Gardenfield kinai fükasza karburátor beállitása
11 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
A cimben szereplö fükasza 4 éve van meg,ráadásul hibamentesen ment eddig.
Szinte minden nap ment.
2 napja vágás közben ,gázadásra elkezdett fuldokolni,viszont alapjárata tökéletes volt.
Hidegen melegen indult könnyen.
Észrevettem a karbi alján lévö légtelenitö /átlátszo gumi/ megvan repedve,és nyomkodásra kicsit engedi a benzint.
Ma vettem hozzá egy uj karbit,ráraktam ,indult is de alapjárat nincs.
Ha feljebb veszem az alapjáratot akkor elkezd nagyon pörögni,viszont ha lejjebb veszem akkor gázadás után folyamatosan csökken a fordulat,majd gondol egyet és leáll.
Gázadásra ez a karbi is kicsit fuldoklik.
Viszont folyamatos gáznál nem áll le.
A henger karbi közt a tömitések kicserélve.
Olyan mintha fals levegöt szivna DE hol???
Kezd már a t.köm is ki lenni ezzel a masinával.
Üdv:atis
File attachment:
atis76
atis76 picture
A fejlemények:
Kecskeméten vettem vasárnap egy árustol,egy karbit,ráadásul xiangbayo márkájut kemény 2500ft-ért.
Mondtam az árusnak hogy nem sok reményem van hozzá,de ö azt mondta mint a többi árus hidd el jo lesz,tölem mindig szokták venni mert jo.
Hazaértünk délben,de nem raktqam fel mert ugy is rossz lesz.
Délután 5 ora körül felraktam,és második rántásra elindult,alapjárat kicsit magas ,DE gyönyörüen reagál a gázra!!!
Alapjáraton visszább vettem és tökéletes lett!
Tehát az elözö karbit viszem vissza,kevés reménnyel,mert ugy is azt mondják hogy benzinszagu volt fennt gépen.
Olyan mint a hibás félvezetö,egyböl kérdezik bevolt-e forrasztva,ha igen akkor nincs csere??
DE ha nem rakom rá akkor hogy probáljam????
Ilyenkor mi van???
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Ilyenkor az van hogy amikor nem ment az új, akkor nem kellet volna vele tovább foglalkozni mert azok "aránylag" gyárilag be vannak lőve. Szóval hibás volt.
Tudom a cicit én ajánlottam, de reméltem hogy a régin csak ott szívott fals levegőt.
Azért vidd vissza és verd az asztalt, mi szorítunk. :)
atis76
atis76 picture
Ugy lesz! :evil:
Üdv:atis
cssztivi
cssztivi picture
Szevasztok tanyasiak
Nekem is volt ilyen küzdelmem. Csak az alapjárat volt normális, nagyobb fordulaton meg csak hörgött. Ez nem kínai cucc volt. A megoldás az lett, hogy a membrán alatti finom kis rugó erején kellett kicsit csökkenteni. Valsz. az előző tulaj cserélhette, és erősebbre sikeredett. Azóta vágja mint a pajtás penge.
István
city217
city217 picture
Szia.
Elég lett volna ha csak azt a cicit veszed meg, de ha megvan a régi karbid akkor rakd rá az újról és irány a rét.
Az a cici az a pumpa amivel hidegen segítheted az indítást.
atis76
atis76 picture
Átraktam a "cicit" a régire .
Alapjárat van kb fél gázig engedi kipörögni,utána meg fullad.
De ennél tökéletes az alapjárat.
Az ujnál meg full gázon is tökéletes de viszont alapjárati tarományban ingadozik,utána leáll.
A karbin csak alapjárati állitocsavar van,meg egy benzin levegö állito csavar.
Viszont a karbi tetején van még egy állitási lehetöség,azzal a suber tüt lehet állitani,de az levan plombázva.
Az nem lehet esetleg hogy kissebb köbcentis masinához valo a karbi,igy nem ad elég üzemanyagot?
Küllemileg az egy dolog hogy ugyanaz de lehet hogy másik kinai f.sé.
üdv:atis
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
A karbiban van egy gumilemez, aminek a mozgása pumpálja a benzint a karbiba. Ez a gumilemez idővel megnyúlik. Lehet cserélni, kapható javítókitt. De az új karbiból is kiveheted, és beleteheted a régibe (ha még nem piszkáltad el). Nem a "gumicici" oldalán van, négy apró csvar rögzít egy fényes, lyukas lemezt a karbi oldalán. Az új gumi behelyezésénél nagyon figyelj, hogy jól rakd be. Ha leszeded a karbit a motorról, a szívócső mellett látsz egy lyukat, ami a dugattyú alá megy, és az azon keresztül a karbiba áramló levegő pumpálja a benzint. Óvatosan ezt a furatot is kitakaríthatód, nem ez van e eldugulva.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld meg az új karburátor csavarjait olyan magasságra tekerni, mint a régin.
Mi a karburáror típusa?
atis76
atis76 picture
A csavarok szinte ugyanolyan magasságban vannak.
A karbi amugy walbro koppincs, viszont csak ez van rajta wanbao.
üdv:atis
kila
kila picture
Szia!-"Olyan mintha fals levegöt szivna DE hol???"-
Főtengely szimering?
-De nézd meg az üzemanyag tartály-szívófej-üzemanyag cső-részeit is.
