elküldte a mágnes a negyedik dimenzióba, vagy mi lett vele?
És nem érdekel, hogy milyen tekintélyes akárki állítja a baromságot. Kurva nagy tekintélyek törtek lándzsát a mellett is, hogy a Föld lapos, és a Nap forog körötte.
üdv: a kalcium fém.
A sárgaréz is fém, mégis fütyül a mágnesre. :-p
szia:örvényáram, mint a villanyórában az alumínium tárcsán.
A sárgaréz mást vonz...
Üdv: Jácint
Szia! Igen, a felsővezetéki tulajdonviszonyok átszervezőit főleg.
Szia MM !
Lehet, hogy az eredeti elv valami olyan volt, hogy szűrőkkel a csőszakaszban tartott apró mágnesgolyókat mozgatunk a tekercs mágneses terével és azok így "szétkalapálják" a vízkövet/mészkövet, az ultrahangos mosókhoz hasonlóan ?
üdv.
Tibi
Nem olyan volt. Ez az "elv" ugyanolyan szélhámosság, mint a bioptron lámpa.
A vízkő kiválása egy kémiai folyamat: a kalcium-hidrokarbonátból távozik a széndioxid (ezért bugyborékol forrás közben a víz!), és marad belőle a kalcium-karbonát, vagyis mészkő. Mechanikus beavatkozásnak ebben a folyamatban helye nincs.
A vízkőkiválást a legkülönbözőbb műszaki megoldásokkal meg lehet előzni, meszes lágyítástól az ioncserélő gyantáig, de a mágnesezés annyit ér neki, mint a rákos néninek, ha beül a bioptron lámpa alá öt percre. :-p
Lehet, hogy szélhámosság, de nem teljesen!
Már leírtam: Van egy jacussink, és azt fel kell tölteni vízzel, melegíteni is kell. Amíg nem volt ez a Flodravin....., addig a feltöltés, és hozzá a melegítés utáni napon az oldalán, és az alján fehér lerakódások voltak! A Flodravin készülék használata után /azt észre vettem, hogy célszerű lassabban folyatni a vizet a feltöltéskor, nem teljes erőből!/ ha nem teljes "erőből" folyatom a vizet, ezek nincsenek. Nekem már ezért is megérte! Gondolom, kicsapódott a melegítés hatására valami a vízből, és ezt a szivattyú porrá őrölte. Ez került az oldalára, és az aljára, amit elég nehéz volt eltávolítani, mert olyan volt, mint a púder, ment minden felé, amikor hozzá értünk....
A zuhanyrózsán most is látni fehér kicsapódást, tehát azt nem szűntette meg.
Üdv: formasu
Nagyon valószínű, hogy nem összetételében változtatja meg a vizet. A vízkő ugyanúgy jelen marad, nem tűnik el, nem teleportálódik, csak valamiért nem ül ki a vízből, nem rakódik le, vagy legalább is kevésbé tapad meg a víz által ért felületeken. Ha csak ez a része igaz, már nyertünk valamit.
Üdv: Jácint
Kb. egy éve nekem is van felszerelve egy ilyen ketyere,ami NEM vizkő mentesitő,hanem csupán a vizkő szerkezetén változtat (aki nem hoszi tesztelje).Tehát vizkő továbbra is van,és le is rakodik.CSAK nem tapad olyan agressziven a zuhanyrózsához,a szivárgó csptelenél pedig sokkal könnyebben (kézzel) leszedhető (nagy százaléka).Ez régebben vizkőoldó nélkül nem ment.
Végre valaki, aki jól el tudta mondani a szerepét! Neked pontosan milyen fajta van?
Üdv: Jácint
A kollégám itt a faluban foglalkozik vele van neki valami saját fejlesztésű (pic+ alkatrész),na szóval ő azt mondja hogy mükszik a dolog csak hát nem mindegy milyen összetételű a vízkő ezért van hogy a boltban kapható kittek-nek vagy van hatásuk vagy nincs.
Üdvözlettel :Laci
Szia !
Most akkor vizkőmentesitő,vagy vizlágyitó?
Meee nem ugyan az ,a két dolog!
Vizkőmentesitő a háztartási sósav! És a legjobb is .
A vizlágyitó az lehet elektronikus vagy vegyi.
Elektr. után iható,vegyi után nem.
A legjobb a forgó mágneses, az iható ,ehető és nem csinál mást mint pénzt von el a vevő zsebéből.
Szia !
Az első mondat szerint mit csinál pl.a FLODRAVIN, mentesit vagy lágyit?
Jó éjszakát, welding alt
Szia !
Miki Flodravint nem ismeri,de vizkőmentesitő nincs,csak kalapács és sósav.
CSá! Miki.
PS-A vizkő,ha már van, akkor csak drasztikus módszerrel...
Szia.
Ugy döntöttem,hogy összerakok egyet valamelyik rajz alapján,majd néhány hónapi teszt után beszámolok a saját tapasztalatomról. Alapanyag - meszes viz - van bőven.
Üdv.welding alt
Itt http://bolthely.hu/mikroshop/oldal/fooldal 1500 Ft a kitt. Én is ezt építettem meg.
Üdv: Gyula
Gondolom ez lenne az:
http://bolthely.hu/mikroshop/id/01491_KIT_vizko-mentesito
Mik a tapasztalatok az áramkörrel kapcsolatban mennyire hatékony?
Üdv:morfeus
Sajnos az ilyen jellegű készülékeknél nem jön azonnal az eredmény. Én tavasszal, mielőtt beszereltem, kipucoltam a boylert. Majd jövő tavaszon ismét szétszedem a boylert, és meglátom, mennyit használt a cucc. Igazság szerint mosásnál is látni kellene az eredményt, de mivel mi már cca fél éve mosógolyóval mosunk, így azt sem tudom megállapítani, mennyivel kellene kevesebb mosópor. Amibe pedig került, az kisérletnek is megéri.
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Érdekelne a hosszútávú tapasztalatod, mert most építettem és élesztem a sajátom. Mire számíthatok?
üdv.
Tropfehérke
Én sok éve vettem egyet, és azóta is működik.A vízkövet nem szünteti meg, de biztosan csökkenti. Egy kis medencében ennek használata előtt egy-két nappal a vízfeltöltés után már megjelent egy fehér lepedék. Ez most nincs.
Üdv: formasu
Szia !
Milyent vettél ?
Típus nincs rajta....., vagy nem látom.
Flodravin Extra 5KHz ilyeneket olvasok, és 2 piros Led ég, /Hálózat, és Vezérlés/ és egy sárga /Impulzus/ villog.
Üdv: formasu
Csak érdekelne,hogy milyen frekvencián dolgozik amit építettél?Egy éve olvastam,hogy az akkori ez irányú fejlesztések szerint,sokkal hatékonyabb,ha 45-50KHz környékén működik.Az utolsó negyedévi terveimben szerepel ilyen nagyobb frekis verzió megépítése.
Üdv:Endre
Szia Nagypapi!
A kitben rendelhető másfél Hz és 5kHz között működőt raktam össze. Ugyan a labortápomról nem akart működni, de amint ráforrasztottam a 9V-os betáp szorítójára hátulról 1000uF-ot, megindult a frekvenciaváltozás. Addig csak négyszöget láttam ronda tetőeséssel.
Hol lehet olvasni az 50kHz-es változatról? Kérek szépen linket!
(Azt hiszem, megtaláltam.)
üdv.
Tropfehérke
szia: hadd lássuk!
A linket? Itt van a régebbi hozzászólások között. Hogy levette a 3,3nF-ot 200pF körüli értékre. Semmi különös. Most még az eredetivel szórakozom. Csak délelőtt villanyoszlopokat cserélnek itt a faluban, és addig tudok itthon a házban villanyszerelőt is játszani.
Nekem az keltette fel az érdeklődésem, hogy a csapok szorulása megszűnik. Nálam már többször kellett egy év alatt bőrözni a csapot (gumicsere) és most kerámiabetétes szelepet csavartam a gumis helyére. De már szorul. Hamar ki fog derülni, mit muzsikál. Remélem!
üdv.
Tropfehérke
A hatékonyságról:
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20091014/felmillio-forint-gvh-birsag-hamis...
Azt értem, hogy nem lesz lágy a viz, csak a kristályok alakja változik meg,de azt nem értem miért költöttek sok pénzt a reklámokra ha nincs hatása érezhetően?
Szia , reklám az már marketing és ha sok pénzt költenek rá akkor valószínű meg is térül többszörösen ami nem jelenti azt hogy a termék jó is , vagy mindent tud ami rá van írva , fontos hogy megy az eladás . Különben ha egy pár száz , netán ezer forintos termék eladható 10-15 ezerért , akkor bőven belé fér az árba egy jó reklám kampány .
Hát ez így sz@r ügy!
Ezek szerint mindegyik rajz vakítás???
pedig szándékomban állt összerakni egyet.(néha hasznos a lustaság???)
Molnitron
Szia Molnitron!
Ha van kedved, építs egyet, eddig aki használta, attól pozitív véleményt hallottam. A legszembetűnőbbnek azt mondják, a csaptelepeken lényegesen kevesebb a foltosodás, ritkábban kell takarítani. Szóval valami haszna azért van, csak nem tudjuk, hogy csinálja. Csak ne lennék lusta rászánni magam..
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Most megint "előmászott" a bogár!
Mostmár azért is nekifogok!!!!
Ha más nem is,olyan lesz mint a szenteltvíz:Nem árt nem használ:-)
Amúgy is kicseréltem minden vascsövet amin a víz van bekötve,műanyagra.
Tehát ami kirakódna az valóban a vízből válna ki!
Köszönöm a bíztatást!!!
Üdvözlettel!
Molnitron
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizlagyito-vicsys
Üdv.: uniman
Régebben voltam egy olyan címen,ahol már két éve működött egy ilyen készülék.A tulaj gázkazánja fél év alatt olyan vízköves lett,hogy garanciába nem javították meg,s ekkor a gázos kolléga javaslatára vette ezt a kütyüt.A tulajnál círka két évvel később jártam,s a gázkazánja azóta hibátlanul működött,sőt még a kávéfőzőt /napi egy-két főzés/ sem kellett vízkőteleníteni!!!!!!!!!
Üdv:Endre
Szia! Hiszi a miskolci pék! Én kipróbáltam iparszerűen (Mosoda), egy nagy átverés, önámítás az egész.
